Kilirt Posté(e) Décembre 17, 2020 Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 (modifié) Bonjour à tous, Aillant fait l'acquisition d'une imprimante 3D sidewinder x1 il y a maintenant quelque mois sous les conseil de ce forum. j'en suis très content. pour être honnête j'avais perdu la motivation à l'utiliser car j'avais des problème de "rayure" sur les print et à l'époque je ne s'avais pas que c'étais du à un buse trop proche du bed. depuis j'ai repris avec une motivation plus haute que jamais, j'ai donc acheté pas mal de matos et un BL-Touch officiel 3.1. j'ai donc suivi le guide de waggster en prenant soin d'inverse le connecteur 3 pin marron sur la carte mère. j'ai également pour le cable noir, installer un connecteur XH-3Y ( style ventilo ) tout c'est bien passer, Z-offset sans problème en suivant la methode de waggster, l'abl se fait sans aucun problème au démarrage du print etc. j'ai donc voulu pour vérifier imprimer 5 petit carré dans chaque angle + milieu àfin de pouvoir avoir quelque chose de lisse partout comme dans mes rêve :') et la problème.. le coin bas droite et le carré du milieu sont parfait mais le coin haut droite - et haut gauche, la buse et trop broche du bed et fait un rendu très moche comme un peut le voir sur la photo: Bas droite ( même un poil trop haut, j'ai ajuster l'offset pendant le print ( mais je penses que j'aurais pas du, car quand je l'avais fait de souvenir au milieu c'étais parfait ) Haut droite: j'ai donc chercher sur le net et j'ai appris à utiliser pronterface, j'ai appris à lancer la commande G29 dessus et voir des donnée sur un visualizer, et c'est là que j'ai vue le résultat: 0 1 2 3 4 0 +0.031 +0.029 +0.001 +0.009 +0.016 1 -0.011 -0.014 -0.044 -0.039 -0.034 2 +0.039 +0.036 +0.004 +0.006 -0.004 3 -0.006 -0.009 -0.051 -0.039 -0.049 4 -0.191 -0.176 -0.191 -0.124 -0.131 si je comprend bien, le Y 4 sur tout les X est à -0.2XX du niveau 0 du bed alors que c'est justement sur le fond du plateau que j'ai un problème de buse trop proche.. j'ai réfléchit pourquoi je pouvais avoir ce résultat et je me suis demandé, est ce que c'est possible que j'ai mal fait quelque chose sur le BL touch et et que au lieu de corriger dans le bon sens donc de faire +0.191 par exemple pour le 0,4 il refasse -0.191 et que du coup je me retrouve encore pire ? Merci pour votre temp de m'avoir lu Kilrt Modifié (le) Décembre 17, 2020 par Kilirt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 Après avoir réfléchit et m'être relu, je dit des bêtise surement pas un problème de sens de correction car sinon la buse monterai au lieu de descendre justement. peut être quel descent trop pour trop corriger ? j'ai remarquer quand j'ai allumé l'imprimante et que je les connecter sur pronterface j'ai eu ces ligne: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z0.02885 echo: G29 W I1 J0 Z0.03885 echo: G29 W I2 J0 Z0.02134 echo: G29 W I3 J0 Z0.02885 echo: G29 W I4 J0 Z0.03885 echo: G29 W I0 J1 Z-0.02118 echo: G29 W I1 J1 Z-0.00617 echo: G29 W I2 J1 Z-0.02368 echo: G29 W I3 J1 Z-0.02868 echo: G29 W I4 J1 Z-0.00867 echo: G29 W I0 J2 Z0.03385 echo: G29 W I1 J2 Z0.03385 echo: G29 W I2 J2 Z0.01134 echo: G29 W I3 J2 Z0.00884 echo: G29 W I4 J2 Z-0.00117 echo: G29 W I0 J3 Z-0.02118 echo: G29 W I1 J3 Z-0.02118 echo: G29 W I2 J3 Z-0.04369 echo: G29 W I3 J3 Z-0.03369 echo: G29 W I4 J3 Z-0.02868 echo: G29 W I0 J4 Z-0.19628 echo: G29 W I1 J4 Z-0.18627 echo: G29 W I2 J4 Z-0.16876 echo: G29 W I3 J4 Z-0.11873 echo: G29 W I4 J4 Z-0.09872 c'est valeur corresponde t'elle a la correction à effectuer ? car elle sont bien différentre des dernier ABL que je peut faire avec G29 si ça peut aider j'ai remarquer que depuis que j'ai flasher le firmware, je dois a chaque reboot de la machine cliquer sur la clé usb