PETG Sakata
mise à jour firmeware et c'est le drame !
MAXxXAM
Bonjour à tous
petit jeunot de l'impression 3D, j'ai parcourus pas mal de sujet de ce forum avant de me lancer dans l'achat d'une bécane.
après des heures carré de lecture et de comparaison, je me lance dans l'achat d'une genius.
cela fait maintenant 6 mois que je m’éclatais dessus, et je me suis dit que j'allais me lancer dans la mise à jour du firmware pour avoir de nouvelles options.
et c'est là que c'est le drame !!!
je débranche l'écran, branche le câble USB, lance le flashage de la carte mère via prusaslicer, et ou bout de quelques dizaine de secondes "failled"  plus de communication avec l'imprimante.
j'ai réessayé plusieurs fois, même en passant par arduino, mais toujours pareil. le processus s’arrête à chaque fois un "timeout communicating with programmer".
quand je branche le câble, l'imprimante est bien vu par le PC, mais le téléchargement du firmeware plante à tous les coup..
si encore encore mon problème s’arrêtait qu'à la mise à jour, ça ne serait pas très grave!!!  le plus gros problème, c'est que maintenant mon imprimante ne marche plus 😭
lors de la mise sous tension, tout s'allume, l'écran aussi, mais plus aucune commande ne fonctionne ....
j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de firmeware dans la MKS, et je ne sais pas comment faire pour la remettre en fonctionnement
HELP  !!!!!
Lien vers le commentaire
il y a 38 minutes, MAXxXAM a dit :
personne n’a de conseil à me donner pour essayer de remettre en route mon imprimante ??
Tu as voulu flasher quoi?
Si tu as eu un fail pendant le flash, ta board n'a plus fw
Ton écran est indépendant de ta board, il a son propre système. Donc ton écran fonctionnera même si ta board a son Fw corrompu.
il y a 7 minutes, MAXxXAM a dit :
Salut @Eev
merci pour ta réponse
oui, c’est la carte mère que j’ai voulu flasher et non L’écran
est il possible de réinjecter malgré tout un Fw dans la carte, est elle morte ?
Et quel fichier as tu voulu flasher?
Tu trouveras le Fw d'origine ici
https://github.com/artillery3d/genius-firmware/find/master
Et un tuto pour faire le .hex
https://docarti.fr/creer-un-fichier-hex-pour-artillery/
Tu peux jeter un œil au site, il y a pas mal d'info sur la gamme artillery
salut @Eev
j'ai voulu charger un .hex tout fait que j'ai trouvé sur Fulament (Genius_Marlin2.0.5.3_MBL+TFT)
mais je ne pense pas que le problème vienne du fichier, mais de la communication avec la carte
bon, j'ai tout de même essayé ce que tu m'as dit et reparti du FM officiel d'artillery que j'ai compilé via Arduino, comme expliqué sur le site Docarti
et bien le résultat est le même. impossible de charger le firmeware que ce soit par Prusaslicer ou directement par arduino
toujours un "timeout communicating with programmer"
@MAXxXAM
ton bootloader doit être à la ramasse
il te faut un arduino uno pour reflasher le bootloader:
https://jgaurorawiki.com/a5/bootloader
tout est expliqué
après ça tu devrais pouvroir reflasher correctement ton firmware
Modifié (le) par Eev
