Siwei Posté(e) Décembre 30, 2020 Partager Posté(e) Décembre 30, 2020 Bonjour à tous, Je rencontre un soucis avec ma nouvelle CR-10S Pro V2 et je ne parviens pas à le résoudre. J'ai recu cette imprimante il y à 1 semaine. Après l'installation et la procédure de mise à niveau du plateau aucun soucis, j'ai pu imprimer parfaitement. Malheureusement, lors d'une impression, le "sensor" du BLTouch (le tube translucide qui touche le plateau) à été cassé (j'ai pas encore compris comment, mais j'ai retrouvé le bout sur le plateau ...). Bref, je vois qu'un deuxième est fourni, donc je démonte tout et le change. Depuis, plus moyen d'avoir une impression correcte ! Je fais l'autolevel, je règle avec la cale fournie pour qu'elle gratte un peu sans accrocher aux 4 coins et au centre, je lance les mesures, tout semble ok .... mais quand je lance une impression, le nez se retrouve systématiquement à 2mm au dessus du plateau et évidement le PLA n'accroche pas ... Je ne comprend pas se qui se passe. Si je retourne dans les réglages en faisant un auto-home, j'ai bien la bonne distance partout. c'est juste au moment de l'impression que le nez reste trop haut ... Quelqu'un pourrait m'aider svp ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
F@b8 Posté(e) Décembre 31, 2020 Partager Posté(e) Décembre 31, 2020 Bonjour, Il faut régler ton Zoffset, après tu fais un auto home, tu descends ta tête à 0 et si c'est bien réglé ta feuille grattera parfaitement. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Le 31/12/2020 at 13:25, F@b8 a dit : Bonjour, Il faut régler ton Zoffset, après tu fais un auto home, tu descends ta tête à 0 et si c'est bien réglé ta feuille grattera parfaitement. Bonne journée Merci pour ta réponse. Je ne suis pas certain de comprendre ce que veux dire "régler ton Zoffset". Je vais dans "setting", puis "leveling" ce qui lance automatiquement l'auto-level. Quand celui-ci est terminé, j'ajuste avec "z+" et "z-". Ensuite je vérifie aux 4 coins que le distance est la bonne avec la calle en métal fournie. J'oublie un truc ou je ne fais pas dans le bon ordre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Salut, @F@b8 fait référence à ce tuto par exemple, ou ces instructions. Tu pourras en profiter pour rentrer les valeurs de l'offset en X et Y. Visiblement, Creality n'a pas compris que c'était important ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 5 minutes, remibora a dit : Salut, @F@b8 fait référence à ce tuto par exemple, ou ces instructions. Tu pourras en profiter pour rentrer les valeurs de l'offset en X et Y. Visiblement, Creality n'a pas compris que c'était important ... ouch, je ne savais même pas qu'il était nécessaire de taper des commandes directement pour faire ce genre de réglages ... bon, bah je vais m'y mettre, merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 Le 02/01/2021 at 19:58, remibora a dit : Salut, @F@b8 fait référence à ce tuto par exemple, ou ces instructions. Tu pourras en profiter pour rentrer les valeurs de l'offset en X et Y. Visiblement, Creality n'a pas compris que c'était important ... J'ai suivi à la lettre la procédure mais c'est encore pire. pourtant tout s'est bien passé, à part quand je dois rentrer la commande "G28 Z" j'ai un "not allowed" en réponse. toujours un gros écart (encore plus important qu'avant) (je précise que j'ai bien un calcul qui donne un résultat négatif, et j'ai recommence toute la procédure 3 fois) je suis en train de devenir fou, je suis prêt à payer quelqu'un qui saurait me la régler en venant chez moi lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 4, 2021 Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 Est-ce que tu peux fournir le GCode de démarrage (du trancheur / slicer) et le résultat de la commande M503 (valeurs de l'eeprom)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 Pour info j'utilise Cura. Le GCode de démarrage est le suivant : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up et le résultat de la commande "M503": < 18:54:28: echo: G21 ; Units in mm < 18:54:28: echo: M149 C ; Units in Celsius < 18:54:28: echo:Filament settings: Disabled < 18:54:28: echo: M200 D1.75 < 18:54:28: echo: M200 D0 < 18:54:28: echo:Steps per unit: < 18:54:28: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00 < 18:54:28: echo:Maximum feedrates (units/s): < 18:54:28: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 < 18:54:28: echo:Maximum Acceleration (units/s2): < 18:54:28: echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 < 18:54:28: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> < 18:54:28: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 < 18:54:28: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> < 18:54:28: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 < 18:54:28: echo:Home offset: < 18:54:28: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 < 18:54:28: echo:Auto Bed Leveling: < 18:54:28: echo: M420 S1 Z2.00 < 18:54:28: echo:PID settings: < 18:54:28: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 < 18:54:28: echo:Z-Probe Offset (mm): < 18:54:28: echo: M851 Z-1.35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 4, 2021 Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 Dans le GCode de démarrage, il te manque la ligne G90 (mode absolu) avant le G28. Il doit se croire en mode relatif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 (modifié) d'accord. est-ce que je dois recommancer la procédure entière après avoir ajout ce G90 ? Modifié (le) Janvier 4, 2021 par Siwei Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 4, 2021 Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a 4 minutes, Siwei a dit : est-ce que je dois recommencer la procédure entière après avoir ajout ce G90 ? Si tu parles du Z offset du BLtouch, non. Petite remarque: tu n'as pas renseigné la valeur du décalage X,Y du BLTouch (commande M851). C'est important pour la correction du nivellement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2021 ok, je vérifie ca et fais un nouveau test. merci pour ton temps dans tous les cas ! Bon, alors après avoir ajouté le G90, première impression, pas mieux. J'ai donc tout recommencer depuis le début. Étonnamment cette fois j'ai pas eu les message "not allowed". Fin de la procédure, je relance une impression, c'est nettement mieux (avant j'avais environs 2mm entre la buse et le plateau) cette fois c'est presque bon mais pas complètement, le PLA n'adhère toujours pas correctement sur le plateau. Je décide de jouer aux apprentis sorcier. Je me fait un rapide cube, le slice et l'envoie, le but étant d'avoir une première couche avec des grandes lignes ce qui m'a permis d'utiliser la fonction "adjust" pendant l'impression jusqu'a trouver le décalage en Z qui donne une bonne 1ere couche. Cette fonction indiquant le décalage à l'écran, je tente le coup de mettre la valeur directement dans le firmware avec la commande M851 Z XXX suivi du M500 pour enregistrer ... nouvelle tentative d'impression, bingo ! c'est pas très conventionnel, y'a forcément un truc que je dois mal faire pendant la procédure mais bon, j'ai finalement pu avoir un truc qui me permet d'imprimer correctement ! Par contre j'ai un nouveau petit soucis. Quand je lance l'impression, la machine fait son leveling systématiquement, et étonnement, arrivé au point 12, le sensor "oublie" de descendre, je dois le tirer manuellement. pour les points suivants pas de soucis ... Je sais qu'il y à moyen de ne pas faire de leveling systématique en début d'impression en modifiant le gcode de début ... vous en pensez quoi ? Vu de ma fenetre, je me dis que si le leveling est fait régulièrement en maintenance, inutile de le lancer à chaque impression ... En tous cas, un grand merci à toi @remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 Il y a 12 heures, Siwei a dit : Je sais qu'il y à moyen de ne pas faire de leveling systématique en début d'impression en modifiant le gcode de début ... vous en pensez quoi ? Vu de ma fenetre, je me dis que si le leveling est fait régulièrement en maintenance, inutile de le lancer à chaque impression ... Je suis de cet avis. Le nivellement systématique n'est pas nécessaire. Je pense que tu n'as aucun nivellement de sauvegardé dans l'eeprom. Pour le vérifier, il suffit d'envoyer un M420 V. Si c'est vide, tu peux lancer un nivellement manuel : M501 (applique les valeurs de l'eeprom), G29 suivi d'un M500 (sauvegarde) ou avec le menu de l'écran. Il faut également vérifier que tu n'as pas de G29 dans ton GCode de démarrage (ce n'était pas le cas dans ton message). Pour le problème au point 12, c'est très étrange... est-ce que la led