dans les parametre malgrès quel sois déjà sélectionner sinon ça va sur la carte SD. ( mais je suppose que c'est normal ) Kilirt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 17, 2020 Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 Non cela n'est pas normal pour la Carte SD cela devrait pas te le faire, tu as flasher avec quels Firmware celui propose par waggster ? As tu essayé un autre firmware (Un Simple comme celui du Gueroloco juste pour la gestion bltouch) après le câblage est pas le même du coup cela t'arrangerais pas je pense. Au niveau de ton carré mal imprimer cela te fait des vaguelettes soucis que j'ai eu sur une grosse impression il y a peu, ce qui soucis induit un soucis de calibration du bed ou d'accroche au bed (ce que je cherche a comprendre plus précisément dans mon cas). Tu es sur des valeur d'offset de ton bltouch ? Je suis pas un expert dans le domaine loin de la désolé si cela t'aide pas trop, cela m'intéresse par contre ton soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 (modifié) J'ai flasher avec le firmware de waggster, malheuresement j'ai pas mal investie pour brancher le bltouch etc à cette endroit j'ai pas trop d'autre solution. Concernant le problème de vaguelettes, je suis sur que ça vien du fait que la buse est trop proche car je l'entend frotter contre le bed. Pour les valeur de l'offset ça me semble être les bonne car mon carré au milieu est parfait. et aucun problème, j'apprécie ton aide pour essayer de m'aider Modifié (le) Décembre 17, 2020 par Kilirt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 J'ai également remarquer voici 3 mesh fait à la meme température mais à 3 minute d'intervale 0 1 2 3 4 0 +0.051 +0.034 +0.001 -0.014 -0.021 1 +0.036 +0.019 -0.024 -0.031 -0.039 2 +0.119 +0.086 +0.051 +0.024 +0.001 3 +0.094 +0.064 +0.014 -0.004 -0.026 4 -0.056 -0.079 -0.099 -0.071 -0.071 0 1 2 3 4 0 +0.014 -0.011 -0.041 -0.041 -0.051 1 -0.006 -0.036 -0.069 -0.074 -0.079 2 +0.071 +0.036 +0.001 -0.006 -0.041 3 +0.051 +0.014 -0.034 -0.046 -0.061 4 -0.094 -0.126 -0.149 -0.111 -0.116 0 1 2 3 4 0 +0.011 -0.016 -0.046 -0.041 -0.044 1 -0.004 -0.034 -0.069 -0.071 -0.071 2 +0.074 +0.034 -0.004 -0.029 -0.044 3 +0.049 +0.006 -0.039 -0.054 -0.066 4 -0.101 -0.136 -0.159 -0.116 -0.114 j'imagine que des si petite valeur de variation mais dans le doute je préfère vous donner les info dont je possède, je n'est pas la valeur des nombre peut être que pour une buse près d'un plateau ça se joue à ça ? Kilirt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 17, 2020 Partager Posté(e) Décembre 17, 2020 Je suis limiter car pas encore installé de BLTouch pour ma part. Dans le cas de l'activation d'un Mesh Bed Leveling, tu peux régler le Z Offset des 9 point de control du bed l'un après l'autre (encore faut 'il avoir calibrer un minimum le plateau) ce permet d'ajuster la hauteur sur les 9 points du plateau. En théorie sur un ABL avec Bl Touch tu doit (calibrer ton plateau un minimum puis) paramétrer ton Z offset sur le milieu du plateau et le bl touch doit prendre les mesures des autres points par palpations (+ l'ajustement du offset que tu as fait). Par contre il te Fait que 5 point de mesure ? le mieux serait au moins 9 points minimum je sais que beaucoup font jusque 25 point sur un bed en 30x30. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2020 l'ABL se fait bien avec le BL Touch, avant chaque impression le problème c'est que je me retrouve quand même avec des print comme montré sur la photo. ( pourtant le moteur Z bouge quand je le regarde ) il fait 20 point de mesure, X0,Y1;X0,Y2; etc.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2020 Après avoir re imprimer une partie du support, ça bouge beaucoup moin et je penses que c'est mieu au niveau des valeur mais j'ai toujours le même problème au niveau de l'impression. 