CyberPapy 95 Posté(e) Octobre 30, 2020 Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Bonjour à tous, J'ai une Elegoo Mars 2 Pro depuis 2 mois et j'ai imprimé plusieurs pièces différentes sans souci. Aujourd'hui, voulant imprimer une nouvelle pièce, le fichier ctb issu de Chitubox n'est pas reconnu. Il est visualisé sur l'écran comme un dossier qui, à l'ouverture, génère un message "Erreur, le fichier n'existe pas ou est vide" et je ne peux pas imprimer. J'ai vérifié les fichiers précédemment imprimés et il sortent en erreur aussi. J'ai aussi utilisé une autre clé USB et le résultat a été identique. Quelqu'un a-t-il une idée pour corriger ce problème ? Merci d'avance Claude 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CyberPapy 95 Posté(e) Octobre 31, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 31, 2020 Re-bonjour à tous, Je remercie tous ceux qui ont visualisé mon message ci-dessus mais entretemps j'ai trouvé la solution : les titres des fichiers concernés étaient trop longs car, comme pour ceux de mon imprimante à dépôt, j'ajoutais la durée, la couleur et la présence ou non de supports. Si cette habitude ne posait aucun problème en FDM, il semble qu'en SLA, sur cette imprimante, il faut se limiter afin que l'extension de fichier soit affichée sur l'écran. Si mon expérience peut vous servir, j'en serai ravi. Cordialement Claude 1 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedric2203 Posté(e) Décembre 25, 2020 Partager Posté(e) Décembre 25, 2020 Je n ai pas compris mais j ai le même problème comment faire pour solutionné ?? merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CyberPapy 95 Posté(e) Janvier 18, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2021 Bonjour Cedric, Les noms de fichiers ctb ne doivent pas comporter d'espace. Ils doivent être remplacés pas des "underscore" (sous-tirets) et la longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser la largeur de l'écran d'affichage. Cordialement Claude Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CyberPapy 95 Posté(e) Aout 13, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 13, 2022 Bonjour à tous, Je continue à me répondre au fur et à mesure de mes découvertes. En effet, j'ai constaté que la longueur du nom de fichier était responsable de la non reconnaissance du fichier (voir le deuxième message ci-dessus) mais, en fait, c'est toute la longueur de l'adresse du fichier comprenant les répertoires en cascade et le nom proprement dit du fichier. En résumé, mettez vos fichiers sur la racine de la clé et vous n'aurez pas ce problème Cordialement Claude Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
