sonata31 Posté(e) Septembre 3, 2020 Partager Posté(e) Septembre 3, 2020 Hello Quand on transfert le fichier G-code directement dans la carte SD installée sur l'imprimante à partir d'octoprint le fichier est modifié, par exemple M73 P0 R6 M73 Q0 S6 devient $1 M73 P0 R6 $2 M73 Q0 S6 De plus tous les commentaires sont supprimés Quand on copie le fichier directement sur la carte SD à partir du PC (carte SD dans un lecteur de carte connecté en usb sur le PC), certaines commandes ne sont pas exécutées si elles concernent des appareils extérieurs à l'imprimante Ainsi j'ai M81 192.168.1.89 ; Power OFF prise connectee qui n'est pas éxecuté alors que cette commande est exécutée quand le transfert est fait à partir d'octoprint La solution serait de toujours transférer à partir d'octoprint, le problème est que ce transfert est très lent (à cause de la conversion ?), il peut prendre une heure ou deux suivant la taille du fichier Comment résoudre le problème ? Louis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