rouge du BLTouch clignote à ce moment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 Quand il arrive sur le point 12, ca passe en bleu une fraction de seconde puisse repasse en rouge (fixe) et l'axe Z ne fait que monter. Si je suis suffisamment rapide pour l'aider à descendre, ca repasse en bleu et continue la procédure normalement. du coup je suis perdu, tu veux bien me donner le gcode complet de demarrage pour ne pas avoir le leveling systematique stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 (modifié) il y a 17 minutes, Siwei a dit : du coup je suis perdu, tu veux bien me donner le gcode complet de demarrage pour ne pas avoir le leveling systematique stp ? C'est exactement ce que tu as indiqué ici, avec le G90 manquant soit: Citation M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G90 G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Quel est le retour de la commande M420 V? EDIT: il y a 17 minutes, Siwei a dit : l'axe Z ne fait que monter Ça ressemble furieusement à un connecteur mal fixé sur la carte (jeu,...). Je regarderai du coté du connecteur fils noir et blanc. Modifié (le) Janvier 5, 2021 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 voici le retour de la commande: < 13:19:34: 0 +0.00750 -0.04250 -0.08000 -0.00250 +0.05750 < 13:19:34: 1 +0.02500 -0.04250 -0.02250 +0.00500 +0.09500 < 13:19:34: 2 +0.06250 -0.00250 -0.02000 +0.02000 +0.09500 < 13:19:34: 3 +0.03250 +0.00000 -0.01000 +0.04750 +4.65000 < 13:19:34: 4 -0.09500 -0.10250 -0.06250 -0.00500 +0.11250 < 13:19:34: echo:enqueueing "G0 F3600 X155 Y155" < 13:19:34: echo:Bed Leveling On < 13:19:34: echo:Fade Height 2.00 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 (modifié) OK, il y a un nivellement de sauvegardé. Par contre, tu as un point à +4.65mm !!!! il faudrait le refaire pour ne pas avoir cette aberration... A part ce point, ton plateau est assez plan . Ce qui est étrange c'est que tu dis que le nivellement est systématique avec ton GCode de démarrage.... Est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode avec lequel tu as observé le nivellement après la prise d'origine? Modifié (le) Janvier 5, 2021 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 Je pense que ce point à 4,65 correspond au point 12 ... voici le dernier fichier que j'ai utilisé et qui lance le leveling wc.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 il y a 2 minutes, Siwei a dit : Je pense que ce point à 4,65 correspond au point 12 ... C'est ce que j'ai pensé, mais je ne suis pas sûr que ce soit le 12ème dans la matrice. Concernant le fichier GCode, il est conforme à ton GCode de démarrage. Je ne comprends pas pourquoi tu as un nivellement au début... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwei Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 est-ce qu'un réglage ou une option sur la machine pourrait faire passer outre le gcode concernant ce nivellement auto ? en écrivant mon précédent message, j'ai réalisé que sur l'écran d'auto-leveling (celui affichant les mêmes infos que la commande "M420 V") il y à un toggle On/Off pour l'auto-level. Je viens de le passer sur Off et cette fois pas d'auto-level au lancement de l'impression .... Par ailleurs, j'en ai profité pour refaire un auto-level depuis cette même interface, cette fois pas de soucis avec le point 12 et la fameuse valeur de 4,65 à disparue ! En gros tout est revenu dans l'ordre même si j'ai un peu l'impression qu'on touche à de l'ésotérisme Bref, encore merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 5, 2021 Partager Posté(e) Janvier 5, 2021 Je serais tenté de te dire de mettre à jour ton firmware. La version V1.70 se base sur Marlin 1.1.9.1 qui n'est plus développée au profit de la V2.x. Dans cette vidéo, tu verras qu'une version récente et en français existe. Pour la CR10s Pro V2, le firmware serait la version 10SProV2_BIL_DW7.hex.gz (dispo ici) sans oublier de mettre à jour le firmware français de l'écran (voir les infos sous la vidéo). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
F@b8 Posté(e) Janvier 9, 2021 Partager Posté(e) Janvier 9, 2021 (modifié) Salut je viens de voir les notifications Changes le firmware comme dit au dessus ou avant testes de reset eeprom Modifié (le) Janvier 9, 2021 par F@b8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
