Default d'impression ender 3
@hotpiaf
contrôles bien la tête et le plateau car parfois on pense que c'est ok mais moi le plateau au début je me suis fais avoir.
Apuies un peu sur les coins si ça tient c'est que c'est bon (et que ca coulisse fluide), par contre si y'a un clac de décrochage alors faut revoir.
Pareil la tête me suis fais avoir en la prenant dans la main j'avais reussi a la faire légèrement bougé donc c'était pas bon
Merci a tous pour vos conseils,
Je suis passé par la micro sd et pas par octoprint comme a mon habitude et la surprise mais pas trop non plus le résultat est beaucoup mieux. Il me reste le probleme bien visible en photo sur la coque du bateau mais sinon ça redeviens correct, si quelqu'un a plus d'idée sur le pourquoi du comment je reste a l'écoute.
J'essaierai le test avec octoprint et l'ancienne version de cura pour être certain.
Modifié (le) par @hotpiaf
Je me dis que ce doit être un probleme de X mais dans ce cas pourquoi un coté et pas l'autre? Ou le Y mais je vois pas trop pourquoi du comment...
Idealnight J'avais appris ca avec la A8 qui est beaucoup plus capricieuse, par contre la feuille de papier reste aléatoire dans le sens ou c'est une question d'habitude/ressenti avec sa machine et ça prend plus ou moins de temps en fonction de chacun. J'attend un capteur dans la semaine pour plus m'embêter avec ça 🙂
Ah non là le "défaut" qui n'en est pas vraiment 1 c'est la jointure.
Et ton problème de qualité entre sd et octoprint s'est déjà vu sur le fofo je m'en rappelle d'où l'importance de bien donner toutes les infos :).
Avec des réglages on peut la rendre moins visible mais rarement invisible.
Tu la verra sur les pièces cylindrique principalement.
Dans les paramètres Cura dans coque, tu as plusieurs choses qui concernent la jointure là déjà tu peux tester notamment "angle plus aigu" qui mettra une jointure plus linéaire mais chaque pièce se verra améliorée en changeant les choses ce ne sera jamais la même chose.
La vitesse réduite aussi peut aider, la hauteur de couche et l'épaisseur de la ligne mais encore une fois cela dépend de la forme de la pièce ^^.
Modifié (le) par Idealnight
