Sabre laser
lion02
J'ai commencé l'étude et la réalisation d'un sabre laser style star wars pour enfant.
Il sera constitué d'un tube transparent de récupération 23mm de diamètre et 530mm de longueur.
Dune poignée réalisée sous fusion 360 et pièces ABS avec mes deux hypercubes EVO II et III
Dans la poignée il y aura , un poussoir, un moteur vibreur, un buzzer une batterie de 3.7V 5000mA, avec connecteur USB pour le chargement.
(l'action sur le poussoir allumera les leds , le buzzer et fera vibrer la poignée)
Pour la partie tube, 21 leds 20 mA soudés sur deux fils sur toute la longueur serviront d’éclairage en rouge
Une pièces 3D terminera le tube et servira de maintien pour les leds.
Voilà pour la présentation de mon idée, passons à la réalisation des pièces sou fusion 360.
La poignée est constituée de 8 pièces qui s'emboitent les unes dans les autres, un collage colle ABS est préconisée
Voilà je reviens pour la suite............................
Les accesoires, je ne reviens pas sur le tube qui de la récupération.
La batterie :
POWERADD EnergyCell Batterie Externe Portable 5000mAh Le Plus Petite et Légère avec la Sortie de 2.4A Charge Rapidement Mini Batterie de Secour-Noir
Le moteur vibreur :
Moteur de vibration CC 1.5V 3V 6V 1000RPM M20 Mini Moteur Roue Excentrique en Laiton Haute Qualité électriques Laiton Roue rotative excentrique
Pour le buzzer en diametre 12 mmm hauteur 8mm en 5V
Pour les leds rouge en 5 mm
Pour le poussoir
Pour la connectique USB c'est de la récupération.
Modifié (le) par lion02
Pour les leds cela n'aurais pas été plus simple de prendre un ruban led rgb ? (en plus tu aurait pu changer de couleur comme tu veux)
ce genre la https://fr.aliexpress.com/item/32981207053.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37oZQD8f
tu plie le ruban arrivé au bout du laser et tu le colle dos à dos pour faire un aller retour (bon je sais pas si je m'explique bien la...).
Perso je mettrais un film/papier opaque à l'intérieur du tube pour que la lumière soit plus diffuse tout en cachant les leds.
il y a 14 minutes, Ironblue a dit :
Bonne idée  le coup du ruban led et rvb en ajoutant des poussoirs.
Pour l'opacité je vais essayer d'imprimer un cylindre avec option vase que je mettrai a l'intérieur du tube, je ferai l'essai cette semaine.
il y a 4 minutes, lion02 a dit :
Sinon du papier calque ou du papier sulfurisé pour la cuisine ? 🤓
il y a 20 minutes, Tircown a dit :
Salut. @lion02 tu pouvais aussi prendre du néon led flexible RGB 360°, et là plus de soucis de diffusion. C'est sécable tous les 5, 10cm, etc. selon les modèles.
Je vais avoir un problème  avec ma batterie qui est en 3,7v
il y a 56 minutes, Ironblue a dit :
Idem que pour le neon sécable je vais avoir un problème  de tension batterie qui est a 3,7v mais je pourrai changer la vleur des résistances 😁😁
Voila se que ça donne un ruban led 5v alimenté avec du 3,3v, la c'est sur le rouge j'ai pas pris de photo du bleu et du vert mais ça éclaire bien.
93617564_IMG_50171.thumb.jpg.95065da91b415f177c00b88aa773584b.jpg14106150_IMG_50181.thumb.jpg.d0c59f2da9edf53ca27a596dc512349c.jpg1324754510_IMG_50191.thumb.jpg.a4b2052e86f412c22b618ae9825e35d9.jpg
Ruban d'ali bien moins cher que celui de ton lien (moins de 2€50 le mètre)
Il y a 13 heures, Ironblue a dit :
Merci pour l'essai,  en plus c'est un ruban en 5v a l'origine.
Je vais voir sur ali, encore merci
Merci pour vos idées.
Dans un premier temps papier sulfurisé et cde chez ALI express de bande led RVB en 5V, encore merci pour vos solutions @Ironblue@Tircown@Vector
Photos avec papier sulfurisé
Je me prépare pour le RVB avec 3 poussoirs
Il y a 11 heures, Buscicchio a dit :
salut lionel ,
j ai fait modeliser un yoda life size , il y a 1 mois ... voila ce que l on a retenu pour la led et le tube ..si cela peut aider ...
Super merci je vais regarder👍👍👍
