Atheris-Fr Posté(e) Septembre 23, 2020 Partager Posté(e) Septembre 23, 2020 (modifié) Bonjour / bonsoir à tous j'ai récemment fait l'acquisition d'une Ender 3 pro (avec bed en verre) Je suis a la recherche du réglage parfait pour ma machine, celle ci imprimait plutôt bien en sortie de boite mais j'avais pas mal de stringing ... Après quelques recherches et beaucoup de réglage, j'ai réussi a obtenir un résultat convenable ( test avec les deux petite colonnes ) Cependant l'une est parfaite mais l'autre possède des petits départ de filaments ... Je pensais que mon plateau n'était pas droit pourtant après 3-4 calibrages (pour être sûr ...) Toujours ce même phénomène Photos: https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/2bcb.jpg Mes reglages sont les suivant Pour du Filament Giantarms (sur Amazon) Extrudeuse : 180° Bed : 60° Hauteur de couche 0,16 hauteur première couche 0,12 debit impression : 50 mm/s vitesse de déplacement sans impression : 150 mm/s retraction : 6,5mm vitesse rétraction : 75 mm/s les résultats sont pas mauvais mais je suis perfectionniste et je refuse de me lancer dans des impressions sans que mon imprimante soit parfaitement calibrer ... ( Je suis comme ça ) Certaine valeur me paraisse déjà limite Avez vous une idée pour rendre mon imprimante a la hauteur de mes espérances Merci (Ps : pour l'instant je n'ai imprimé que des petites colonnes ça commence a en faire beaucoup ....) Modifié (le) Septembre 23, 2020 par Atheris-Fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Septembre 24, 2020 Partager Posté(e) Septembre 24, 2020 (modifié) Alors 180° me parait très bas. fais une tour de température mais ne moyenne ca tourne autour de 200° (plus la température est basse moins la pièce sera solide et trop haut ca va pas être joli ^^) La hauteur de première couche plus petite que les autres ? mettre la même car je ne vois pas l'intérêt La rétraction + sa vitesse ouah super élevés un 4.5mm et 25/35 mm/s serait plus normal Modifié (le) Septembre 24, 2020 par Idealnight Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atheris-Fr Posté(e) Septembre 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2020 Il y a 2 heures, Idealnight a dit : Alors 180° me parait très bas. fais une tour de température mais ne moyenne ca tourne autour de 200° (plus la température est basse moins la pièce sera solide et trop haut ca va pas être joli ^^) La hauteur de première couche plus petite que les autres ? mettre la même car je ne vois pas l'intérêt La rétraction + sa vitesse ouah super élevés un 4.5mm et 25/35 mm/s serait plus normal Pareillement 180° ça me paraissait bien faible pourtant les couches sembles propre ... C'est le meilleur réglage que j'ai pu avoir jusqu'à présent Je vais essayer d'imprimer une tour de température avec ta configuration ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atheris-Fr Posté(e) Septembre 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2020 (modifié) Il y a 13 heures, Idealnight a dit : Alors 180° me parait très bas. fais une tour de température mais ne moyenne ca tourne autour de 200° (plus la température est basse moins la pièce sera solide et trop haut ca va pas être joli ^^) La hauteur de première couche plus petite que les autres ? mettre la même car je ne vois pas l'intérêt La rétraction + sa vitesse ouah super élevés un 4.5mm et 25/35 mm/s serait plus normal Bonsoir Voici les tests avec une échelle de température Réglage 6,5 retrait pour une vitesse de 25mm/s Modifié (le) Septembre 24, 2020 par Atheris-Fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Septembre 24, 2020 Partager Posté(e) Septembre 24, 2020 195° est pour moi le meilleur résultat. Pour le stringing, augmente un peu par tranche de 5, cela devrait s'améliorer. Quand en augmentant la vitesse ton résultat est mieux n'hésites pas a tenter de baisser la distance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
