Jo Faceaubouc Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 Bonjour. Je suis l'heureux possesseur d'une Creality CR10 s PRO. J'ai un souci depuis quelques semaines, que je n'arrive pas à résoudre. Mes impressions PLA démarre bien, puis au bout d'un moment (environ 10 minutes), j'ai du fil qui se met à partir dans tous les sens, et j'entends la vis du feeder qui claque. J'ai tout nettoyé, tout régler, vérifier les vissages, et je n'arrive toujours pas à éliminer le problème. Est-ce que certains ont déjà vu cela ? Et si oui, comment puis-je y remédier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo Faceaubouc Posté(e) Novembre 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 J'ai comme l'impression que le fil se bloque dans le ptfe. J'ai visiblement du PLA qui remonte dans le Hotend. Est-ce normal ? Si non, comment éviter cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 (modifié) C'est souvent le signe d'une buse trop proche ou trop loin (tes parois sont décollées donc je miserai peut-être sur trop loin). Si ça claque possible que cela est créé un bouchage voir la titi's procédure Modifié (le) Novembre 21, 2020 par Idealnight 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo Faceaubouc Posté(e) Novembre 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 22, 2020 Super ! Merci beaucoup pour cette réponse. La titi's procedure a réglé mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
