letictac67 Posté(e) Novembre 15, 2020 Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 Salut tlm, Je viens vous car j' ai quelques soucis, je me suis lancé dans le remplacement des drivers d'orgine par des MKS TMC2209 v2.0 j'ai changé dans le firmware j'ai mis TMC2209_STANDALONE vu qu'a priori le carte mks gen l 8bit ne gère pas uart, j'ai reglé " apriximativement le Vref mon testeur m'indique que 1 chiffre après la virgule donc 1,3V sur xyz et 0,9 sur l'extrudeur video bruit extrudeur video bruit axe Z Si quelqu'un a une idée pour résoudre ces problèmes je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo-FX Posté(e) Novembre 15, 2020 Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 (modifié) Salut letictac67, - Ta 1ère vidéo, c'est le broutage de la buse ou bien l'extrudeur ? On entends un peu mal... Par contre c'est vrai qu'il est trop rapide l'extrudeur ! - Ta 2ème vidéo est en privé, donc pas visible... Modifié (le) Novembre 15, 2020 par Neo-FX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Novembre 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 c bon pour la 2eme video elle est en ligne c'est bien l'extrudeur qu'on entend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo-FX Posté(e) Novembre 15, 2020 Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 Ok j'ai vus le Z. Il fait le bruit sur la partie 2/3 apparement... Mauvais réglage de l'arbre Z ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Novembre 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 j'ai pas touché a quoi que ce soit sur le chassis vis etc... j'ai juste remplacé les drivers pour l'extrudeur il est a 50mm/s en rétraction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo-FX Posté(e) Novembre 15, 2020 Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 il y a 3 minutes, letictac67 a dit : j'ai pas touché a quoi que ce soit sur le chassis vis etc... j'ai juste remplacé les drivers pour l'extrudeur il est a 50mm/s en rétraction Mets plutôt en 25mm/s, mais il me semble trop rapide quand même. Le réglage du Voltage doit joué là-dessus, mais il faut demander aux "Experts" pour ceci. Fait gaffe de pas tout cramer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Novembre 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 Autre phénomène, lors des déplacements rapide "a vide sans extrusion" il y a des saccades et ce depuis que j'ai changé de firmware même avec les drivers d'origine j'ai modifié l'accélération d'origine dans FW elle est a 2000 j'ai essayé 3000 et 1200 ça fait la même chose "saccade" en plus lent ou plus rapide Saccade Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Novembre 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2020 (modifié) Bon j'ai trouvé quelques piste ! pour l'extrudeur il tournait effectivement trop vite j'ai mis 35mm/s je ne l'entend plus pour ce qui est des saccades j'ai comparé le firmware de chez Artillery et le Molise 1.0.3 et j'ai remarqué que les lignes X_CURRENT ne sont pas les mêmes ! j'ai donc mis les mêmes paramètres que artillery 800 à la place 1000 ou 1100 que j'avais dans mon firmware et c'est bcp bcp mieux affaire a suivre pour l'axe Z Modifié (le) Novembre 15, 2020 par letictac67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Novembre 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 18, 2020 salut tlm je crois que je viens de trouver ce qui coince sur l'axe Z j'ai une des 2 vis mère qui est voilée "tordu" donc je vais en racheter une mais laquel prendre ? vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 2mm vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 4mm vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 8mm je trouve nul par la référence de celle qui est monté d'origine si quelqu'un aurait un tuyau je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 22, 2020 Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 Celle d'origine mesurent 525mm mais tu peux mettre plus long. puis toujours à l'origine pitch 2mm et lead 8mm (pas 2mm à quatre filets) Si tu prends pas les mêmes caractéristiques de pitch et lead tu devras adapter ton firmware en fonction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 merci pour l'info vis sans fin remplacé et plus de bruit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 Bonne nouvelle pour toi c'est cool. Les Driver 2209 t'apporte t'il réellement un plus par rapport 2100 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
letictac67 Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 salut MrMagounet, alors pour être honnête avec toi , ils sont légèrement plus silencieux, si tu as une carte mere d'origine a mon gout ça sert a rien ! si tu as une carte mère qui prend en charge les mode uart ou spi alors pk pas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
