Picaboubx Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Ceci dit, je trouve quand même étrange ce genre de pb. Le montage ne laisse aucune place à un pb de central du portique a cause des caches latéraux. Donc le pb est logiciel et depuis les 1éres D200. Il serai bien de @dagoma corrige ces petits trucs, parce que perso je vais finir par oublier certaines des corrections diy faites depuis le début et ça posera problème tout au tard lors d'une évolution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Après l'offset j'ai disco 29 !!! je ne sais plus si c'est moi qu'il l'ai changé mais la bonne valeur c'est 0 Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // disco 29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) La valeur 0 c'est ce qu'il y a dans les marlins de dagoma avant les palpeurs, mais après le palpeur c'est -22 qui se trouve dans les firmwares fourni par Dagoma. Modifié (le) Mai 29, 2016 par r2d2 ortograf ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Le pb avec cet offset c'est qu'il ne joue pas seulement sur le point d'étalonnage (probe) mais il décale les valeurs réelles après l'étalonnage pour le Z en s'en fiche car on doit le retoucher mais pour X et Y c'est embêtant Si on regarde comment est calculé l'équation du plan (inclinaison du plateau) le fait que le point de capteur soit décalé par rapport à la buse importe peu l'équation est la même et seul Z sera décalé d'une valeur constante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Sur un firmware pris sur le site Dagoma et daté du 2/11/2015 j'ai bien zéro avec en commentaire disco -29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Oui un décalage sur les x ou y ne doit pas changer la direction du vecteur normal au plan (du moins si le plateau est bien plan ; c'est toujours la même histoire) sur le firmware du 7-12-2015 : corriigé pour buté NC et palpeur a bout blanc il y a // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // -25 //disco #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // -29 //disco #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // -12.35 //disco ici l'offset de base pour Z J'ai l'impression qu'avec la multiplication des firmwares il y a eut propagation de plusieurs variantes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 C'est clair c'est Dagoma qui a merdé il faudrait qu'ils donnent des N° version sinon il y aura autant de Marlin en circulation que de Disco vendues Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 euh...gaffe quand même au décalage que vous rentrez, faudrait pas aller appuyer trop fort sur les capteurs essayer de gagner quelques mm sur "LA" grande pièce qui veut pas rentrer, pourquoi pas, vouloir centrer parfaitement les autres je n'en vois pas l’intérêt . -25,-29,-12.35 sont les valeurs dans un marlin de base -22 c'est la distance entre le centre de la buse et le centre du palpeur sur une Dagoma mettre la valeur -22 est utile pour ceux qui modifie les points de "palpage", ça évite de palper en dehors du plateau cette valeur n'as aucune incidence sur le centrage du plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 il y a 2 minutes, plexy a dit : euh...gaffe quand même au décalage que vous rentrez, faudrait pas aller appuyer trop fort sur les capteurs Comment peut-on appuyer trop fort sur le capteur si c'est lui qui coupe le déplacement ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) Je suis certain que ça a une incidence (j'ai galéré sufisamment là dessus) pour les points de palpage c'est les 4 coins d'un triange // set the rectangle in which to probe disco #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 les coordonnées sont celles de la buse et pas du palpeur Modifié (le) Mai 29, 2016 par Huggy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 il y a 1 minute, r2d2 a dit : Comment peut-on appuyer trop fort sur le capteur si c'est lui qui coupe le déplacement ? en impression les capteurs ne sont pas fonctionnel, ils ne servent qu'a la prise des zéro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) @plexy c'est vrai qu'on peut descende sous le plateau mais c'était comme ça avec les switch en Z le charriot montait Avec le palpeur c'est pareil on doit descendre en dessous du point zéro détecté par le palpeur Modifié (le) Mai 29, 2016 par Huggy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 a tous hasard, les trous sur mon plateau original sont à ~ 6 et ~ 15 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Pour les limites il y a une sécurité soft #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. en théorie on ne peut dépasser les limites même si on décale avec G92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 il y a 5 minutes, Huggy a dit : Je suis certain que ça a une incidence (j'ai galéré sufisamment là dessus) pour les points de palpage c'est les 4 coins d'un triange triangle, rectangle....pas facile la géométrie ... dans Marlin, le seul endroit où les valeurs #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER sont utilisés, c'est là : #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID // Check if Probe_Offset * Grid Points is greater than Probing Range #if X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0 #if (-(X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION)) #error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" #endif #else #if ((X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION)) #error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" #endif #endif #if Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0 #if (-(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION)) #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" #endif #else #if ((Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION)) #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" #endif #endif prends temps de bien lire tout ça avant d'affirmer que c'est valeur interviennent dans le centrage du plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Oui rectangle biensûr (c'était écrit en dessous) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) dans Marlin_main.cpp fonction do_blocking_move_to je te laisse vérifier \Marlin\Marlin_main.cpp (5 hits) Line 919: do_blocking_move_to(x - X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, y - Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, current_position[Z_AXIS]); Line 1256: destination[X_AXIS] = round(Z_SAFE_HOMING_X_POINT - X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER); Line 1273: && (current_position[X_AXIS]+X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER >= X_MIN_POS) \ Line 1274: && (current_position[X_AXIS]+X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER <= X_MAX_POS) \ Line 1455: x_tmp = current_position[X_AXIS] + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER; Modifié (le) Mai 29, 2016 par Huggy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 J'avais effectivement mal fait mon copier coller pour la recherche (j'avais pris un espace en trop) mais le code confirme ce que je dit, ces valeurs sont seulement utilisé pour vérifier que le palpage se fait bien sur le plateau et pour calculer le plan en G29 (décalage entre la buse et le point de mesure et donc utilité du -22), Ces valeurs n'ont pas d'effet sur la position des zéro . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 @plexy tu dois avoir raison je me souviens que le décalage avait lieu lors du palpage et lorsque la tête se mettait en position de chauffe elle rattrapait (annulait) l'offset Ceci dit ça n'explique pas un écart de 15 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 30, 2016 Partager Posté(e) Mai 30, 2016 Il y a 13 heures, Huggy a dit : Ceci dit ça n'explique pas un écart de 15 mm problème mécanique la buse doit être quasiment au coin quand, le chariot X et le plateau déclenche les capteurs. On peut pas savoir sans avoir les machines sous la main. Un peu comme lorsque que l'on nous affirme que le cablage est bon alors que non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
