David Kucharzewski Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Bonjour tout le mondes j’ai reçu il y’a à peine 15 jours mon x1 aujourd’hui j’ai voulu démarrer un print j’avais la ligne de purge se passait sans problème à l’impression du stl j’avais beaucoup trop de pla qui sortaient ! Après un redémarrage avec le même stl tout se passait bien ! Au deuxième print pour tester l’imprimante à commencer à sentir le brûler et maintenant plus rien ne sort de l’extrudeur tout les axes fonctionne sauf l’extrusion quand je chauffe la buse et pousse le pla à la main il sort bien . J’ai contacté le sav j’attends réponse auriez vous une piste en attendant leur réponse ? Elle est stock rien n’a été changé ni flasher bien à vous et merci de me lire ( désolé pour les fautes d’orthographe) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fawkes2077 Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 (modifié) Salut ! il y a 58 minutes, David Kucharzewski a dit : j’avais beaucoup trop de pla qui sortaient ! Cela sent le bouchon qui s'est transformé en fuite. il y a 58 minutes, David Kucharzewski a dit : Après un redémarrage avec le même stl tout se passait bien ! J'arrive pas à te suivre. Tu as lancé un premier print avec le même STL suite à l'excédent de matière précédent, et tout s'est bien passé. Cela signifie que l'impression s'est bien déroulé et terminé ? ou pas ? Citation Au deuxième print pour tester l’imprimante à commencer à sentir le brûler et maintenant plus rien ne sort de l’extrudeur tout les axes fonctionne sauf l’extrusion quand je chauffe la buse et pousse le pla à la main il sort bien Là, il y a 4 hypothèses selon moi : Le drivers moteurs de l'extrudeur a claqué, et c'est de lui que viens l'odeur de brûlé. La tête d'impression a une fuite de PLA, et celui-ci brûle sur le corps de chauffe. Il y a un gros bouchon qui s'est formé, et le filament ne sort qu'en poussant à la main. Le Mofset de l'extrusion a claqué. Il n'y a plus de contrôle de la température, et la température du Hotend s'emballe. > Tu ne l'as pas indiqué donc je suppose que ce n'est pas le cas. La "Nappe" de la Hotend : Il y a eût des précédents dans le passé. Donc vérifier la nappe de connexion. Moi je vais t'inviter à vérifier l'état de la tête d'impression. Vérifier qu'il n'y ai pas une fuite de matière. Si il y a fuite. Il va falloir nettoyer, remplacer les pièces "trop abîmées". Et appliquer la "Titi's Procédure". Dans l'hypothèse que c'est le drivers moteur : Vérifier sur le moteur tourne en demandant de rétracter et/ou d'avancer, avec une chauffe bien entendu Si l'extrudeur ne bouge pas, c'est que le drivers est HS. Ouvrir le boitier, si le drivers "sent le brûlé", tu tiendras ton responsable. Cependant, il y a risque que cela est compromis tout la carte de l'électronique. Pour la 4e hypothèse : La Nappe de connexion. Ici, c'est assez simple, c'est de vérifier l'état de la nappe de bout en bout. Si elle est abîmé, la remplacer. Voilà pour mon intervention. J'attend d'en savoir plus pour éventuellement te dire quoi faire. Modifié (le) Septembre 12, 2020 par Fawkes2077 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David Kucharzewski Posté(e) Septembre 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Merci pour la réponse Oui après un redémarrage le même fichier stl a bien fonctionné et terminé puis à la relance du même fichier elle recommence à extrudé trop de matière j’étais obligée de redémarrer l’imprimante pour qu’il reparte sauf qu’elle a commencé à sentir de plus en plus le brûlé j’ai stoppé l’impression attendue et j’ai voulu la redémarrer la elle a fumer et maintenant ne s’allume plus du tout ! J’ai contacté le sav avant de l’ouvrir pour la garantie ! Encore merci je posterait les nouvelles du sav (français) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 (modifié) Message supprimé car je n'avais pas totalement lu le message ! Mea-culpa Modifié (le) Septembre 12, 2020 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fawkes2077 Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 (modifié) Il y a 1 heure, David Kucharzewski a dit : elle recommence à extrudé trop de matière j’étais obligée de redémarrer l’imprimante pour qu’il reparte sauf qu’elle a commencé à sentir de plus en plus le brûlé j’ai stoppé l’impression attendue et j’ai voulu la redémarrer la elle a fumer et maintenant ne s’allume plus du tout ! Ah oui ! Là c'est mieux détaillé que précédemment ! Par contre le diagnostic n'est plus le même. La liste des éléments à vérifier, est nettement plus longue : Là faut tout vérifier de A jusqu'à Z. Carte électronique Alimentation électrique Câbles, nappes, et tout le reste Tête d'impression Une chose après l'autre, faut ouvrir pour trouver ce qui a provoqué cette fumée. Prendre un Voltmètre et mesuré le voltage d'entrée (du 230V) et de sortie (du 12v ou 24v). Et une chose après l'autre tout vérifier. Il y a fort à parier que le SAV te demande d'ouvrir le compartiment électronique pour trouver l'origine de la panne pour qu'il te propose un envoi pou remplacer la pièce. Donc autant gagner du temps et ouvrir toi même. Mais tu feras comme tu voudras, ce n'est que mon avis. Modifié (le) Septembre 12, 2020 par Fawkes2077 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 A mon avis ne touche à rien et demande un échange sous garantie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David Kucharzewski Posté(e) Septembre 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Je vais attendre au moins la première réponse du sav avant tout merci pour l’aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David Kucharzewski Posté(e) Septembre 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 15, 2020 je commence sérieusement a douter du sav français si je devais me procuré les pièces d'origine personnellement une idée pour les achats au minimum une carte mère et les driver ? merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
