Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 Bonjour, Je modifie ma CR-10 pour la passer en standalone (déplacement de l'alimentation et de l'électronique sous l'imprimante) Mon but est aussi de changer les drivers pour des TMC 2208, ajout du Bltouch etc, et donc au passage de changer la carte mère pour une MKS genl, Ici une genl v2.0 . Mon problème est le suivant : Je n'arrive pas à trouver le bon firmware permettant de faire fonctionner la carte mère avec son écran tactile.J'utilise le configurateur MKS pour tentez de paramétré mon firmware, mais impossible... https://www.baizhongyun.cn/home/mkstoolview?spm=a2g0s.imconversation.0.0.3d073e5fxV2QkH -Soit je choisit "other marlin relatived boards" et je me trouve à la fin avec un fichier arduino Ide qu'il est possible de téléversé sur la carte. -Soit je choisit "MKS TFT series" je séléctione écran tft 32 et iles fichiers exportés sont des fichiers .bin Impossible d'ouvrir les fichier .bin avec arduino et de les téléverser. Si quelqu'un a une idée ou un élément de réponse Merci, Rodrigue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 (modifié) il y a 55 minutes, Rodrigue Richalland a dit : Bonjour, Je modifie ma CR-10 pour la passer en standalone (déplacement de l'alimentation et de l'électronique sous l'imprimante) Mon but est aussi de changer les drivers pour des TMC 2208, ajout du Bltouch etc, et donc au passage de changer la carte mère pour une MKS genl, Ici une genl v2.0 . Mon problème est le suivant : Je n'arrive pas à trouver le bon firmware permettant de faire fonctionner la carte mère avec son écran tactile.J'utilise le configurateur MKS pour tentez de paramétré mon firmware, mais impossible... https://www.baizhongyun.cn/home/mkstoolview?spm=a2g0s.imconversation.0.0.3d073e5fxV2QkH -Soit je choisit "other marlin relatived boards" et je me trouve à la fin avec un fichier arduino Ide qu'il est possible de téléversé sur la carte. -Soit je choisit "MKS TFT series" je séléctione écran tft 32 et iles fichiers exportés sont des fichiers .bin Impossible d'ouvrir les fichier .bin avec arduino et de les téléverser. Si quelqu'un a une idée ou un élément de réponse Merci, Rodrigue salut, alors pour info, le mks tft est indépendant! il fonctionne de lui même avec sa propre interface! comparé à un écran 12864 LCD qui lui fonctionne via la board de ton imprimante. c'est bien ça ton écran: si oui, le fichier bin qu'il te donne est pour configuré ton écran. donc il faut le mettre dans une carte sd et l'insérer dans ton écran, il fera sa mise à jour. et le fichier donné avec "other marlin relatived boards" c'est pour ta board Modifié (le) Aout 30, 2020 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 salut Eev et merci beaucoup, oui c'est bien mon écran. il fonctionne si je le connecte à la carte mais mon problème est de trouvé le bon firmware pour la board. Puisque l'export du firmware me donne des fichier bin. comment les envoyé dans la mks gen l 2.0 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 Il y a 2 heures, Eev a dit : salut, alors pour info, le mks tft est indépendant! il fonctionne de lui même avec sa propre interface! comparé à un écran 12864 LCD qui lui fonctionne via la board de ton imprimante. c'est bien ça ton écran: si oui, le fichier bin qu'il te donne est pour configuré ton écran. donc il faut le mettre dans une carte sd et l'insérer dans ton écran, il fera sa mise à jour. et le fichier donné avec "other marlin relatived boards" c'est pour ta board voici les fichiers que j'ai. Le quel serai le firmware de la board alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 @Rodrigue Richalland Bonjour, Les fichiers firmware.bin sont normalement prévus pour être installés sur des cartes 32 bits (la procédure de flashage est différente de celle pour les 8 bits: on met le firmware.bin sur la carte SD de la CM, on allume l'imprimante et le flash est réalisé ). Ta carte mère (MKS GenL) est une 8 bits, il est étonnant que le site utilisé te compile un .bin. Es-tu certain d'avoir sélectionné la bonne carte MKS GenL (8bits) et pas la MKS SGenL(32bits) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 (modifié) il y a 3 minutes, fran6p a dit : @Rodrigue Richalland Bonjour, Les fichiers firmware.bin sont normalement prévus pour être installés sur des cartes 32 bits (la procédure de flashage est différente de celle pour les 8 bits: on met le firmware.bin sur la carte SD de la CM, on allume l'imprimante et le flash est réalisé ). Ta carte mère (MKS GenL) est une 8 bits, il est étonnant que le site utilisé te compile un .bin. Es-tu certain d'avoir sélectionné la bonne carte MKS GenL (8bits) et pas la MKS SGenL(32bits) en faite quand tu passes par le site, il te génère les fichiers bin pour l'écran! mais quand tu passes par other marlin relatived boards, il te génère les configuration.h et le adv.h! je cherche où il a trouver les bin de la cm il y a 4 minutes, Rodrigue Richalland a dit : voici les fichiers que j'ai. Le quel serai le firmware de la board alors ? en faite tu génère les fichiers de ton écran avec MKS TFT series tu peux t'aider de other marlin relatived boards pour configuré les 2 fichiers mais il faut compiler avec arduino Modifié (le) Aout 30, 2020 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 @fran6p D'accord, non je ne suis certain de rien en réalité. Je pense que dans mon cas il me faut un firmware en format arduino pour le téléversé sur la carte via la prise USB. mais je ne sais pas le paramétré dans l'ide arduino Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 il y a 2 minutes, Eev a dit : en faite quand tu passes par le site, il te génère les