Fanybabeth Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 (modifié) Bonjour, Je viens de passer ma Chiron en rail linéaire. J'aimerai de l'aide pour modifier le firmware de l'imprimante vu que le plateau est legerement plus haut. Merci d'avance Modifié (le) Septembre 10, 2020 par Fanybabeth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 Salut, Etant donné que la prise d'origine se fait en recherchant les détecteurs fin de course, il suffit de décaler ton détecteur Z. Pour cela tu peux: 1- monter ton détecteur (par réglage ou en imprimant un nouveau support) 2- fixer une cale sous la pièce qui vient en contact avec ton détecteur 3- coller une cale (carton,...) sur le levier du détecteur (si c'est un détecteur à levier). Ceci est une solution temporaire, le temps d'effectuer une des 2 solutions précédentes. D'après moi, une solution logicielle n'est pas envisageable puisqu'il faut que, physiquement, tu puisses atteindre le détecteur. Si il est trop bas, ta buse va emplafonner le plateau, et là, c'est le drame... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
