Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Partager Posté(e) Juin 6, 2016 Je ne vois pas la machine c'est difficile, mais à la 2 ème couche la pièce ne se relève pas par du warping, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 6, 2016 (modifié) Avec le même angle sur une autre pièce de test ça commence à se lever à la 10e couche, Plus ou moins comme la 1ere pièce... Qu'est ce que je dois faire au final ? Edit: En passant, depuis le saut d'accroche de la 1ere pièce le centre du plateau n'est plus reconnu il est décalé vers le fond, comment résoudre ça ? Modifié (le) Juin 6, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Partager Posté(e) Juin 6, 2016 Je ne saisi pas bien toutes les explications? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 6, 2016 Les pièces ne sont plus imprimées au centre depuis "l'incident". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Partager Posté(e) Juin 6, 2016 Alors la je sèche, car comme pour commencer une impression le g-code fait un homing (g28) et que le début des impressions au centre sont faites à partir du home !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 6, 2016 (modifié) J'ai eu la même réflexion, mécaniquement c'est comme si on bougeait à la main donc c'est impossible et ensuite c'est géré par calibrage et homing donc ça n'a pas de sens... Il y a 35mm d'écart entre le centre du plateau et celui de l'impression (carré de quelques couches). J'ai essayé d'y rentrer dans les réglages de répétier et slicer mais ça ne change rien. Je viens de remarquer aussi que la buse est plus haute qu'avant, elle ne pose plus le filament pour la première couche elle le lâche à quelques 10e de mm au dessus malgré le calibrage. La poisse continue! Modifié (le) Juin 6, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 6, 2016 (modifié) Bon, j'ai complètement réinitialisé l'imprimante. Ré-installé répétier, re-téléversé marlin, re-configuré répétier, re-calibré l'extrudeur, retiré le concentrateur d'air puis re-lancé une impression: J'en ai marre. Toujours ce décalage de 35mm sur Y. Par contre l'impression est géniale là y'a pas de soucis! Elle a jamais été aussi belle d'ailleurs je sais pas ce que j'ai changé dans les réglages mais c'est cool! D'où vient ce décalage quoi.... Personne n'a rencontré ça ? Surtout qu'en paramétrant le décalage manuellement il veut bien empirer mais pas centrer, ni passer à Y-xxmm!! Exemple si j'ajoute +35 il sera bien à +70 mais si je mets à -35 il restera à +35..... Modifié (le) Juin 6, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Juin 6, 2016 Partager Posté(e) Juin 6, 2016 j'ai eu le cas d'une impression pas dans l'axe, j'ai mis une autre version de marlin (RC3) et plus de problèmes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 6, 2016 (modifié) @garcmi Avec un décentrage aussi important aussi? C'était aussi causé par un sursaut mécanique ? (Cette version peut convenir ? https://github.com/MarlinFirmware/Marlin) Modifié (le) Juin 6, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 7, 2016 Salut! Après une bonne nuit de sommeil j'ai re-tenté un réglage dans répétier (Config. > Paramètres Imprimante > Format imprimante > Décalage Arrière) et j'ai capté que je ne recentrais pas la pièce après avoir entré -35mm, en recentrant la valeur est prise en compte et mes pièces sont de nouveau imprimées au centre Ca pourrait servir à d'autre donc autant préciser ce détail qui était pourtant évident à la base Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 27, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2016 (modifié) Hellooo! Les soucis reviennent à mon grand désespoir! Je pense que la photo dit tout ou presque (jusqu'à maintenant c'était pas aussi dégueu!) J'ai déjà tenté de diminuer la température de la buse, modifié le Z offset en plus et en moins, l'extrusion en plus et en moins, le refroidissement en plus et en moins, rien ne s'améliore Modifié (le) Juin 27, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 27, 2016 Partager Posté(e) Juin 27, 2016 Bonsoir @Silverglade, J'ai fait un tuto sur les problèmes rencontrés avec des photos lors d'impression, A mon avis tu as peut-être un soucis d'humidité de ton filament. Quelle temps as-tu depuis ces derniers jours? Ton imprimante se trouve dans quelle pièce? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 27, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2016 Bonsoir et merci pour ta réponse, Elle est dans le salon, sur Lyon on a eu 4 jours alternant pluie et chaleur (35°) J'ai de base un petit soucis d'humidité mais ça fait bien 1 mois que j'imprime et je n'avais jamais eu ça. J'ai des déshumidificateurs dont 1 juste à côté de la bobine qui s'occupent du soucis, quand je fais sécher le linge les fenêtres sont grandes ouvertes donc je sais pas. L'humidité peut vraiment faire ce genre de défauts ? Pour info je viens de refaire une mesure 3 points sur le filament, respectivement 1.76, 1.78 et 1.75. J'ai descendu à nouveau l'Extruder Multiplier à 0.95 et mis le filement à 1.77 au lieu de 1 et 1.75 habituels, la pièce la plus grosse est déjà bien plus propre mais je garde une boursoufflure en infill bizarre pendant l'impression. Je vais chercher les tutos en attendant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 27, 2016 Partager Posté(e) Juin 27, 2016 L'humidité dans le filament ne se fait pas ressentir dés le début, c'est quand elle as imprégner le filament, mais je peut aussi me tromper sur tes impressions, on ne s'en rends pas bien compte sur tes photos, mais ce genre de bulles est souvent dus à l'humidité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 27, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2016 Bon je viens de perdre tout ce que j'ai répondu parce que le forum décide de me faire ch*** depuis 1h à faire des erreurs de connexion! Donc en résumé j'ai déjà eu un blocage sur le même filament à cause d'une surépaisseur l'empêchant de rentrer dans l'extrudeur, j'ai du sortir et couper. Modestement je pense que c'est le débit irrégulier du fil qui me met en excès d'extrusion, surtout quand je règle à cause d'insuffisance de matière , après est ce que l'humidité peut changer le diamètre du fil ? Ce serait bien relou pour mes bobines! (Je ne trouve pas ton tuto) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 27, 2016 Partager Posté(e) Juin 27, 2016 on as tous des prob de connexions ce soir, le cache est plein apparemment. Le sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juin 27, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2016 Ah j'avais déjà lu ça ^^ J'imaginais un post du style simplify - print troubleshooting. J'ai cherché un peu partout à l'instant, ça pourrait autant être l'épaisseur du fil que l'humidité qui le rend plus fluide donc bon. Ca me soul. C'est peut être l'heure de passer à ma bobine abs haha ?! Est ce qu'une "boite" de plexi autour de la bobine réduirait les problèmes d'humidité ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
