PETG Sakata
Cherche DataSheet Motherboard
Je réponds peut être pas à ce que tu veux, Mais sur le dos de la carte tu as toutes les infos MOTOE1 = moteur extrudeur 1, ......
Une recherche sur goo.le  avec MPK V1 te donne pas mal de chose dans les images, de même avec "datasheet MPK".
Si c'est le plan de toute la carte que tu cherches je n'ai pas répondu à ta question. Mais le terme employé 🤨"valeurs des pins" m'a "enduit" dans l'erreur.
Faire une recherche par le nom des composants.
Modifié (le) par gerardm
Lien vers le commentaire
merci @gerardm pour ton retour
j'ai beaucoup cherché sur google,mais sans rien trouvé d'interessant
mon projet est d'ameliorer ma machine en ajoutant un second extruder
cependant je ne sais pas comment definir correctement ma carte dans le firmware, est une ramps EFB? une ramps EEB? une MKS ?
Cordialement
Quel est ton firmware ? Tu as vu que tu pouvais installer ton 1 er extrudeur sur MOTOE0 et le second sur MOTOE1.
Pour le modèle de carte je ne peux pas te dire.
Trouvé sur internet: MKP V1 il s'agit de la nouvelle version de la carte principale HICTOP, elle est compatible avec 3DP08, 11, 12, 16, 17, 18 etc
dans le firmware de la machine par default il sagissait d'une Ramps 1.3/1.4
mais dans le fichier pins_ramps.h il disent qu'il ya 3 sortie de puissance alors que moi j'en ai 4 ( Bed, Fan, E0, E1)
 *  RAMPS_14_EFB (Hotend, Fan, Bed)
 *  RAMPS_14_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed)
 *  RAMPS_14_EFF (Hotend, Fan0, Fan1)
 *  RAMPS_14_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan)
 *  RAMPS_14_SF  (Spindle, Controller Fan)
 *  RAMPS_13_EFB (Hotend, Fan, Bed)
 *  RAMPS_13_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed)
 *  RAMPS_13_EFF (Hotend, Fan0, Fan1)
 *  RAMPS_13_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan)
 *  RAMPS_13_SF  (Spindle, Controller Fan)
Effectivement ma machine est bien une hictop 3DP17
J'ai été long à la détente🤪. Je comprends enfin ton problème.
Tu cherches les numéros des pins de ta carte.
Hélas je ne peux pas te donner cette info. Regarde dans le "config.h" ou et "config adv.h", "pin.h" actuels de ton marlin. Tu dois avoir cette info je pense.
Sur le forum il y a:slic3r Marlin en double extrudeur avec une Hictop 3DP11