0 1 2 3 4 0 +0.247 +0.204 +0.132 +0.064 -0.041 1 +0.204 +0.117 +0.029 -0.076 -0.209 2 +0.262 +0.144 +0.001 -0.136 -0.311 3 +0.247 +0.079 -0.109 -0.286 -0.494 4 +0.099 -0.091 -0.286 -0.469 -0.676 0 1 2 3 4 0 +0.267 +0.197 +0.124 +0.057 -0.034 1 +0.207 +0.107 +0.011 -0.084 -0.204 2 +0.264 +0.137 -0.011 -0.149 -0.314 3 +0.247 +0.069 -0.121 -0.291 -0.494 4 +0.112 -0.089 -0.299 -0.461 -0.674 0 1 2 3 4 0 +0.279 +0.202 +0.117 +0.062 -0.031 1 +0.222 +0.117 +0.009 -0.079 -0.194 2 +0.277 +0.149 -0.009 -0.141 -0.309 3 +0.259 +0.082 -0.116 -0.281 -0.484 4 +0.109 -0.079 -0.294 -0.464 -0.666 je n'est pas refait le manual leveling d'ou les valeur completement décaler, c'étais juste pour tester la régualarité des point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 18, 2020 Partager Posté(e) Décembre 18, 2020 étrange, désolé c'est hors de me compétence ton soucis. Il te fait 25 relevés (j'étais pas réveillé hier lol), en théorie a part corriger ta valeur de Z offset initialement (pour ajuster la hauteur de buse vs la point du bl touch), puis après lancer ton ABL pour cartographier le plateau y a rien de plus a faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2020 Aucun problème, malheuresement mon offset doit etre correcte car quand j'imprime un carré au milieu il est tout lisse parfait et celui en haut à droite et tout écraser au point de laisser des trace sur mon bed il y a une info que dois nous échapper mais je sais pas trop quoi. en espérant que d'autre personne est idée je suis prêt à tout essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 je vien de remarquer quelque chose, si sur pronterface je fait un G28 suivi de move sur l'axe Y, remarque que quand je suis vers le fond du plateau justement là ou j'ai des impression trop ecraser je vois le moteur Z tourner un poil selon la direction de l'axe Y. je me dit c'est peut etre l'ABL mais justement si je vien de faire un G28 juste avant il devrait etre désactiver non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2020 Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 Le G28 tu fait un home, si après tu te déplace en y ou X le Z doit bouger en fonction de la carto de l'abl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 effectivement ça doit etre ça même si le G28 desactive normalement l'ABL ( sauf si indication contraire dans le mod de waggster sur marlin ) dans ce cas je ne sais plus quoi faire toujours 2 coin écraser alors que j'ai un bltouch, je me dit que c'est même pire que avant que j'achete le bl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2020 Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 Je commanderais le mien après noël et l'installer début d'année prochaine mais j'utiliserais pas le mod waggster moi, je resterais sur un le marlin d'origine avec prise en compte de ABL et des pre heat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 Pour être honnête, je crois que je vais acheter des extension de cable et faire ça aussi.. au pire j'ai des cable de 1 mettre de long chez moi, je vais refaire les connecteur dupont mais j'aimerai éviter, le waggster mod fait quand même plus propre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2020 Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 J'ai pas ton soucis sur la Genius on a le port BL touch sur la tête, j'aurais donc un système propre quoiqu'il en soit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 19, 2020 Partager Posté(e) Décembre 19, 2020 J'ai vécu le même problème que toi. Vérifie que ton bed est bien fixé et stable. Les excentriques du chariot, les ressorts compressés au moins a moitié. Rapproche la buse très près mais pas trop du non plus dans un coin arrière par exemple, puis