PETG Sakata
Nouvelle buse type aérographe en métal
Voici une façon de détourner l'usage des buses aérographes la technique est intéressante.
Le choix des dimensions répond à un usage traditionnel c'est d'utiliser un embout métal amovible selon sont besoin.
Il faut effectivement faire des tests pour différentes matières et différentes températures.
Avantage:
1. Avec des embouts en acier inoxydable pointus amovibles. Il est facile de changer les embouts de buse à temps lorsque le filment le bloque.
2. Un gros problème avec les petites impressions chaudes et lentes est la formation de l'hotend et de la buse elle-même. Pour obtenir le moins de chaleur possible dans l'impression, la buse doit être aussi longue et pointue que possible. Plus la buse est longue, plus la distance entre le heaterblock et l'impression est grande. Et plus il est pointu, moins le rayonnement thermique peut affecter l'impression.
Taille: 0.2/0.3/0.4/0.5mm
Filament: 1.75mm
L'idée est intéressantes mais il faut faire des essais.详情页_02
Lien vers le commentaire
Je ne suis vraiment pas convaincu par ta théorie.
Je pense qu'il y aura beaucoup plus de problème de buse obstruée.
Ça fonctionne très bien, mais c'est pour un usage spécifique : L'impression de toute petite pièce détaillée en buse 0.2/0.1
L'idée est de réduire la surface de rayonnement de la chaleur (buse/bloc de chauffe) qui a tendance à déformer la pièce et par conséquent détruire les détails.
Donc pour l'imprimeur lambda, ce n'est pas utile.
Merci de ta réponse @biostrike as-tu réalisé un modèle si  oui qu'elle sujet ? si j'ai bien compris l'impression d'un engrenage fera l'affaire !
je suppose que l'ABS ne convient pas...