fichiers bin pour l'écran! mais quand tu passes par other marlin relatived boards, il te génère les configuration.h et le adv.h! je cherche où il a trouver les bin de la cm voilà ce que j'ai séléctionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 (modifié) il y a 2 minutes, Rodrigue Richalland a dit : voilà ce que j'ai séléctionné non ça c'est quand tu utiles la carte mks robin! toi tu as un mks tft + MKS genl! as tu les liens de ta board et de ton écran pour être claire? Modifié (le) Aout 30, 2020 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 Je peux sélctionné mks gen l pour la carte mère. mais pour l'écran TFT, le MKS TFT 32 n'existe pas. Je ne sais pas le quel choisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 il y a 3 minutes, Eev a dit : non ça c'est quand tu utiles la carte mks robin! toi tu as un mks tft + MKS genl! as tu les liens de ta board et de ton écran pour être claire? J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT voici les liens https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 il y a 6 minutes, Eev a dit : non ça c'est quand tu utiles la carte mks robin! toi tu as un mks tft + MKS genl! as tu les liens de ta board et de ton écran pour être claire? J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT voici les liens https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 (modifié) il y a 27 minutes, Rodrigue Richalland a dit : Je peux sélctionné mks gen l pour la carte mère. mais pour l'écran TFT, le MKS TFT 32 n'existe pas. Je ne sais pas le quel choisir c'est normal, l'écran est indépendant. marlin ne s'en occupe pas donc tu n'as pas besoin de l'indiqué. pense à éditer tes messages il y a 24 minutes, Rodrigue Richalland a dit : J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT voici les liens https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf donc on est bien d'accord, mks tft et mks genL on va allez au plus simple! tu remplies les info etc etc puis tu exports les fichiers tu les mets sur une sd que tu mets dans ton écran. ou le plus simple du monde: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/tree/master/MKS-TFT2.8-3.2 il y a ce topic pour t'aider aussi: ensuite pour ta carte: tu télécharges : https://marlinfw.org/meta/download/ https://www.arduino.cc/en/main/software puis sur ton site tu configures avec tu configure les 2 fichiers que tu mettras après dans le dossier marlin, ça les remplacera! et tu suis la procédure de flash pour ta carte. après personnellement j'éviterai ce site, configure ton marlin à la mano avec arduino ou visual studio et après passer par arduino Modifié (le) Aout 30, 2020 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 Très bien merci pour votre réponse. Je viens de flasher l'écran avec succès ! j'essaie de faire le reste pour la carte et je vous tiendrais au courant. j'ai un problème de compilation mais c'est sans doute pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Aout 30, 2020 Partager Posté(e) Aout 30, 2020 (modifié) il y a 41 minutes, Rodrigue Richalland a dit : Très bien merci pour votre réponse. Je viens de flasher l'écran avec succès ! j'essaie de faire le reste pour la carte et je vous tiendrais au courant. j'ai un problème de compilation mais c'est sans doute pas grand chose pas de soucis, pense a cliquer sur le coeur pour dire merci. pour ta compilation faut voir, configure tout et ça sera peut être juste une option que tu actives plus loin dans la config. si ça va vraiment pas, on pourra t'aider içi Modifié (le) Aout 30, 2020 par Eev 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodrigue Richalland Posté(e) Aout 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2020 Encore merci pour votre aide précieuse ! J'ai réussi à téléversé le firmware sur la carte mère mais rien ne fonctionne. aucune commande envoyé depuis l'écran n'agit sur l'imprimante.Je n'ai pas trouvé d'écran MKS TFT 32 dans les paramètres, c'est sans doute pour ça... image du choix du moniteur TFT ci-joint Mon firmware marlin: https://1drv.ms/u/s!ArJfymSl_P9Tgup4c-2dtjJM68Ff4g?e=aLm4Yl Sinon l'écran à bien effectué une mise à jour grâce à la carte SD. De ce côté là aucun problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Septembre 3, 2020 Partager Posté(e) Septembre 3, 2020 (modifié) Le 30/08/2020 at 20:34, Rodrigue Richalland a dit : Encore merci pour votre aide précieuse ! J'ai réussi à téléversé le firmware sur la carte mère mais rien ne fonctionne. aucune commande envoyé depuis l'écran n'agit sur l'imprimante.Je n'ai pas trouvé d'écran MKS TFT 32 dans les paramètres, c'est sans doute pour ça... image du choix du moniteur TFT ci-joint Mon firmware marlin: https://1drv.ms/u/s!ArJfymSl_P9Tgup4c-2dtjJM68Ff4g?e=aLm4Yl Sinon l'écran à bien effectué une mise à jour grâce à la carte SD. De ce côté là aucun problème ! bon je vais le répéter encore une fois: le MKS TFT est I-N-D-E-P-E-N-D-A-N-T! marlin ne le gère pas donc tu ne le trouveras pas dedans! tu as pensé à configurer le baudrate de l'écran et de ta board? si t'as rien touché ton écran a un baudrate de 250000 et ta mks gen L baudrate 115200. donc forcément ça ne marchera pas. j'ai regarder vite fait ton firmware marlin, tu as oublier de configurer plein de chose! ton bed n'est pas déclarer dans les sondes, tes drivers ne sont pas déclaré, ton bltouch n'est pas activé, bedsize pas configuré. lit bien TOUT le fichier config, prend ton temps! en l'état de ton fichier config, n'utilise pas ta machine! tu risques de l’abîmer ps: pense à me notifier dans ton message ou me citer sinon je vais l'oublier Modifié (le) Septembre 3, 2020 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
