elegoo Mars - couche raft se décolle en partie...
Bakou
Hello,
Je tâtonne sur un souci que je rencontre, une tentative est passée mais j'en suis à trois échecs avec le même résultat à chaque fois.
Une photo vaut mieux qu'un long discours, le trait noir c'est mon support alu quand je découvre le résultat :
IMG_20200815_162042-raft.thumb.jpg.ad0ed4f9f983425b39889531afc961fc.jpg IMG_20200815_162121-raft.thumb.jpg.8b4a60f9db2d7438e166e7c180ac5069.jpg
La pièce est légèrement incliné sur le coté, c'est comme si mon raft se décollait dès le début.
Une extrémité de la pièce est nicket, donc je capte pas
souci d'adhérence ? temps d'exposition ? pourquoi c'est ok sur une partie de la pièce ?
si vous avez une idée...
merci !
hello,
j'étais à 60 secondes, je vais tester à 70...
le raft étant "proprement" décollé, ce serait logique que ce soit ça, j'ai rayé légèrement aussi un peu la surface alu, j'ai vu que ca pouvais jouer sur l'adhérence.
je n'ai ce souci qu'avec cette première "grosse" pièce, ça tire peut être plus que sur les petites pièces qui passent bien
à suivre
merci,
Il y a 1 heure, Bakou a dit :
je crois en effet que tu es a la limite des possibilités de ces machines
j'orienterai ta pièce plus verticalement  , tu vas avoir plus de couches mais tu aura moins d'effet ventouse
salut @Bakou
dans l'impression résine, il vaut mieux favoriser l'impression verticale (même si ça prend plus de temps) que l'impression horizontale du fait du fort % de rétractation des résines grand public qui est en plus accentuée par l'humidité de l'air chaud ambiant actuel où alors utiliser une résine pro à très faible coefficient de rétractation.
chaque résine a une valeur spécifique de pénétration pour une longueur d'onde lumineuse donnée , si elle est faible, les couches mal polymérisées et cela accentue les déformations.
les 3 grandes causes d'échec de l'impression résine avant post traitement sont : une modélisation inadaptée aux spécificités du matériaux, une résine de faible qualité, une instabilité de la source lumineuse de l'imprimante 😉
A +
Hello
ma dernière tentative en 70s sur les bottom layer est bien passée 🙂
à suivre sur les prochaines pièces, j'utilise de la résine elegoo gris classique
merci pour vos différentes réponses
