druidus Posté(e) Septembre 3, 2020 Partager Posté(e) Septembre 3, 2020 Bonjour,j'ai un probleme avec mon Anet A8 Quand je fais une impresion les cotées ne sont plus lisse est-ce que c'est ma courrois du plateau qui est soit trop losse ou soit trop tendu? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mahaultitz Posté(e) Septembre 3, 2020 Partager Posté(e) Septembre 3, 2020 Bonsoir, Tu n'aurais pas une photo plus nette car là, personnellement je n'arrive pas réellement voir le rendu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 4, 2020 voici une autre photo Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 4, 2020 Partager Posté(e) Septembre 4, 2020 Cela sent bon le problème de paramétrage de mur dans ton slicer... Du genre, tu configures une épaisseur de mur qui n'est pas en adéquation avec le nombre de couche pour ton mur. Par exemple si tu mets 2 épaisseurs de mur, donc 0.8mm avec buse de 0.4, et que tu paramètres une épaisseur différente. Qu'est-ce que tu utilises pour trancher tes modèles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 4, 2020 Cura 4.5 avant ca ne faisait pas ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 4, 2020 je sais pas si cest de cela que tu parle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 7, 2020 Partager Posté(e) Septembre 7, 2020 Oui, c'est ça. Vérifies que la case "Imprimer le remplissage avant les parois" est décoché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2020 cest décocher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 8, 2020 Partager Posté(e) Septembre 8, 2020 (modifié) Combien as-tu en valeur de "Pourcentage de chevauchement du remplissage", dans les options de remplissage ? Modifié (le) Septembre 8, 2020 par Sirkeul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 20% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 as-tu vérifié du côté d'une sur extrusion en contrôlant ton extrudeur ? Paramètres de rétraction notamment la reprise en volume ou mm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 je vais vérifier merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Est-ce que tu as imprimé un des G-code fourni avec ton imprimante pour écarter un problème venant de la "mécanique" et/ou de l'extrusion ? Et aussi, est-ce que lors de la visualisation de ton tranchage sur Cura, tu observes le mêmes genre de défaut de surface ou bien c'est normal ? Notamment, en regardant les contacts parois et remplissage, voir si il n'y a pas de chevauchement entre ces derniers. On va y arriver à le trouver ton "bug" d'impression ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 j'ai téléchargé Ideamaker et fais un test avec et ca fonctionne,je vais donc l'utiliser a place de Cura merci pout ton aide une autre petite question les berrings en plastique vs les berrings en metal font t-il moins de bruit ou pas Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Oui, les bons "bearings" en plastique (attention aux sous merdes chinoises blanches) font moins de bruit que les mauvais "bearings" en métal utilisés par Anet, plusieurs raisons à ça: -les bearings en plastique n'ont pas de pièces mécaniques en mouvement à l'intérieur (et les vrais igus sont autolubrifiants). -les bearings en métal sont de type roulement à billes, donc le frottement des billes fait du bruit. -les bearings d'anet et les barres lisses sont de mauvaise qualité. -nombre d'utilisateurs "oublient" de lubrifier leurs imprimantes 3D (les anet le sont rarement par défaut), ou avec un lubrifiant inadapté (surtout pas de wd40 "tout usage", c'est le pire choix à faire ->utiliser de préférence du lubrifiant sec au ptfe). Le wd40 "tout usage" provoque l'apparition d'une poudre noire très collante sur les bearings et les tendeurs de couroies (sans compter le support de l'imprimante) qui en plus les endommage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Il y a 10 heures, druidus a dit : j'ai téléchargé Ideamaker et fais un test avec et ca fonctionne,je vais donc l'utiliser a place de Cura merci pout ton aide une autre petite question les berrings en plastique vs les berrings en metal font t-il moins de bruit ou pas Merci Super ! Mais cela ne résout pas ton problème de configuration de Cura, il y a surement un paramètre qui a été changé et qui te fais un rendu pareil. A l'occasion réinitialise tes paramètres de Cura. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 merci j'ai un autre sousi ca dépend de quoi le dessous est merdique voir photo merci Pourtant l'autre coté est ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 14, 2020 Partager Posté(e) Septembre 14, 2020 Cela vient du réglage de ton axe Z, refais ton réglage de plateau car là on voit bien que la première couche n'est pas assez écrasée sur le plateau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 14, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2020 ok merci,par Hazard aurais-tu un profile a me donne pour ideamaker pour anet A8 j'avias essayer Cura ,mais j'ai des meilleur résultat avec Ideamaker,merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 14, 2020 Partager Posté(e) Septembre 14, 2020 Désolé, je n'ai pas ça en stock, je n'utilise que Cura. Pour ton souci, je persiste à croire qu'en réinitialisant les paramètres de Cura cela pourrait résoudre tes soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 14, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2020 je l'ai fais ca m,a rien changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirkeul Posté(e) Septembre 15, 2020 Partager Posté(e) Septembre 15, 2020 (modifié) Il y a 14 heures, druidus a dit : je l'ai fais ca m,a rien changer Réglage du plateau à chaud avec une feuille pour l'écart ? C'est bizarre, parce que là, on voit clairement que ta première couche n'est pas suffisamment écrasée. La meilleure méthode pour bien calibrer ton plateau, c'est comme je l'ai dit au-dessus, à chaud, c'est à dire à la température à laquelle tu vas imprimer ton filament. Ensuite privilégie les déplacements de ta buse via le panneau de contrôle, évite de faire les déplacements en X et Y à la main car tu risques de fausser le calibrage. N'hésite pas à réaliser ton calibrage deux fois de suite, une fois que tu as réglé tes 5 points, recommence pour vérifier qu'en réglant un point tu n'as pas fait bouger le réglage d'un autre. Sinon, je t'encourage à regarder des vidéos explicatives si tu n'as pas compris mon blabla, Google est ton ami... Modifié (le) Septembre 15, 2020 par Sirkeul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druidus Posté(e) Septembre 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 18, 2020 merci pour tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
