Utilisation LCD
J'ai récupéré un afficheur LCD type Geeetech, j'aimerais l'utiliser sur mon imprimante.
comment doit-on procéder pour indiquer sa présence dans marlin.
Je dispose de la carte Méga de l'extension Ramp et de l'afficheur, avec lecteur de carte SD.
Comment procéder pour utiliser ceci à la place du PC, de façon a être autonome ?????????????????????
Merci.
Serge.
Lien vers le commentaire
Merci Donovan-88.
J'ai bien compris comment ça devait être utilisé, ce que je ne sais pas c'est comment,
configurer l'ensemble, j'ai la carte Mega, la carte Ramp, l'afficheur,
mais comment faire fonctionner l'ensemble, comment Marlin sait que l'afficheur est connecté, comment,
l'afficheur et le lecteur de carte, sont gérés, vis à vis de marlin ????????????
En fait que faut-il modifier pour que cela fonctionne ?????????????
Actuellement cela fonctionne avec le PC.
Merci.
serge.
Ton écran semble être un "full graphic" comme le miens.
Tu va dans ton Marlin / Configuration.h tu descend jusqu'à trouver
//LCD and SD support
A partir de là tu as un ensemble de blocs pré-renseignés. Tu repère celui qui correspond à ton écran LCD. Dans ton cas comme le miens, cela semble être le bloc
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Et tu décommente (tu retire les 2 //) la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Comme le stipule le bloc, n'oublie pas d'installer la librairie U8glib (Il suffit de suivre le lien donné)
Tu téléverse ton marlin ainsi mis à jour et à toi les joies de cet écran très pratique ;)
J'ai éssayé, j'obtiens:
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:38,
from ultralcd.cpp:42:
dogm_font_data_marlin.h:13: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
dogm_font_data_marlin.h:172: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40,
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_t' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_dev_t' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'dev' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'msg'
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'void'
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: initializer expression list treated as compound expression
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:44: error: expected ',' or ';' before '{' token
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
As-tu bien installé la librairie U8glib comme stipulé ?
Si tu laisse les "//" en début de ligne, celle-ci est considérée comme un commentaire. En supprimant les "//", la ligne est considérée comme une instruction à exécuter.
Je précise qu'il n'y a QUE la ligne
à decommenter
'' Ben Woui .... !!!!!! '' je sais pour les '' // ''.
Le problème, des que je les enlèves, j'ai les erreurs que, je donnais dans mon message précèdent.
Il doit manquer quelque chose, quelque part, mais quoi et ou ????????????????????????
Bon, pour la petite histoire, je programme depuis fort, fort longtemps, mais utiliser arduino, ce n'est pas toujours, très clair,
et, surtout, très mal commenté .....
Tu n'as pas bien lu mon post me semble-t-il. Le lien y figure et dans ton Marlin également. ;)
J'ai réinstallé la lib.
Ca charge normalement mais j'ai toujours l'écran allumé avec rien dessus.
J'ai utilisé, les deux solutions ci-dessous, sans plus de succés....
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
#define MAKRPANEL
ou
Carte achetée sur le site Geeetech.com (pas de doc, ni explications).
Pour ce qui est du reglage , j'ai trouvé deux potentiomètres marqués : en face avant TIME ADJ, et en face arrière CON ADJ
Ils ne semblent pas jouer sur le contraste.
Comme je te l'ai suggéré,Geeetech indique bien un lien pour l'installation : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Smart_controller_With_LED_turn_on_control_12864_Version
A mon avis, il faut reprendre l'installation depuis le début conformément à la procédure donnée. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisager que l'écran puisse être défectueux et faire un échange standard auprès de Geeetech.
Bon j'ai refais la même chose : lib , define, etc ...., ça ne change rien, Quand-à l'échange standard (.... il a été acheté, il y a plus d'un an)),
ça va être dur .....
Si ce système ne fonctionne pas, je vais rester sur le PC, si j'ai le temps, je me développerai un système perso.
C'est bien plus long, mais au moins ça marche ........ :lol:
En insistant on arrive à la faire fonctionner.
Plusieurs solutions.
1) La configuration est bonne (par le plus grand des hasards, au début).
2) on change un peu au pif .... dans configuration.h, les #define (c'est ce que j'ai fais). :lol:
Le contraste ne semble pas pouvoir ce régler, ni par le potentiomètre,
ni dans le menu (si on change la valeur de contraste(0 à 63), cela ne change rien). :roll:
Bon je vais continuer à chercher ......
