PETG Sakata
[CR-10 V2] Moteur extrudeur direct drive qui claque et ne tourne plus
Pierrick9
J'ai une cr10 v2 et il y a quelques mois j'y ai installé le kit creality direct drive (avec le moteur fourni dans le kit donc) ...
Tout allait bien mais je viens de voir que le moteur extrudeur ne tournait plus... le filament passe sans aucun soucis dans le hot end donc pas de buse bouchée ou autre
le mécanisme tourne tout à fait librement donc je pense que c'est un problème de moteur... quand je lui demande d'avancer 1mm, ça fait un petit "clac" et c'est tout, ça ne veut plus tourner... et quand je lui demande plus ça claque en continu toujours sans tourner...
En fait j'ai deux alfawise, deux cr10 et c'est la toute première fois que ça m'arrive... c'est ça les symptômes d'un moteur mort? Si oui, comment ça se fait qu'un moteur meurt comme ça alors qu'il n'a jamais "souffert"??
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Il y a 2 heures, M.Karamazov a dit :
Jette un oeil à l'état de tes câbles, à ta carte mère et à tes endstops. Sinon, peut tu bouger les autres axes après que l'extrudeur ait claqué?
Au final après deux ou trois redémarrages il a re-fonctionné
c'est bizarre... j'espère que la carte mère n'a rien
oui tous les autres moteurs étaient libres
Un mauvais contact sur les connecteurs du moteur ou un des fils cassés quelque part ou cassé au niveau du connecteur peut être....
