CAMELEON54 Posté(e) Septembre 16, 2020 Partager Posté(e) Septembre 16, 2020 Bonjour Depuis ce matin et après une impression réussi , le plateau descend en position basse et fait du bruit comme s'il forcait , comme si le capteur bas ne fonctionnait pas . Avez vous une idée concernant ce problème Merci d'avance Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAMELEON54 Posté(e) Mars 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 16, 2021 Bonjour Concernant ce sujet , après démontage de l'axe et de son moteur j'ai vu que la vis de l'axe Z est vrillé . Après divers discussion avec Elegoo ( dont envoi de vidéos ) , il m'envoi en garantie l'axe et son moteur . j'attends donc cette pièce pour vérifier qu'elle fonctionnera a nouveau après cette réparation Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webetmoi Posté(e) Mars 23, 2021 Partager Posté(e) Mars 23, 2021 Bonjour, ce problème m'est arrivé dés la première impression sur ma Saturn, j'attendais que l'objet s'imprime mais l'écran n'indiquait pas de progression, et l'imprimante faisait énormément de bruit , pensant que c'était sans doute normal, je l'ai laissée ainsi plus de trente minutes, je m'en veux aujourd'hui, car j'ai fini par comprendre que le niveau Z 0 n'avait pas été correctement fait, en fait j'avais resserré les vis du plateau trop tôt, heureusement pas de dommage , en tout cas, pas ce jour là. bref ce problème est bien dû à un mauvais réglage du niveau 0, mais si comme vous dîtes votre tige filetée est vrillée, alors c'est plus grave et vous avez eût raison de faire marcher la garantie. webetmoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mrcoyott Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Bonjour a vous, j ai le même soucis avec mon elegoo mars 2, j ai refais le réglage de du z0 et rien ne change et elle n imprime plus rien ... Quelqu un aurait une idée ? Merci par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SoG Posté(e) Aout 18, 2021 Partager Posté(e) Aout 18, 2021 Elle imprime sur le PEF ou même pas du tout ? Et elle fait le même bruit que cité plus haut ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neustrie Posté(e) Septembre 26, 2021 Partager Posté(e) Septembre 26, 2021 Le 17/08/2021 at 17:04, Mrcoyott a dit : Bonjour a vous, j ai le même soucis avec mon elegoo mars 2, j ai refais le réglage de du z0 et rien ne change et elle n imprime plus rien ... Quelqu un aurait une idée ? Merci par avance. Bonjour Je relance le sujet. j'ai déballé hier ma MARS 2 PRO, j'ai fais le réglage du Z, j'ai imprimé l'objet test. sur chitubox, je slide mon premier model et la, l'imprimante ne reconnais pas le fichier. je fais un update du firmware en 4.4.3, je fichier est maintenant reconnu mais impossible de régler le Z, des que l'on appuie sur Home, le plateau descend et fait un bruit. des idée pour m'en sortir ? Il y a 15 heures, Neustrie a dit : Bonjour Je relance le sujet. j'ai déballé hier ma MARS 2 PRO, j'ai fais le réglage du Z, j'ai imprimé l'objet test. sur chitubox, je slide mon premier model et la, l'imprimante ne reconnais pas le fichier. je fais un update du firmware en 4.4.3, je fichier est maintenant reconnu mais impossible de régler le Z, des que l'on appuie sur Home, le plateau descend et fait un bruit. des idée pour m'en sortir ? Résolut pour ma part, j'ai reflashé le firmware, best Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
