Ventilateur Imprimante 3D
Bonjour, un de mes ventilateur ma lâcher sur mon alfawise u30 pro!
j'ai regardé un peut sur Amazon les ventilateur mes je ne sait pas les quels prendre!
que pouvait vous me conseillé pour des ventilateur plutôt silencieux ?
il me faut du 40x40x10 ou 20 mm
et 30x30x10 mm
si possible en 24V pour éviter de faire un conversion!
Le kit du joyeux électronicien, apparemment oui, ça fait l'affaire.
Le régulateur en revanche ne permet pas de gérer la variation de vitesse. Sur le ventilateur du radiateur de la tête, pas de problème, il tourne en permanence par contre celui de la buse est variable (suivant les paramètres du trancheur). Donc la réponse est non pour le ventilateur de buse, à moins que tu bricoles un circuit comme dans le post que je t'ai indiqué.
Il faut ajouter à ta liste du fil électrique également.
Le fil électrique que tu dit est le fil pour souder ou thermorétractable ?
il a déjà du fil de soudure sans plomb dans le kit.
si je ne fait pas le circuit pour le ventilateur de la buse il va juste tourner a 100% ?
ce qui me dérange pas car l’imprimante est allumé que pour imprimé.
il y a 50 minutes, Flagiel a dit :
C'est pour aller de ta carte mère au régulateur. Du régulateur au ventilateur, tu peux couper les fils existant (coté carte mère) et les souder au régulateur.
L'idéal serait ce kit (connecteur JST XH2.54), cela permettrait de ne rien couper. Les câbles sont fins mais suffisants pour les courants des ventilateurs.
il y a 52 minutes, Flagiel a dit :
Comme il est très, très vivement recommandé de ne pas souffler sur la buse durant les premières couches pour le PLA et interdiction absolue de souffler pour de l'ABS, il faut, au minimum, conserver la possibilité de piloter le ventilateur de la buse en Tout-ou-rien (0% ou 100%). Dans ce cas, je pense que tu peux câbler les 2 ventilateurs de la même façon.
Il reste un point à ne pas négliger, c'est l'isolation électrique des convertisseurs. Cela peut faire l'objet d'une conception de pièce imprimée sur la quelle tu fixerais les convertiseurs avec 2 vis M3.😉
