CL92500 Posté(e) Aout 16, 2020 Partager Posté(e) Aout 16, 2020 Bonjour à Tous, j'ai envisagé la solution préconisée par vap38 étant dans la bonne configuration matériel. Pour le moment j'ai approvisionné plusieurs conteneurs étanches (320x250x230 interne) chacun équipé d'un hygro thermomètre sur la face avant. boitier silicat ré activable Chacun devrait pouvoir contenir 5 ou 6 bobines. la sortie des filaments est prévue par des embouts et une petite longueur de téflon. la suspension des bobines, dans les conteneurs, est encore à étudier ... vos avis les références dispos par MP 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Aout 16, 2020 Partager Posté(e) Aout 16, 2020 Bravo @CL92500 le montage est superbe! c'est comme cela qu'il faut envisager le stockage des bobines de filament; c'est excellent comme idée. J'ai vu des containers de bonne dimensions chez Action! Mon idée il faut dans le sens transversale ajouter des potences afin de pouvoir enlever indépendamment chaque bobine avec un axe de dimension appropriée. Si le container contient en exemple 4 bobines il faut un palier gauche et un palier à droite fixés sur les faces latérales de la boite. trois traverses pour supporter les bobines 2 et 3. Les bobines 1 et 4 reposent sur un palier latéral gauche et droite. En résumé il faut 4 axes; les bobines 2 et 3 partagent la traverse du support des bobines 1 et 4. je sais plus le dessiner si j'ai les dimensions de la boite en plastique. je suppose que dans ton projet tu rajoutes deux dessiccateurs et un équipement électronique de mesure pour l'humidité ? D'après les dimensions du container tu peux mettre 4 bobines. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CL92500 Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 16, 2020 Il y a 3 heures, vap38 a dit : Bravo @CL92500 le montage est superbe! c'est comme cela qu'il faut envisager le stockage des bobines de filament; c'est excellent comme idée. J'ai vu des containers de bonne dimensions chez Action! Mon idée il faut dans le sens transversale ajouter des potences afin de pouvoir enlever indépendamment chaque bobine avec un axe de dimension appropriée. Si le container contient en exemple 4 bobines il faut un palier gauche et un palier à droite fixés sur les faces latérales de la boite. trois traverses pour supporter les bobines 2 et 3. Les bobines 1 et 4 reposent sur un palier latéral gauche et droite. En résumé il faut 4 axes; les bobines 2 et 3 partagent la traverse du support des bobines 1 et 4. je sais plus le dessiner si j'ai les dimensions de la boite en plastique. je suppose que dans ton projet tu rajoutes deux dessiccateurs et un équipement électronique de mesure pour l'humidité ? D'après les dimensions du container tu peux mettre 4 bobines. a+ merci pour ces idées et suggestions comme sur la photo indicateur humidité température sur les couvercles et desiccant réactivable je vais avancer doucement sur le projet ... garder les petits enfants en vacances ralenti les activités bricolage bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amemo06 Posté(e) Aout 19, 2020 Partager Posté(e) Aout 19, 2020 (modifié) Salut, ç'est bien comme montage. J'ai plus ou moins fait les mêmes mais pour le stockage uniquement. Voir photo. Mais les boites ne sont pas cadeau. Je met les liens. Si vous avez mieux et/ou moins cher pour les boites, je suis preneur... Iris Ohyama, Lot de 3 Boîtes de Rangement / Caisses de Rangement Hermétiques - Air Tight Box - AT-SD, Plastique, Transparent, 20 L, 39 x 29 x 26 cmAttention, ces boites sont en polypropylène, donc prendre une colle compatible ! DRYPAK | 3 x 1.000 grammes (1 kg) / sac de siccatif (déshydratant, gel de silice), renouvelables EEEKit Paquet de 5 Hygromètre Thermomètre Moniteur LCD Numérique Jauge d'humidité extérieure pour intérieur/extérieur Humidificateurs Déshumid Je vais faire le même montage sur des boites plus grosses. 