RodJoy Posté(e) Octobre 26, 2020 Partager Posté(e) Octobre 26, 2020 (modifié) Bonjour, j'ai un problème avec le plateau chauffant, à chaque début d'impression le plateau se colle trop à la buse et ce qui fait que la buse raye le plateau chauffant. Je ne sais pas comment faire pour bouger le plateau chauffant (pour qui ne se colle pas à la buse). Cela m'empêche de continuer mon impression (je viens juste de monter l'imprimante et le seul problème c'est ça donc je ne peux pas effectuer l'impression test). Mon imprimante est le MK2 Maker de chez Smartcube3d et le logiciel est Repetier. Merci de m'aider à ce sujet. Modifié (le) Octobre 26, 2020 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Octobre 26, 2020 Partager Posté(e) Octobre 26, 2020 Bonjour, Vous avez bien la séquence de palpage du plateau au début de l'impression ? si oui Il faut : augmenter l'offsetZ (espace entre la buse et le plateau) : https://smartcub3d.com/reglage-de-la-premiere-couche-offset-z/ Bien nettoyez la buse lorsque la machine le demande. La buse doit faire une "touchette" sur le plateau et en aucun cas appuyer dessu. Si ça appuie, stopper l'impression et recommencer en nettoyant parfaitement : A l'aide de la pince brucelles et du racloir en bois enlevez les restes de filament collé sous la buse : Enlevez les restes de filament collé avec la pince brucelles, Puis frottez doucement le dessous de la buse avec le racloir en bois, Renouvelez l'opération 2 à 3 fois, si nécessaire. Soyez prudent, c'est chaud ! Vidéo de démonstration d’un nettoyage : https://www.youtube.com/watch?v=1FlBJJRItCI si non, vérifiez que vous sélectionnez bien les bons profils dans le trancheur (prusaslicer ou repetier) repetier : prusaslicer : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