commande une avance de 300mm par l'écran ou pronterface. Éclaire depuis le centre du X et regarde depuis l'extérieur au ras du plateau si ça te donne pas l'impression que le bed s'éloigne et se rapproche de la buse par moment, et fait pareil de l'autre côté. C'est un indicateur mais ça peut être difficile à voir a l'oeil nu, prend ton temps. en fait quand le bltouch prend ses mesures le plateau est à l'arrêt. Mais quand ça imprime ben avec le mouvement, le plateau monte est descend légèrement... Du coup tu peux avoir toutes les mesures que tu veux ça sera jamais bon. A y être vérifie que l'excentrique du X est assez serré dit moi si ça t'aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 20, 2020 Partager Posté(e) Décembre 20, 2020 J'ai vue une vidéo d'un anglais hier sur la X1 qui avait ce soucis quand il déplaçait sa tête sa faisait en effet comme des vaguelettes sur le plateau, il a remplacer les V-Wheels par des modèle en polycarbonate qui sont bien plus résistante et c'est vrai que ces v-wheel était pas belle a voir. Pour palier au soucis de plateau qui serait pas assez maintenue remplacer les ressort par des bloc de silicone sa peux aidé ce genre la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 20, 2020 Hello ! Merci à vous deux j'ai essayer de resserré les excentrique alors déjà j'ai un bltouch beaucoup plus proche au niveau du mesh 0 1 2 3 4 0 -0.086 -0.084 -0.094 -0.054 -0.019 1 -0.101 -0.144 -0.146 -0.101 -0.064 2 -0.011 -0.059 -0.094 -0.089 -0.064 3 +0.049 -0.001 -0.051 -0.049 -0.034 4 -0.031 -0.046 -0.074 -0.039 -0.039 j'ai fait un premier print juste d'un contour du bed et tout étais de la même largeur incroyable ! ensuite j'ai refait un print et c'étais redevenue comme avant du coup je vais essayer de resserré les excentriques un peut plus partout et je vous ferai un retour je sent que on est sur la bonne vois, merci pour m'avoir aiguiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 20, 2020 Partager Posté(e) Décembre 20, 2020 Avec plaisir j'ai galéré des semaines avec le même problème j'ai failli devenir chauve... Vu que tu as le bltouch hésite pas à vraiment bien compresser les ressorts du bed. Vérifie l'état des V-wheels et hésite pas à les changer avec la visserie complet les excentriques d'origine sont pas forcément géniaux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kilirt Posté(e) Décembre 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 20, 2020 je t'avoue que là je fait un peut aléatoire pour les excentrique, car je sais pas trop quand je devisse ça se sert et quand je vis dans l'autre sens ça se serre aussi au bout d'un moment x) tu aurais un lien pour un kit de visserie de bonne qualité pour la x1 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M1K3D0 Posté(e) Décembre 20, 2020 Partager Posté(e) Décembre 20, 2020 Perso j'aurais tenté ça c'était dans mon panier depuis longtemps https://a.aliexpress.com/_mtTmYVJ Le kit A1 x3 minimum et A2 x3 mini aussi. Mais je les ai pas testés car j'ai mi des rails à la place. Sinon il te faut sortir le plateau gentiment le déposer derrière vérifier que les roulettes de gauche sont assez serrées car les miennes flottaient un peu. Puis côté excentriques tu ajustes la première et la dernière et celles du milieu en dernier (vérifie aussi que la vis qui les tiens est assez serrée) Tu testes que ton chariot est bien stable avant de remettre le bed en faisant gaffe de pas vriller le câble du lit chauffant. Et tu compresses les ressorts du bed bien à la moitié. Tu dois pouvoir les trouver ailleurs les V-wheels et excentriques. Mais j'ai pas cherché plus de mon côté. Voir peut être chez compozan ou hotends.fr sur amazon.de j'en avais vu aussi mais j'ai plus le lien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
