Benjche PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 Bonjour Ă tous/toutes je suis lâheureux propriĂ©taire dâune Anet A9 achetĂ© Ă 67⏠sur un site bien connu. AprĂšs quelques rĂ©glages et calibrages nĂ©cessaires, je me pose dĂ©sormais la question de lâutilitĂ© de la longueur initiale de mon tube PTFE. Est-ce normal ou utile quâil soit aussi long que sur la photo (je lâai prise en bout de course du bras X) ? Si non, dois-je le couper ? Et comment ? merci dâavance pour vos rĂ©ponses Ă©clairĂ©es !
pafpaf Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 Salut @Benjche pour moi ton extrudeur qui et sur le montant de ta machine et trop bas
Benjche PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 (modifiĂ©) Ăa ne rĂ©ponds pas Ă ma question... car en effet, sur cette imprimante, lâextrudeur est solidaire de lâaxe X ModifiĂ© (le) Octobre 9, 2020 par Benjche
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 (modifié) Hello A mon humble avis, moi qui y connais que dalle, je laisserais le tube à cette longueur. Parce qu'il me paraßt faire une belle boucle onctueuse qui conduit gentiment le filament à destination. Il faut se méfier des coudes trop fermés, il y a un rayon de courbure minimal au-dessous duquel le filament a du mal à prendre le virage  Modifié (le) Octobre 9, 2020 par Jean-Claude Garnier 1
Tircown Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 (modifié) En bowden, plus c'est court mieux c'est. Regarde comment est mis celui de la Ender 3 par exemple qui a un axe X et un carriage assez similaire à ton imprimante (hormis le porte-à -faux). Il y a un outil spécial pour couper les tube PTFE bien droit. Sur thingiverse tu trouveras des alternatives à imprimer. N'ayant rien de tout ça je coupe avec une lame de rasoir mais un scalpel ferait tout aussi bien. Il est essentiel de ne pas écraser le tube, ce qui veut dire qu'il faut une lame trÚs coupante. Le fait de tourner autour tu tube plutÎt que couper en une fois aide également. Enfin il est important qu'il soit coupé bien droit et à main levé ce n'est pas évident. La coupe coté extrudeur est un peu moins critique sur ce dernier point. Si tu le coupes il faudra re-régler ton retract dans le slicer. Actuellement, lorsque ton extrudeur tire en arriÚre le filament, il y a au moins 2mm qui sont utilisés uniquement pour que le filament passe de l'extérieur de la courbe à l'intérieur dans le tube, et ce sans aucun effet dans la hotend. En le raccourcissant tu diminues ce phénomÚne et cette distance "perdue". En utilisant du tube avec un diamÚtre intérieur plus ajusté au filament, comme le capricorn PTFE, tu diminues encore plus cet effet. Quoiqu'il en soit il vaut mieux qu'il soit un peu trop long que trop court. Ne coupe pas pile-poil la distance nécessaire car si ce n'est pas droit tu n'auras aucune marge pour recommencer. Modifié (le) Octobre 9, 2020 par Tircown 1
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 Juste pour le plaisir de Paul et Mickey un peu.... il y a 29 minutes, Tircown a dit : En bowden, plus c'est court mieux c'est J'aime assez ne pas ĂȘtre TOUJOURS d'accord avec mon ùùùùmi le "Français de l'extĂ©rieur" Tu as raison : contrairement Ă d'autres domaines , plus c'est court mieux c'est.... Cependant et dans ce cas, le problĂšme ne se pose pas quand l'axe est complĂštement Ă droite, mais quand il revient complĂštement Ă gauche : s'il coupe le tube trop court et ne fait pas de boucle, il aura tendance Ă remonter sĂ©vĂšrement et Ă vouloir plier Ă l'entrĂ©e d'un des pneufits.... Alors que lĂ , la grande boucle amortit le truc.... Non ????
