Yann Ducamps Posté(e) Octobre 30, 2020 Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Bonjour. Jai voulu imprimer une toure de température avec ma chiron et jai modifié les script pour les différents changements de température mais depuis l'imprimante commence l'impression en hauteur et fait n'importe quoi. Jai fait une mise à jour du firmware mais rien à changer. Jai désinstallé cura pareille. Essayer de copier un autre g code de démarrage toujours pareille. Comment puis je remettre le gcode d'origine ou les valeur d'usine ? Merci de votre aide. Yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nebraan Posté(e) Octobre 30, 2020 Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 La hauteur est très grande ou juste peut être 5mm? Si c'est le cas alors c'est peut être que ton imprimante a décidé d'ignorer pour une raison ou une autre son réglage de compensation d'offset que tu as du faire après avoir fait le réglage de plateau a la sonde. De mémoire après que la sonde ai fait ses points de contrôle il faut faire le réglage d'offset général mais il y a des instructions gcode qui desactivent cette compensation. Essai de voir tes réglages de ce côté là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Ducamps Posté(e) Octobre 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Oui hauteur environ 10 15 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
destro43 Posté(e) Octobre 30, 2020 Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Bonjour, d'après ce que j'ai vu le gcode est envoyé en même temps que l'impréssion...donc tu n'aurai pas modifié ton gcode général? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Octobre 30, 2020 Partager Posté(e) Octobre 30, 2020 Salut @Yann Ducamps, Tu peux joindre le fichier GCode de la pièce qui pose problème? Quelles valeurs as-tu pour M851? et M206? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
