Problème de couche
Oui il y'a un problème et pas quoi s'inquiéter ;).
Essais avec ces paramètres dans remplissage (j'ai fais simple j'ai copié mon réglage, bien qu'il n'est pas utile que tu changes tout je pense que c'est ton écart de ligne de remplissage qui pose problème mais peut-être qu'il n'y a pas que ça du coup je te met tous mes réglages)
Attention à mon épaisseur de couche de remplissage 0.24 c'est lié a mon dernier print en 0.24 si tu es en 0.12 il sera noté 0.12 n'y touches pas c'est fait automatiquement
Modifié (le) par Idealnight
Lien vers le commentaire
il y a 13 minutes, Idealnight a dit :
Essais avec ces paramètres dans remplissage (j'ai fais simple j'ai copié mon réglage, bien qu'il n'est pas utile que tu changes tout je pense que c'est ton écart de ligne de remplissage qui pose problème mais peut-être pas qu'il n'y a pas que ça du coup je te met tous mes réglages)
D'accord merci je vais essayer ça
il y a 22 minutes, Idealnight a dit :
Voila le paramètre que j'ai rajouté de ce que tu ma dit
Et j'avais aussi mis ce paramètre pour évité les cheveux d'ange tu trouve que c'est mieux ou a revoir ?
je trouve que ta rétraction est trop élevé, 6(je suis a 4.5) et je suis à 25(35 au plus) serait mieux il faut aussi regarder du côté température d'impression pour les fils d'ange.
Le volume d'amorçage je l'ai utilisé un temps puis avec de bons réglages mécanique et du slicer, elle ne sert a rien au final ^^ donc je chercherais aussi ailleurs.
Enfin je n'utilise plus le mode détour, je l'ai fait car parfois on gagne du temps mais là encore avec un bon réglage de cura la différence est est légère donc fais des tests :).
Rétracter au changement de couche j'en vois pas l'intérêt.
Et le décalage en Z est peut-être un peu élevé je met la moitié d'une épaisseur de couche
il y a 9 minutes, Idealnight a dit :
D'accord merci je vais refaire des testes je vous tien au courant demain 🙂
Il y a 14 heures, Idealnight a dit :
Salut j'ai refait une impr ession plutôt bien réussi malgré au niveau des support ça donne pas un très bon résulta je ne sait pas si c'est normal ?
alors vu la pièce suffit de bien la positionner et pas de support.
Pour les supports c'est une autre partie, il faudra apprendre a les optimiser pour qu'ils se retirent proprement et dans l'idéal les intégrer manuellement pour limiter leur impact sur la pièce.
L'impression d'un heroMe par exemple peut éviter le besoin de support pour des ponts et certains angles.
à l’instant, Idealnight a dit :
D'accord merci a toi pour tout t'es conseils 🙂
Le 17/12/2020 at 14:16, Idealnight a dit :
Bonsoir je reviens vers vous avec quelque problème d'impression
j'ai imprimé des pied je m'en foutée un peu si il y'avais des défaut mais maintenant que j'ai voulu imprimé une figurine je suis pas content du résulta je vous laisse juger par vous même
j'ai aussi voulu enlever les cheveux d'ange en changent la vitesse de rétraction aussi la distance et le température mais sans succès il y en a encore
Qu'est ce qu'un heroME ?
Pour les bosselettes sur le cochon (je ne suis pas du tout sur ) je pense que c'est a cause du filament car j'ai déjà vu des résultats similaires
quand quelqu'un parlait d'un "filament de mauvaise qualité" ou sinon un mauvais entretien (trop d'humidité et autres...)
Modifié (le) par idirss
correc
il y a 5 minutes, idirss a dit :
Pour les bosselettes sur le cochon (je ne suis pas tout sur ) je pense que c'est a cause du filament car j'ai déjà vu des résultats similaires
Peut être faudrait que je teste un autre filament mais c'est bizarre les cercle au dessus du cochon ?
Pour le HeroME je ne c'est pas non plus je que c'est
Quand un imprimante fait un plafond (courbé ou quelque chose comme ça) c'est normal qu'elle fasse des "escaliers"
J'ai quand même l'impression qu'il y a une légère sous extrusion au haut de la pièce.
A part l'étirage il n'y a pas vraiment de solution pour enlever les "escaliers" après , plus tes couches sont fines (qualité de la couche) plus cet
effet d'escalier va être réduit
correc
il y a 28 minutes, idirss a dit :
Bah la mais couche sont déjà a 0.12 c'est quoi t'es paramètre d'étirage ?
pour le HeroMe voir mon profil ;).
Sinon ce qui me chagrine plus c'est certaines couches plus marquées (creusées et qui ressortent), vérifies ton Z, coupleur bien serré, tige filetée qui touche le moteur, bague en laiton pas trop serrée laissant du jeu.
Ensuite je pense que ta rétraction marque aussi un peu faut arriver a lui limiter les impacts notamment sur la jointure ou elle génère blobs et "trous".
Le truc circulaire sur le dessus, je ne connais pas la pièce donc je ne sais pas si cela doit marqué ou pas faudrait voir les paramètres cura mais vu la forme je dirais plutôt normal.
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
alors merci pour l'info du HeroMe faudra que je teste ça pour voir si ça peut enlever un peu mes cheveux c'est un peu comme un bullseye?
Sinon j'ai fait quelque teste en plus sans succès toujours quelque défaut mais je n'avais pas remarqué mais ma calibration avait bougé elle s'était remise à 93 je les bien sur recalibré mais ça à changer le manque d'extrusion mais pas les défauts
Je ne vais pas te le cacher que je ne connait pas vraiment quoi et quoi (rifies ton Z, coupleur bien serré, tige filetée qui touche le moteur, bague en laiton pas trop serrée laissant du jeu).  si tu peux m'indiquer tout ça en fessant des flèches ça serai vraiment sympa  😄
alors pour le réglage coupleur/moteur/tige filetée:
la bague en laiton c'est ce qui tient ta tige filetée sur le haut et si tu pousses légèrement la tige filetée celle-ci doit pouvoir bouger sinon faut desserrer.
Tes paramètres cura:
si tu as toujours des fils d'ange tu peux pousser la distance de rétraction, augmente par tranche de 0.5
Distance lignes de remplissage tu as encore 6.0mm réduit a 2.0mm
Je désactiverai l'etirage personnellement...
190° je trouve cela bas, 195/200° pour mmoi c'est mieux car un fil pas assez fondu peut créer des pièces plus fragiles.
Après peut-être que ton filament possède des caractéristiques qui ne facilite pas l'impression, quel est-il ?
Il y a 7 heures, Idealnight a dit :
Bonsoir euh j'ai réglé cette axe
Qui n'était pas bien dans l'axe et pour le coupleur j'ai mis la tige fileté enfoncé a fond dans le coupleur et j'ai serré a fond
Désolé pour le dessin 😄 mal fait mais en gros elle est mise a fond je ne c'est pas si ça pose problème ?
et encore merci beaucoup pour l'aide que vous me donner
