trajector Posté(e) Aout 11, 2020 Partager Posté(e) Aout 11, 2020 Bonjour à tous. J'ai acquis dernièrement une 3018 pro pour graver des PCB à l'anglaise. Montage facile, apprentissage des logiciels sprintlayout, flatcam pour le traçage des circuits, et l'obtention des Gcodes. jusque là tout va bien. Ouverture de Candle pour la gravure, la connexion se fait, ouverture du gcode, positionnement du zéro, tout va bien je lance la gravure, elle avance et au bout de 10 mm, la machine se déconnecte la fraise tourne mais reste en position. Réouverture de Candle, fraise en position haute, lancement de la gravure, aucun problème, la gravure en l'air va jusqu'au bout. C'est donc en gravure réelle que se pose le problème, j'ai pourtant programmé une profondeur de 0.2mm. Quelqu'un a t-il une solution à me proposer. Je l'en remercie d'avance. Jean-Gilles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois_uly Posté(e) Aout 12, 2020 Partager Posté(e) Aout 12, 2020 Si tu utilises une carte SD change la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trajector Posté(e) Aout 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 12, 2020 Merci François, ce n'est pas le cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Burp Posté(e) Aout 17, 2020 Partager Posté(e) Aout 17, 2020 Bonjour Tajector Je n'utilise pas la carte SD mais mon PC. Lors de mes premiers essais, j'ai eu le même problème. L'usinage s'interrompait au bout d'un certain temps. Ca venait de mon PC qui était assez vieux. Je l'ai changé et plus de problème. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
