Zwitter Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2021 Je viens de passer commande d’un fusible , d’un nema23 et un 17 , d’un capteur de fin de course optique et de plein de cosse , il me faut trouver un bon site pour le câblage et attendre pour faire Des tests ! J’ai voulu branché ma caméra sur la raspberry , elle marche Nikel quand je suis sur mon iPhone ou mon mac grâce à Octoprint, mais sur mon écran 7” toujours bloqué sur Octoprint! Si vous avez des idées pour que le raspberry s’ouvre sur le bureau je prend , sinon je vais passer par la case ... écrasé la carte SD et tout reprendre ! voilà ou je suis bloqué! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Janvier 18, 2021 Partager Posté(e) Janvier 18, 2021 Je viens de passer commande d’un fusible , d’un nema23 et un 17 , d’un capteur de fin de course optique et de plein de cosse , il me faut trouver un bon site pour le câblage et attendre pour faire Des tests ! J’ai voulu branché ma caméra sur la raspberry , elle marche Nikel quand je suis sur mon iPhone ou mon mac grâce à Octoprint, mais sur mon écran 7” toujours bloqué sur Octoprint! Si vous avez des idées pour que le raspberry s’ouvre sur le bureau je prend , sinon je vais passer par la case ... écrasé la carte SD et tout reprendre ! voilà ou je suis bloqué! Il faut que ta config soit prête à démarré sans erreur pour que l'écran affiche le menu.Donc il faut que tu regarde des logs et corrige la configuration.Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Janvier 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2021 Le 10/01/2021 at 09:55, Tircown a dit : La section de câble à choisir dépend de l'intensité qui le traverse, la longueur et leur construction (cuivre/alu, monobrin/multibrin). Sous le capot tu peux mettre du monobrin, rigide. Pour tout le reste il faut du souple, multibrin. Pour le 220V entre la fiche et les alims, du 1.5mm² suffisait, Pour le 24V, il faut prévoir du 2.5mm² pour 1m de câble environ. ou 12AWG en notation américaine, Pour tout ce qui est capteur et moteurs, 24AWG (souple obligatoire) comme précisé par @klem1, Pour la cartouche de chauffe dans la hotend, 18AWG (souple obligatoire); J'augmente la préconisation de @klem1 vu la taille de l'imprimante et la longueur du câble. Pour le bed 220V, 14AWG minimum (souple obligatoire) pour les fils qui l’alimentent. Sa thermistance reste en 24AWG. Note: la notation des AWG est à l'inverse de notre logique: plus le chiffre est petit plus la section est grosse. Je te conseille vivement de prévoir un fusible thermique sous le bed. Le fusible thermique , je prend quel valeurs ? Et faut que je le vis contre le Bed direct ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Janvier 20, 2021 Partager Posté(e) Janvier 20, 2021 @Zwitter: j'ai des fusibles 150°C pour un bed prévu pour imprimer couramment à 100~110°C. Il faut prendre des fusibles isolés, c'est une espèce de céramique autour; ce sera plus pratique (ça existe aussi sous la forme d'une grosse résistance avec une enveloppe métallique, à éviter). Tu peux le visser directement sous le bed ou le coller au silicone haute-température. Si tu colles, autant le coller sur l'élément "à risque", càd le pad chauffant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Janvier 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2021 Merci pour ton retour je vais essayer de trouver celui à vissé sur un coin du Bed j’ai reçu deux trois bricoles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Janvier 25, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 25, 2021 Enfin j’ai supprimé mon Octoscreen et je peut de nouveau accéder au raspberry par lui même ! J’ai suivi ce-ci Code: Select all apt list --installed > mypackages.txt sudo apt-get purge package_to_remove sudo apt-get update sudo apt-get auto remote Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 26, 2021 J’ai reçu des cosses , j’attend encore celles à fourches . J’attend toujours le SSR commandé début décembre et les nema arriverons que fin Février , si je reçois les ecroux long en ptfe je pourrais fixé les accessoires à leur place sur la tole un peut de câblage et je pourrais essayer de faire tourner une moteur se sera un grand pas pour le pas à pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2021 J’ai reçu deux moteurs pour faire des essais ! Sinon j’ai pris 3 min pour mettre en place le matériel sur la tôle ! Le reste du temps j’ai eu beaucoup de taf + tel cassé et Motos a préparer ! Et voilà un cadre de R1 prêt pour Le Mans ! Sinon de passage chez mon frère on a imprimé une pieces mais le calibrage est pas bon ! Par contre le Bed en 220v sur l’anet A8 c’est magique ! 110° en 4min au lieux de plafonner à 104° en 45min ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zwitter Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2021 J’ai pensé à prendre en photo la petite Anet aussi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
