Alicanthe Posté(e) Novembre 18, 2020 Partager Posté(e) Novembre 18, 2020 Bonjour à tous .... Je débute dans le monde de l'impression 3D et je viens d'acheter une "Ender 5 Pro". Quelqu'un pourrait me dire comment la configurer (Axes X,Y et Z) et le plateau afin que celle-ci soit étalonnée correctement ? Je ne vous cache pas que je patauge grandement .... :) Merci pour votre aide .... Franck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Novembre 19, 2020 Partager Posté(e) Novembre 19, 2020 Bonjour @Alicanthe, Tu as des tutos en haut de la liste des topics, dont celui-ci qui devrait t'être utile : Sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube, et bien sur ce forum si tu as un soucis particulier (faire une recherche avant de poser une question au cas où quelqu'un aurait déjà rencontré le même problème) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
liolinux Posté(e) Novembre 20, 2020 Partager Posté(e) Novembre 20, 2020 étape 1 tu visses tes molette de 1 ou 2 tours étape 2 du chauffe ton bed (lit chaufant) en français ex 60° étape 3 tu fait un auto home pour que ton axe z arrive en butée sur le micro contact et X et Y aussi étape 4 tu va dans prépare ( disabel stepper) pour déactiver les moteurs. Ce qui va te permettre de bouger les axes X et Y manuellement étape 5 commence par le coin ou tu est ta buse doit être à quelque millimètres du plateau tu prends une feuille de papier que tu glisse entre le plateau et la buzze et tu dévisse la molette jus-qua avoir une légère raideur du papier entre la buze et le plateau tu fait cela dans tout les angles répète la manip 8 fois car quand tu va faire l’autre coté cela va bouger légèrement sur les premiers points en faisant deux tour de plateau tu devrais être nickel étape 6 tu lance un print bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
