RemFPV 0 Posté(e) Janvier 2 rapport Share Posté(e) Janvier 2 Bonjour à vous Voilà tout est dans le titre. Après coupure de courant d'environ 2 min il m'a été impossible de faire une reprise d'impression. L'imprimante s'est bien rallumée ,mais l'extrudeur reste à son point d'arrêt et forme donc un petit patté de matiere, l'écran retourne au menu principal et rien ne se passe. Lorsque je vais dans "set" "continue" et que je relance au point d'arrêt c'est pareil rien ne se passe et j'ai un petit message au haut à droite de l'écran qui m'indique "error" J'ai effectué deux autres tests de coupures mais toujours pareil. Après plusieurs jours de recherches et de demandes inutiles au SAV Artillery puisque ils repondent une fois sur 10 et quand t'ils répondent c'est par une autre question(vraiment honteux ce SAV), je ne trouve absolument rien sur ce problème j'ai l'impression d'être le seul au monde à l'avoir. Quelqu'un aurait-il eu ce probléme? La sidewinder a t'elle vraiment la reprise d'impression apres coupure? Ou Est ce un problème matériel ? En vous remerciant (PS la sidewinder ne supporte pas du tout les chutes de tension éléctrique , lorsque ça se produit l'extrudeur se déplace completement à droite et force contre ce qui permet de tendre la courroie et le plateau se déplace en y+et y-) il y a obligation de couper l'imprimante rapidement pour ne pas l'endomager) Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Neo-FX 13 Posté(e) Janvier 2 rapport Share Posté(e) Janvier 2 (modifié) Salut @RemFPV, Bienvenue dans la communautée des imprimeurs ! Alors je te réponds OUI pour la reprise d'impression après coupure de courant. (Ma femme a appuyé sur l'intérupteur de la multiprise après 24h d'impression, je l'avais mauvaise mais tout est repartis pour ses dernières heures). Par contre, pour ton soucis et ce que tu dis en plus en bas, je penche plutôt pour une nappe mal connectée, voir aussi un câble dans la machine. Refait un petit inventaire des nappes en débranchant et rebranchant. Modifié (le) Janvier 2 par Neo-FX Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
RemFPV 0 Posté(e) Janvier 2 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 2 Merci à toi .et merci de ta réponse je ne voulais pas l'ouvrir par rapport à la garantie mais je pense ne pas avoir le choix ducoup. Je vais essayer et te tiens au courant Merci encore Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernard3D 50 Posté(e) Janvier 2 rapport Share Posté(e) Janvier 2 Au risque de déplaire, la reprise après coupure de courant est une fonctionnalité qui ne tient pas la route d'une manière générale. En cas de coupure de courant lors d'une impression en cours, il faut faire face à des problèmes annexes que l'option de reprise de l'impression du firmware ne sait pas gérer: lors de la coupure de courant, les ventilateurs sont brutalement coupés ce qui fait que la chaleur de la zone chaude du corps de chauffe va remonter au delà de la rupture thermique (heatbreak) et aura pour conséquence la fusion probable du filament dans la zone froide et donc un bouchage assuré de la tête lors de la reprise. si tu utilises un plateau chauffant, la coupure de courant va provoquer son refroidissement et donc le décollement probable de la pièce rendant impossible toute forme de reprise. La seule manière efficace de se protéger contre une coupure de courant est de brancher l'imprimante sur un onduleur à batterie (ou système no-break) de type "Backup-UPS" des marques APC ou Eaton que l'on trouve facilement pour les PCs. Il permettra de se protéger contre des coupures de quelques minutes mais certainement pas de plusieurs heures. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
RemFPV 0 Posté(e) Janvier 2 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 2 Bonsoir Bernard Oui je compte bien m'en prendre un qui fait également régulateur car je suis sujet aux baisses de tensions . C'est un peu cher pour un bon produit mais normalement je serai tranquille. Je veux tout de même régler ce problème étant donner que c'est une des spécifications de la sidewinder,j'aime que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MrMagounet 26 Posté(e) Janvier 2 rapport Share Posté(e) Janvier 2 Salut à tous. @RemFPV tu dis avoir contacter le SAV de quels SAV tu parles Artillery a Shenzen ? ou Artillery 3D expert ? Pour ma part cela me fait plus penser a un problème de firmware que de cablage. Bernard je bien d'accord avec toi par contre la reprise après coupure est bien utile quand après plusieurs heure d'impression tu as une micro coupure et pas de backup ups a dispo, en cas de longue coupure c'est en effet compliqué. Pour ma part j'en ai un sur le Pc pas sur l'imprimante et sa ma bien aidé . Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
RemFPV 0 Posté(e) Janvier 2 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 2 Bonsoir MRMagounet j'ai essayé avec le SAV Artillery 3d expert.fr Ducoup J'ai ouvert l'imprimante tout est bien branché pas de soucis à ce niveau . C'est pourtant le firmware d'origine.je vais installer un bltouch dans la semaine je vais donc devoir faire une mise à jour Je pourrai dire si ça vient du firmware. Sinon je ne vois pas du tout d'où ce problème peut provenir. Merci de votre aide Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MrMagounet 26 Posté(e) Janvier 2 rapport Share Posté(e) Janvier 2 Je te conseil de contacter le SAV du constructeur a Shenzhen plus réactif et parfois plus efficace. beaucoup ce sont plein du manque de réactivité sur sav de 3D expert. tu peux ouvrir un ticket. Je n'ai jamais vue ce soucis avant, un soucis avec la pause en cas de manque de filament oui avec un capteur défectueux mais ton problème est une première pour moi. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
RemFPV 0 Posté(e) Janvier 3 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 3 Bonjour à tous Oui c'est même plus qu'un manque de réactivité à ce niveau. Oui c'est vraiment étrange je n'ai trouvé absolument personne qui en parle comme je disais j'ai l'impression d'être le seul au monde. J'ai vérifié tous les branchements. Tout fonctionne bien. Peut être le firmware ou peut être un problème au niveau de la carte mère. Je ne vois pas du tout Merci pour le lien je vais prendre un ticket Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
