mister jack Posté(e) Décembre 7, 2020 Partager Posté(e) Décembre 7, 2020 Bonjour a tous, j'ai un gros soucis avec mon artillery sidewinder x1, quand je la démarre la buse se met a chauffer toute seul et ne s'arrete pas. en fait a la dernière impression il y a eu bourrage , ai arrêtée , nettoyé te tout et remonté et quand j'allume ca chauffe et puis ca fume , logique puisque cela chauffe au max sans s'arrêter , j'ai acheté un bloc complet avec extruder etc etc que j'ai monté et même problème dès qu'on allume ca chauffe a fond. ce n'est donc pas le bloque de chauffe, ni la sonde température puisque neuve et de plus elle donne la température, j'ai essayéé via l'écran tactile de diminuer mais impossible puisque la température demandée est zéro par contre il y a écrit E1 au dessus de la température . avez vous une idée de ce que cela pourrais être ?? merci a vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 7, 2020 Partager Posté(e) Décembre 7, 2020 E1 pour Extruder 1 mais bon. As tu fait un flash de firmware avant d'avoir ton soucis ? Normalement il y a une sécurité qui vérifie cela au dessus de la valeur demandé et que la température ne descend pas une alarme doit ce déclencher et l'imprimante doit ce mettre en sécurité. Après je sais pas vraiment quoi te répondre dans ce cas précis, on va attendre de voir si un autre a une idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mister jack Posté(e) Décembre 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2020 il y a 29 minutes, MrMagounet a dit : E1 pour Extruder 1 mais bon. As tu fait un flash de firmware avant d'avoir ton soucis ? Normalement il y a une sécurité qui vérifie cela au dessus de la valeur demandé et que la température ne descend pas une alarme doit ce déclencher et l'imprimante doit ce mettre en sécurité. Après je sais pas vraiment quoi te répondre dans ce cas précis, on va attendre de voir si un autre a une idée. non elle n'est pas flashée !! elle est origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plonk72 Posté(e) Janvier 21, 2021 Partager Posté(e) Janvier 21, 2021 Bonjour, Ton problème est il réglé ? Parce que je viens de rencontrer exactement le même phénomène après avoir changé la buse D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Le port de la carte mère est HS ! J'ai eu la même chose . Du coup j'ai commandé une nouvelle carte, mais en attendant j'aimerai utiliser le deuxième port de celle-ci. J'ai du mal à comprendre comment configurer Marlin,car il me dit à chaque fois qu'il n'y a pas de deuxième hotend paramétrer. Si quelqu'un peur m'aider ??? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 J'ai pas regarder ce genre de modif encore je modifie mon Marlin mais j'ai pas fait le tour loin de la. Mais faudrait t'il pas simplement modifier les pin utiliser dans le fichier Pin_Ramps.h ? si tu veux changer le branchement d'une sonde ou de la cartouche. Quoique quels port est Hs sur la CM ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Bonne question sinon oui sur la carte mère mks genl v1.0 il y a 3 ports: -le 1er sonde temp. hotend E1 -le 2ème sonde temp. du bed E2 -le 3ème qui permet de brancher une 2ème sonde pour un 2ème hotend (si j'ai bien compris...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Oui, mais logiquement si la sonde communique plus tu devrais être en sécurité alerte car temps inférieur a 5°c (cela te donnerais -15°c sur l'écran), ce qui m'étonne que cela soit lié au port grillé une sonde défectueuse qui donnerais pas la bonne valeur je comprendrais. Mais le fichiers Pin_Ramps permet d'indiqué au marlin quels pin gère quoi, donc logiquement tu pourrais définir les pin du 3eme connecteur comme étant celle du E1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Je pensai aussi que ça venait de la sonde... du coup je l'ai changer,mais c'est pareil. Donc par déduction logique je ne vois plus que le port de la CM défectueux. Je vais tenter de modifier le Pin_Ramps et je donnerai mes résultat (si ça peur aider quelqu'un...) En tout cas merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Bon alors j'ai chercher dans le pin.h, mais je ne vois pas quoi modifier et ni de quelle manière il faudrait le faire! si quelqu'un à une idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 no pas dans