PETG Sakata
Impression PETG sur une imprimante PLA
Aller à la solution Résolu par Yo',
J'ai une - vieille - velleman Vertex 3D (K8400) avec ses deux extrudeurs que j'utilise jusqu'à maintenant pour imprimer uniquement avec du PLA.
Pour fabriquer des pièces un peu plus robustes, j'ai envie d'essayer le PETG, je reçois ma bobine demain...
Mes questions concernent le "passage" de PLA à PETG :
. dois-je changer l'extrudeur, puis-je continuer avec celui que j'utilisais pour le PLA ?
. je n'ai pas de plateau chauffant mais du briktrak (surface rugueuse), c'est suffisant pour imprimer du PETG ? certains disent que oui, d'autres que non, je ne sais pas/plus quoi en penser (?)
. Des conseils spécifiques concernant le réglage de la température pour mon imprimante ?
Merci d'avance pour vos retours,
Z
Lien vers le commentaire
  • Solution
Il y a 7 heures, Zorro_X a dit :
tu peux garder l'extrudeur que tu utilise pour le PLA.
Il faut utiliser la température préconisée par le fabricant.
Généralement autour des 230 °C
A mon avis ça va être compliquer,
Si les pièces ne se décollent pas il je suis quasi certain que tu auras du warping . En tout cas ne met pas de ventilation
il y a 7 minutes, Zorro_X a dit :
tout le long de l'impression ou juste les premières couches ?
Tout le long
j’imprime presque que du petg et en principe je suis à 40% Max de ventilation et des fois j’en met pas
Il y a 8 heures, Zorro_X a dit :
ok, merci !
Sinon, une dernière question : pour revenir à du PLA, je devrais changer l'extrudeur ou je peux aussi le garder ??
zéro soucis pour l'extrudeur
super ! Merci !
J'ai déjà reçu ma bobine et fait mes premiers test, c'est super ! J'ai 2-3 réglages à faire, mais ca marche plutôt bien, et l'adhésion sur le briktrak est super aussi !
Par contre je ne savais pas que l'octoprint noir est translucide... ca existe du PETG non-translucide de bonne qualité ?
