remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Super, l'étape d'après, c'est donc les offsets du BLtouch X, Y et même Z si tu ne l'as jamais fait. Sinon, tu as de la sous-extrusion sur ta pièce: tu as déjà calibré ton extrudeur? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 (modifié) Il y a 2 heures, remibora a dit : Super, l'étape d'après, c'est donc les offsets du BLtouch X, Y et même Z si tu ne l'as jamais fait. Sinon, tu as de la sous-extrusion sur ta pièce: tu as déjà calibré ton extrudeur? Je n’ai jamais fait de calibration, je pense que c'est du au changement de vitesse d'impression de 60 à 100 après 5%, je fais pour que les premières couches colle mieux, avant ça se décolle, comment faire les offsets X,Y, Z et la calibration ? Modifié (le) Janvier 2, 2021 par Diaa Ahmadou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 (modifié) Pour la calibration, tu as ce tuto par exemple. Tu peux également jeter un coup d'oeil à celui-ci plus complet. Pour les offsets X et Y, c'est ce que j'ai décrit ici. Pour l'offset Z, tu peux suivre ce tuto (qui explique aussi l'offset X,Y) ou ces instructions. il y a 33 minutes, Diaa Ahmadou a dit : je pense que c'est du au changement de vitesse d'impression de 60 à 100 après 5% késako? tu parles de la vitesse du ventilateur ou vraiment de la vitesse d'impression? parce que 100mm/s c'est assez impressionnant... Modifié (le) Janvier 2, 2021 par remibora 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 8 minutes, remibora a dit : késako? tu parles de la vitesse du ventilateur ou vraiment de la vitesse d'impression? parce que 100mm/s c'est assez impressionnant... J'avais lu, pour que ça colle bien il faut commencer à vitesse réduit (60) & fan off, après l'augmenté à 100, car de base il démarre à 100, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de souci de décrochage au bout d'un certain temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Désolé mais c'est toujours pas clair. J'ai l'impression que tu mélanges vitesse d'impression et vitesse du ventilateur. Après je suis entièrement d'accord avec toi pour couper la ventilation sur les premières couches et monter à 100% après. Pour info, j'imprime à 25mm/s la couche initiale, puis 50 ou 60mm/s après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 4 minutes, remibora a dit : Désolé mais c'est toujours pas clair. J'ai l'impression que tu mélanges vitesse d'impression et vitesse du ventilateur Non, c'est bien Print Speed qui change la vitesse d'impression, au départ je le fix à 60 puis à 100, dans les spécifications : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 (modifié) OK, ça me parait énorme, surtout pour la mise en route de la machine. D'où tu sors ces infos? du manuel de l'imprimante? Modifié (le) Janvier 2, 2021 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 @Diaa Ahmadou Bonjour, Ce que tu montres sur la photo ne correspond pas à une vitesse telle qu'on l'entend. C'est l'équivalent du FR (feed rate) des écrans LCD classiques. Normalement il est à 100% et quand on le modifie, on change toutes les vitesses en même temps: si la vitesse à 100% est de 50 mm/s, alors en montant à 200% la vitesse passera à 100 mm/s. Je te conseille vivement pour une première couche d'éviter de dépasser les 20 - 25 mm/s, après c'est toi qui vois Sinon meilleurs voeux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 1 minute, remibora a dit : OK, ça me parait énorme, surtout pour la mise en route de la machine. D'où tu sors ces infos? du manuel de l'imprimante? https://www.creality3dofficial.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 1 minute, fran6p a dit : @Diaa Ahmadou Bonjour, Ce que tu montres sur la photo ne correspond pas à une vitesse telle qu'on l'entend. C'est l'équivalent du FR (feed rate) des écrans LCD classiques. Normalement il est à 100% et quand on le modifie, on change toutes les vitesses en même temps: si la vitesse à 100% est de 50 mm/s, alors en montant à 200% la vitesse passera à 100 mm/s. Je te conseille vivement pour une première couche d'éviter de dépasser les 20 - 25 mm/s, après c'est toi qui vois Sinon meilleurs voeux. Meilleurs vœux et merci pour les infos, je viens de mettre 125 je vous envoi le vidéo tt à heure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Pourquoi ne pas laisser à 100%? Les vitesses (d'impression et déplacement) sont paramétrées dans le trancheur (CURA). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 @remibora, @fran6p le petit vidéo, ça correspond à 50 mm/s quand c'est 100 ? Il y a 20 heures, remibora a dit : Pourquoi ne pas laisser à 100%? Les vitesses (d'impression et déplacement) sont paramétrées dans le trancheur (CURA). Les fichiers de bases sont à 100 mm/s dans Cura, c'est pour ça, je pense que 100 c'est vraiment 100 mm/s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 En regardant la vidéo, à vue de nez, tu ne dépasses pas 30mm/s quand tu paramètres 100%. Je trouve ça plus logique. Pour mieux comprendre, est-ce que tu peux exporter ton profil au format HTML? voir ce tuto ou cette vidéo. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaa Ahmadou Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 10 minutes, remibora a dit : est-ce que tu peux exporter ton profil au format HTML? Flaperon_1L.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 OK, je comprends mieux. Voici tes paramètres de vitesse (tout à fait convenables): Vitesse de remplissage 100 mm/s Vitesse d'impression de la paroi 50 mm/s Vitesse de la couche initiale 20 mm/s Dans Cura, tu peux afficher tous les paramètres en cliquant sur l'icone à droite de la ligne de recherche ( icone avec les 3 traits horizontaux superposés). Effectivement, le contour était bien à 50mm/s (mauvaise estimation de ma part ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