pin.h dans Pins_RAMPS.h tu as ceci de défini dedans : // // Temperature Sensors // #define TEMP_0_PIN 13 // Analog Input #define TEMP_1_PIN 15 // Analog Input #define TEMP_BED_PIN 14 // Analog Input Donc je présume qu'il suffirais d'intervertir le numéro de pin en TEMP_0_PIN et TEMP_1_PIN pour lui dire que la sonde 0 est relié au connecteur secondaire libre. La c'est que de la théorie je viens de regarder en diagonale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Ah nickel, merci pour l'info je te confirme que c'est bien ça sauf que j'ai simplement interverti le 13 avec le 15. Malheureusement pour moi la température continu de monter sans cesse... je vais attendre la livraison de ma CM parce que là je sèche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 tu as pensé a voir si la thermistance est pas en cause ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 Oui oui, j'ai changé la sonde et la thermistance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
n.boitte Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 (modifié) si j'ai bien compris tu chauffe en continue sur ton extruder, ta carte a deux sortie et tu désire faire un test avec la deuxième sortie il suffit pour cela que dans ton fichier pins tu affecte la sortie actuelle sur l'autre #define HEATER_0_PIN P2_07 #if HAS_MULTI_HOTEND #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_06 ci dessus l'exemple le heater utilise p2_7 et après modification ci dessous et idem pour ta thermistance , tu branche en thermistance et puissance sur les deux sortie correspondante sur ta carte (ce sont mes numéros de pins, je connais pas les tiens) #define HEATER_BED_PIN P2_05 #define HEATER_0_PIN P2_06 #if HAS_MULTI_HOTEND #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_06 Modifié (le) Janvier 31, 2021 par n.boitte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 Slt n.boitte merci pour ton aide, J'ai essayé ta recommandation, mais sans succès en modifiant cette ligne : #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN Penses tu que je dois modifier d'autres choses ? // Heaters / Fans // #ifndef MOSFET_D_PIN #define MOSFET_D_PIN -1 #endif #ifndef RAMPS_D8_PIN #define RAMPS_D8_PIN 8 #endif #ifndef RAMPS_D9_PIN #define RAMPS_D9_PIN 9 // OLD 9 #endif #ifndef RAMPS_D10_PIN #define RAMPS_D10_PIN 10 // OLD 10 #endif #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Fan #define FAN1_PIN RAMPS_D8_PIN #elif DISABLED(IS_RAMPS_SF) // Not Spindle, Fan (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #if HOTENDS == 1 #define FAN1_PIN MOSFET_D_PIN #else #define HEATER_1_PIN MOSFET_D_PIN #endif #endif #ifndef FAN_PIN #if EITHER(IS_RAMPS_EFB, IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Bed or Hotend, Fan, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #elif EITHER(IS_RAMPS_EEF, IS_RAMPS_SF) // Hotend, Hotend, Fan or Spindle, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed #else // Non-specific are "EFB" (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #endif #endif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 Bon, je me réponds à moi même, en vérifiant sur internet le schéma de la CM je me suis rendu compte que le second port (HE1) est en fait le PIN D7, le D9 étant celui du FAN. Il faut donc modifier comme ci-dessous: #ifndef RAMPS_D7_PIN // OLD #ifndef RAMPS_D10_PIN #define RAMPS_D7_PIN 7 // OLD #define RAMPS_D10_PIN 10 #endif #define HEATER_0_PIN RAMPS_D7_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 Merci à tous pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 cool super Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
n.boitte Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 si ça marche c'est cool bon print Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kicool123 Posté(e) Janvier 31, 2021 Partager Posté(e) Janvier 31, 2021 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xAdeuss Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 Bonjour je rencontre le même problème sur ma X1 le sav vas m’envoyer une nouvelle CM mais je voulais savoir si votre technique avait marché histoire de pouvoir utiliser cette imprimante pendant les vacances de noel et si quelqu’un a une photo de la CM et peut m’intiquer le port en question merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