4 rouleaux par boite c'est pas rentable. Après quelques jours à rester fermé, l'hygrométrie descend à 10-15% Modifié (le) Aout 19, 2020 par amemo06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CL92500 Posté(e) Aout 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 19, 2020 Bonsoir, les liens de mes fournitures les déshydratants LotFancy 2 packs Gel de Silice Orange avec Indicateur Déshydratant Réutilisable Absorbant l'Humidité avec Boîte en Métal,sans Chlorure de Cobalt les hygro thermomètres Thlevel Mini Digital LCD Thermomètre Hygromètre Température Humidité -50~70 ℃ 10% ~ 99% RH (6 PCS - A) les boites Iris Ohyama, Lot de 3 Boîtes de Rangement / Caisses de Rangement Hermétiques - Air Tight Box - AT-SD, Plastique, Transparent, 20 L, 39 x 29 x 26 cm (les memes) tout cela doit être équivalant ... bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Aout 19, 2020 Partager Posté(e) Aout 19, 2020 Après, il y a la version pro aussi.... mais c'est pas donné ! https://amzn.to/2EfvIY3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 23, 2020 Partager Posté(e) Aout 23, 2020 @amemo06 Tes liens «Amazon» raccourcis renvoient tous vers le le lot de 5 hygromètres . @Baroudeur Si tu n'es pas trop pressé, ils sont bien moins chers sur Aliexpress , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Aout 23, 2020 Partager Posté(e) Aout 23, 2020 Pas donné quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
studiolab39 officiel Posté(e) Aout 29, 2020 Partager Posté(e) Aout 29, 2020 Le 19/08/2020 at 22:58, Baroudeur a dit : Après, il y a la version pro aussi.... mais c'est pas donné ! https://amzn.to/2EfvIY3 pour les utiliser quotidiennement, je confirme c'est top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CL92500 Posté(e) Octobre 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 3, 2020 Bonsoir à Tous, Je reprend ce post car la réalisation touche à sa fin Boites réalisées Support réalisé et opérationnel Possibilité d'utiliser les bobines sans les manipuler (stockage avec déshydrateur réutilisable) Des photos mieux qu'un discourt J'envisage une déshydratation par effet Peltier (en cours d'étude) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 3, 2020 Partager Posté(e) Octobre 3, 2020 Je ne suis pas fan de ce type de support pour les bobines car lorsque qu'elles sont presque vides elles ne sont plus assez lourdes pour tenir sur les galets et ont tendance à dérailler... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alumine85 Posté(e) Octobre 3, 2020 Partager Posté(e) Octobre 3, 2020 Bonsoir à tous, Perso j'ai investi dans un Kickstarter justement : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
merlinx Posté(e) Octobre 5, 2020 Partager Posté(e) Octobre 5, 2020 (modifié) Dediou !! vous allez me faire complexer avec vos stockages de bobines, moi qui les mets bêtement dans un placard. Est-ce vraiment nécessaire et comment voit-on la différence ? Je viens de finir une bobine de PLA qui a au moins 1 an et demi et qui est stockée dans le dit placard, et je n'ai à priori pas vu de différence ni à l'impression ni au résultat. En plus j'ai fait une pièce mécanique avec qui semble résistante. Et je ne suis pas dans des conditions idéales car la pièce ou j'imprime est en sous-sol. Modifié (le) Octobre 5, 2020 par merlinx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 5, 2020 Partager Posté(e) Octobre 5, 2020 @merlinx Si tes bobines sont dans un sac congel avec le petit sachet ya pas de soucis. si ton placard n'est pas dans une pièce humide c'est mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jpk Posté(e) Octobre 19, 2020 Partager Posté(e) Octobre 19, 2020 Même question que @merlinx, est-ce vraiment nécessaire ? Si oui,le KS d' @Alumine85 est a considérer ? Au cours de mes récentes lecture, l'utilité serait pour des matériaux qui absorbent vite l'humidité. Ex PVA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alumine85 Posté(e) Octobre 19, 2020 Partager Posté(e) Octobre 19, 2020 Le PLA est sensible à l'humidité c'est sur, après je pense que chaque fabricant à des tolérances. Je sais que SOVB3D pour les avoir visité semaine dernière, environ 40% d'humidité reste raisonnable. Certains filament demande 15% donc très compliquer. Mon KS est une aide à obtenir un filament le moins humide possible mais il ne ferait pour autant des miracles sur les impressions ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
