alf Posté(e) Décembre 9, 2020 Partager Posté(e) Décembre 9, 2020 bonjour, j'ai un driver tb6600 sur axe Z qui etait parametré avec un microstep de 1 donc de base ayant des soucis sur Z, j'ai changé ce parametre microstep en le passant a 8 donc changement sur driver des switchs S1 S2 S3 modif dans grbl pour adapter le nombre de pas a ce microstep OK probleme le deplacement de l'axe Z est erroné completement apres cette modif meme en modifiant dans grbl la valeur $102(nb stepsZ) celui ci bouge a l'identique. que je mette 25 ou 3000 dans $102 le deplacement Z reste le meme j 'ai changé le TB6600 Idem si je reviens a un microstep de base donc 1, et en remettant sa valeur nombre de pas dans $102 c'est nickel des idées? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
