Eclo90 Posté(e) Septembre 5, 2020 Partager Posté(e) Septembre 5, 2020 Bonjour, Je voulais savoir si quelqu'un saurait comment on change la buse de l'imprimante dremel 3d45. J'ai essayé sans succès. Si quelqu'un aurait un petit tuto svp. Merci d'avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Septembre 5, 2020 Partager Posté(e) Septembre 5, 2020 salut, tu as fait chauffer ta buse? à froid tu pourras pas la démonter sans tout arracher. démonte le système de refroidissement autour de ta buse maintenant que tu as accès au bloc de chauffe, tu prend une clef plate/clef à molette/pince multiprise pour bloquer le bloc de chauffe et la tu démontes ta buse quand elle est chaude! vue éclater de ta tête et le démontage complet: https://shop.dremel.com/content/3Dserviceparts/3D45 Nozzle Assembly Replacement How-To Guide.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eclo90 Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 6, 2020 Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai fait chauffer la buse et j'ai démonté le système de refroidissement. Cependant rien à faire dès que j'essaie de démonter la buse tout tourne (la partie jaune) et je n'arrive pas à la caler... Y a-t-il une petite astuce? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Septembre 6, 2020 Partager Posté(e) Septembre 6, 2020 euh... non il n'y a pas d'astuce, il faut faire chauffer ta tête. une fois chaude tu bloques le bloc de chauffe (le truc entouré de jaune). et avec une clé a pipe/plate tu démontes la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