fran6p Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 il y a 5 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Non ???? Si. Et j'ajouterai que ce n'est pas la longueur qui compte : «Dans la vie, y'a pas de grands, y'a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre.» Michel Colucci
Benjche PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 9, 2020 Il y a 2 heures, Tircown a dit : En bowden, plus c'est court mieux c'est. Regarde comment est mis celui de la Ender 3 par exemple qui a un axe X et un carriage assez similaire Ă ton imprimante (hormis le porte-Ă -faux). Il y a un outil spĂ©cial pour couper les tube PTFE bien droit. Sur thingiverse tu trouveras des alternatives Ă imprimer. N'ayant rien de tout ça je coupe avec une lame de rasoir mais un scalpel ferait tout aussi bien. Il est essentiel de ne pas Ă©craser le tube, ce qui veut dire qu'il faut une lame trĂšs coupante. Le fait de tourner autour tu tube plutĂŽt que couper en une fois aide Ă©galement. Enfin il est important qu'il soit coupĂ© bien droit et Ă main levĂ© ce n'est pas Ă©vident. La coupe cotĂ© extrudeur est un peu moins critique sur ce dernier point. Si tu le coupes il faudra re-rĂ©gler ton retract dans le slicer. Actuellement, lorsque ton extrudeur tire en arriĂšre le filament, il y a au moins 2mm qui sont utilisĂ©s uniquement pour que le filament passe de l'extĂ©rieur de la courbe Ă l'intĂ©rieur dans le tube, et ce sans aucun effet dans la hotend. En le raccourcissant tu diminues ce phĂ©nomĂšne et cette distance "perdue". En utilisant du tube avec un diamĂštre intĂ©rieur plus ajustĂ© au filament, comme le capricorn PTFE, tu diminues encore plus cet effet. Quoiqu'il en soit il vaut mieux qu'il soit un peu trop long que trop court. Ne coupe pas pile-poil la distance nĂ©cessaire car si ce n'est pas droit tu n'auras aucune marge pour recommencer. Ok ça roule, merci pour cette analyse, j'avais rĂ©flĂ©chi de la mĂȘme maniĂšre en me disant que plus c'Ă©tait court plus c'Ă©tait prĂ©cis, en gardant l'effet d'une bonne courbure dĂ©crite par Jean-Claude Garnier. D'autant plus que j'ai pas mal de filaments qui trainent sur certaines impressions avec beaucoup de dĂ©placements, malgrĂ© de nombreux rĂ©glages et calibrations. Pour la rĂ©tract Ă rĂ©gler tu parles de la vitesse de rĂ©traction et la distance de rĂ©traction ou alors le rĂ©glage des Stepp de l'extrudeur (E-Step) ? Sinon celui-ci vous parait-il correct : https://www.amazon.fr/Vaorwne-Capricorn-Coupe-Tube-Imprimante-Pneumatique/dp/B08HQ3NFBX/ref=sr_1_31?__mk_fr_FR=Ă MĂ ĆœĂĂ&crid=28NNAIG36COE9&dchild=1&keywords=ptfe+capricorn+1.75&qid=1602266327&sprefix=ptfe+capri%2Caps%2C163&sr=8-31 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Si. Et j'ajouterai que ce n'est pas la longueur qui compte : «Dans la vie, y'a pas de grands, y'a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre.» Michel Colucci Alors je la coupe ou pas ?
Tircown PostĂ©(e) Octobre 10, 2020 PostĂ©(e) Octobre 10, 2020 (modifiĂ©) Les zamis @fran6p et @Jean-Claude Garnier, la courbe nĂ©cessaire que vous dĂ©crivez est justement celle de la photo de Benjche. Simplement cette courbure doit ĂȘtre au X min et non pas au max. Pour illustrer mon propos: source: https://all3dp.com/fr/1/creality-ender-3-v2-test-avis-caracteristiques/ @Benjche, la distance de retract principalement et Ă©ventuellement la vitesse. Par contre, surtout pas les E step. ModifiĂ© (le) Octobre 10, 2020 par Tircown
gerardm Posté(e) Octobre 10, 2020 Posté(e) Octobre 10, 2020 La vraie question à se poser: Dans l'état actuel, est-ce que ça fonctionne bien? OUI alors je ne touche rien ! NON alors je bricole et je me trouve avec des emm......dements.
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) Octobre 10, 2020 PostĂ©(e) Octobre 10, 2020 C'est pas faux, le "mieux" est souvent le pire ennemi du "bien". Mais bon si on se contente toujours de rester les deux pieds dans le mĂȘme sabot, on va pas bien loin.... Et puis, pour citer encore mon e-pote @Desmojack"quand ça finit par marcher, on s'emmerde....."
Benjche PostĂ©(e) Octobre 11, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 11, 2020 En fait Le 10/10/2020 at 10:37, Jean-Claude Garnier a dit : C'est pas faux, le "mieux" est souvent le pire ennemi du "bien". Mais bon si on se contente toujours de rester les deux pieds dans le mĂȘme sabot, on va pas bien loin.... Et puis, pour citer encore mon e-pote @Desmojack"quand ça finit par marcher, on s'emmerde....." Disons que jâavais encore pas mal de filaments rĂ©siduels sur les impressions malgrĂ© le bon paramĂ©trage. Donc jâai coupĂ© 15cm de cĂąble et je vais re-tester
Bambou38 Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 On peut toujours raccourcir le PTFE, à condition qu'il ne fasse pas de coude trop prononcé.
