MathieuD. Posté(e) Octobre 22, 2020 Partager Posté(e) Octobre 22, 2020 Bonjour, Je viens d'acquérir une Artillery genius. J'imprime une pièce de test (photos ci-joint). J'ai beaucoup de défauts de "stringing" et certain détails ne sont pas bien imprimés. J'imprime avec du PLA Alfawise. J'utilise Cura 4.7 Mes paramètres : - hauteur de couche : 0.16 mm - impression de mur fin activée -densité remplissage : 30 % ( recommandé pour cette pièce ) -température de buse d'impression 180°c -température plateau : 60°c -vitesse d'impression 30 mm/s -Distance rétraction 4mm -vitesse Rétraction 50mm/s Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 23, 2020 Partager Posté(e) Octobre 23, 2020 Ca fait pas mal de stringing pour une si basse température. Ta rétractation étant déjà relativement haute pour du Direct Drive, tu peux tester en divisant distance et vitesse par 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 23, 2020 (modifié) Bonjour , Merci pour la réponse. J'ai essayé les paramètres suivants : - hauteur de couche : 0.16 mm - impression de mur fin activée -densité remplissage : 30 % ( recommandé pour cette pièce ) -température de buse d'impression 180°c -température plateau : 60°c -vitesse d'impression 30 mm/s -Distance rétraction 2mm -vitesse Rétraction 25mm/s le résultat semble meilleur , mais je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de cheveux" avec une température si basse. Modifié (le) Octobre 23, 2020 par MathieuD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 23, 2020 Serait-ce un soucis avec le filament ? Ai-je un problème de consigne de température ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 24, 2020 Désolé pour le double post. J'ai trouvé les paramètres suivants : -Outter wall wipe distance -Enable coasting Même en jouant sur ces paramètres le stringing est toujours présent. Je désespère un peu 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 Hello , J'ai essayé : -une nouvelle buse de soufflage sur la pièce -le paramètre "lift head" dans la rubrique "cooling" qui dégage la buse pour permettre un meilleur refroidissement de la pièce si la zone imprimée est petite. aucunes améliorations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 29, 2020 Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 Sur ta photo on dirait que ça sur-extrude un peu quand même Tu devrais essayer de réduire un peu le flow et même la rétractation, genre 1mm à 40mm/s. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 Hello , J'ai réduit le flux ( 80% et 60%) et modifier la rétraction . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 29, 2020 Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 Pas cool, tu devrais vérifier l'assemblage de la tête (jonction heatbreak/buse dans le corps de chauffe) dans le doute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 Ok , Je vais essayer cela. Dois-je prendre des précautions particulières pour démonter la tête ? Que dois-je vérifier exactement ? PS : Merci pour ta patience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 (modifié) Rebonjour, J'ai démonté la buse, voici la photo, on dirait qu'il y a eu des dépôts de plastique entre la buse et le heatbreak Modifié (le) Octobre 29, 2020 par MathieuD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 La qualité d'impression a l'air meilleur mais les "stringing" est toujours la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 29, 2020 Partager Posté(e) Octobre 29, 2020 T'as essayé avec un autre filament ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Octobre 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Hello , J'ai reçu un filament Creality aujourd'hui, la première impression n'a rien a voir ! J'ai encore un petit défaut mais je pense que cela va disparaitre en jouant un peu plus avec les paramètres. La qualité d'impression est bien meilleure, du coup je ne conseille pas l'Alfawise, du moins pour la Genius. Merci pour l'aide et la patience ! j'ai bien découvert mon imprimante ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arstrak Posté(e) Novembre 2, 2020 Partager Posté(e) Novembre 2, 2020 Quels sont tes paramètres au final pour la rétractation notamment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2020 (modifié) Hello , Désolé pour la réponse tardive, j'ai toujours le soucis . Je n'arrive pas a supprimer totalement les "cheveux" Température filament : 190°C Vitesse impression : 70 mm/s vitesse retraction : 50mm/s distance retraction : 2mm outter wall wipe distance : 0.4mm edit : j'ai remarqué qu'il y avait ENCORE un soucis d'étanchéité entre ma buse et le heatbreak, du PLA a fui. y a-t-il un moyen fiable de régler ce problème ? Est-ce que cela va fonctionner si j'ajoute du téflon ? Modifié (le) Novembre 5, 2020 par MathieuD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arstrak Posté(e) Novembre 6, 2020 Partager Posté(e) Novembre 6, 2020 pas de soucis, merci pour les paramètres.... De tout ce que j'ai lu, a priori il faut changer le ptfe d'origine par un autre type capricorn Celui d'origine étant mal coupé et de qualité médiocre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Novembre 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 6, 2020 (modifié) Je continue des essais avec d'autres paramètres et je te tiendrai au courant si cela s'améliore . Edit : Après quelques essais voici les paramètres avec lesquels j'ai le moins de soucis. Température filament : 180°C Vitesse impression : 70 mm/s vitesse retraction : 25mm/s distance retraction : 1mm Modifié (le) Novembre 6, 2020 par MathieuD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TroisSix Posté(e) Novembre 14, 2020 Partager Posté(e) Novembre 14, 2020 Salut Mathieu J'ai aussi une Artillery Genius depuis peu, et j'ai aussi eu pas mal de stringing, peut-être dû au type de filament que j'utilise (Sunlu PLA+), et galère pour trouver les bons réglages de rétraction Cura 4.8 est sortie, et bonne nouvelle: le profil de la genius est intégré! et j'ai l'impression qu'il y a moins de stringing avec le profil par défaut (rétraction: distance 2mm et vitesse 25mm/s). Prochains tests: avec un autre filament aussi. D'autres ont aussi changé le ptfe? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuD. Posté(e) Novembre 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 16, 2020 (modifié) Bonjour , En effet j'ai toujours un peu de stringing. Je vais essayer la nouvelle version de Cura, merci pour l'info ! concernant le PTFE et les soucis sur artillery genius j'ai trouvé cette vidéo : Modifié (le) Novembre 16, 2020 par MathieuD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhcan Posté(e) Avril 19, 2021 Partager Posté(e) Avril 19, 2021 Y'a une vidéo disponible sur le site d'artillery qui t'explique comment monter la tête d'extrusion tu peux peut-être t'aider de cette vidéo où ils expliquent aussi comment bien visser le heatbreak et la buse volcano : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
