PETG Sakata
Problèmes "bulles" et "trous" dans mes impressions (Ender 3 Pro)
Après des recherches à la pelle concernant les défauts sur mes impressions, je n'ai absolument rien trouvé qui puisse régler mon problème.
Mon problème est le suivant, je me retrouve TOUJOURS avec des "trous" dans mes impressions, des "bulles" ou encore des sortes de "cicatrices" (Voir photo de l'impression).
Je suis plutôt débutant dans le monde de l'impression, veuillez donc m'excuser par avance si je n'ai pas forcément les bons termes.
Je me permets de poster ce message car j'ai vraiment tout essayé ... J''ai remplacé le  tube PTFE qui accueil le filament, les raccords (PC4-m10 et PC4-m6).
Pour ce qui est des réglages sur CURA, j'ai essayé de modifier les températures, les vitesses d'impression, la rétraction, le flow rate, la résolution, j'en passe et des meilleurs ...
Je vous met à disposition des photos de mes réglages.
J'utilise du filament de qualité, Ice, Geeetech, Sunlu ...
Help please, je suis vraiment désespéré d'avoir un jour une impression sans ces défauts ... Et je tiens à préciser également avoir réglé l'extrusion, elle est parfaite au mm près.
Voici les images :
https://drive.google.com/file/d/1mI7oTmHwvymY8yaUJST_jHaOjGHzXi37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnvDXNN_fBeTbRBiB4HDCNQkdV3vMyhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcW-KI3nqwXrVJkvizedq0I7KM6nalrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4txcy8jYTUBDqfJWr1Da4MWuZQDtFp4/view?usp=sharing
Merci d'avance à vous 😄 !
Modifié (le) par abodart
Lien vers le commentaire
tu as bloqué l’accès au image sur ton google 😏
"J'utilise du filament de qualité, Ice, Geeetech, Sunlu ..." alors de suite Sunlu et Ice ne sont pas des filaments de qualités! ils sont pas fou voir des fois catastrophiques. geetech se défend.
j'attends de voir tes images
parfait, par contre il manque la moitié des informations
sur cura
dans le marché en ligne tu install ça:
tu redémarres cura puis :
tu fais enregistrer, tu met le format html et tu auras un fichier à mettre içi, ça fournit toute les infos
@Eev : pourquoi une telle réaction ?
Dans pas mal de domaines (je doute que l'impression 3D y échappe) les systèmes sont originellement anglophones et les traductions assez approximatives, d'où un intérêt non négligeables de rester en anglais.
Surtout quand tu débutes et doit apprendre le vocabulaire : dans une langue ou l'autre ça ne change pas grand chose (et ça ouvre l'accès aux forums anglo-saxons aussi).
Stef.
PS : pas taper ... Mon Cura est en français ! Promis ... 😉
Il y a 2 heures, abodart a dit :
alors j'ai rien vue de farfelue hormis ta rétraction à 8mm! ça me parait pas mal même pour un bowden.
as-tu vérifier la tension de tes courroies? vérifie aussi les roulettes en dessous de ton plateau si les 4 tournent bien ensemble.
fait un test de rétraction:
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction
il y a 27 minutes, Titouvol a dit :
Stef.
je lis énormément en anglais (c'est pas pour rien que je configure mon marlin et que je comprend largement tout le fichier) donc non ça ne me dérange pas.
mais quand tu as l'habitude de feuilleté un truc en français et que tu te retrouves avec de l'anglais, souvent l'un ne veut pas dire l'autre. exemple tout con:
Enable Ironing si je le traduis -> activer le repassage
et en français ils ont traduit ça par.... Activer l'étirage 😑
donc ouai c'est un peu chiant de tcheck par sécurité voir si c'est ce que j'ai compris.
Modifié (le) par Eev
J'ai un peu le même souci, des bosses à certains endroits et des petits manquent à d'autres ...
Mais en essayant Ideamaker au lieu de Cura j'ai de suite eu une surface nettement meilleure ! (Mais j'ai hérité d'autres soucis ... Cf post Ideamaker vs Cura)
Stef.
