MrMagounet Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 @Silverman au pire Install Cura configure ta X1 via le profile d'imprimante existant et garde le profil d'impression par défaut et choisi une épaisseur de couche de 0.12. Et regarde ce que cela donne dans ces condition le cube de calibration XYZ doit être plutôt propre. Pour ma par j'imprime jamais a 0.1 avec une buse de 0.4 j'imprime en générale en 0.12 (pour du détaillé), 0.16 (qualité/temps correcte) et 0.2 (quand j'ai pas besoin d'un détail au top et que je cherche un peux plus de vitesse). si je cherche a faire du 0.1 ou 0.08 je passe sur un buse de 0.2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojo3D Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 Pour ma part, l'extrusion me semble correcte. Je dirais plutôt les parois haute et basse trop fines (genre 1 seule épaisseur) et le bed à peine trop bas (genre 0.2 au lieu de 0.1 mm) qui expliquerait l'espace trop vide entre les lignes de remplissage. Si tu veux imprimer en 0.1 mm d'épaisseur, tu dois avoir le bed < 0.1 mm pour remplir tout l'espace avec un extrudeur bien réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 Faut qu'il test après j'imprime jamais de pièce a 1 seule couche de départ sauf pour le bed Leveling (indique par Jean-Phillipe), et j'imprime toujours la première couche plus gros que le reste . Mais c'est pas impossible Jojo3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 Le bed boit être au niveau 0 quelque soit l'épaisseur des couches. Non ? Donc buse a 0.1 ça doit juste gratter une feuille Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 @Silvermanles côtés sont pas mal. La première couche pas assez écrasée mais je me demande si ça peut pas venir d'une sous extrusion comme pour la couche du dessus. Si tu as déjà calibré le nombre de pas de l'extrudeur regarde dans les paramétrages machine de Ideamaker. Dans les profils que j'avais récupéré il y avait déjà un nombre de pas renseigné et un flow/débit à 95%. Pour la hauteur de couche... Moi je garderai vraiment un multiple de 0.04mm (je parle pas de la hauteur minimale ou maximale de la couche qui dépend du diamètre de ta buse) cela n'a rien à voir avec la buse utilisée mais liée au nombre de pas nécessaires aux moteurs Z (1.8°) pour tourner de 1 tour à savoir 200 pas car 360°/1.8°=200. Avec les vis trapézoïdales d'origine qui ont 4 filets espacées de 2mm (le pas de vis ou pitch en anglais), quand elles font un tour complet ça monte de 8mm (le lead en anglais) . 8mm/200pas = 0.04mm/pas Ça veut dire que pour bouger ton Z de multiples de 0.01mm tes moteurs doivent réaliser des 1/4 de pas. Donc 1 pas donne 0.04mm de hauteur. En théorie ces moteurs peuvent suivre sur les quarts de pas mais vu que l'on en a 2 synchro par la courroie (ou pas), si un saute un quart de pas à une hauteur donnée et l'autre à un autre moment.. je pense que ça peut mettre le bazar sur la régularité des couches. Pour compléter, si on veut utiliser des couches multiples de : - 0.02mm on installera plutôt des vis trapézoïdales à 2 filets de 2mm(pitch 2mm et lead 4mm) qui feront bouger de 4mm par tour. - 0.01mm donc des vis à 1 filet de 2mm (pitch 2mm et lead 2mm) qui feront bouger de 2mm par tour. (J'ai fait ce choix personnel quand j'ai remplacé mes vis trapézoïdales mais ça n'engage que moi) Dernier point changer le type de vis trap implique en plus du matériel de flasher le firmware pour corriger la valeur correspondante au mouvement Z. Encore désolé pour le pâté mais au moins vous avez l'info de pourquoi je préconise des hauteurs de couches multiples de 0.04mm J'espère pour ceux qui liront que je vous ai pas trop embrouillé et que j'ai pas glissé une coquille. J'ai essayé d'être complet sans trop trop de détails sur les différentes possibilités qui nous concernent pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverman Posté(e) Décembre 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 @M1K3D0 je regarde ça demain a tête reposé . Je viens de lire rapidement mais a cette heure si je ne suis plus trop étanche. Demain je relit tout et regarde du coté d'ideamaker ;) Merci pour tes info précieuses et détaillés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 6, 2020 Partager Posté(e) Décembre 6, 2020 Avec plaisir @Silverman Si besoin d'éclaircissement c'est avec plaisir. sinon j'espère que ça permettra d'éclaircir le pourquoi du comment. je suis pas à l'abri d'une erreur en plus lol comme toi je faibli un peu puis depuis le téléphone des fois je relis mal. au plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
