Ayorosknight Posté(e) Janvier 8, 2021 Partager Posté(e) Janvier 8, 2021 (modifié) Bonjour, Lorsqu'on calibre la hauteur d'un plateau en visant les 4 cotés, faut il qu'on sente une légère résistance sur la feuille de papier, ou faut il que ca "gratouille" (donc serré légèrement + ....) j'ai un léger décalage du plateau il est pas totalement plat, si ca gratouille des 4 coté, le test au centre lui ne gratouille pas) il doit y avoir 0.1mm de différence. j'essais donc de trouver le bon équilibre Et si je règle les 4 coté pour sentir une légère résistance, ben le point du milieu ne touche plus la feuille. (ou à peine) Je pose cette question car j'ai beau lire des tonnes d'informations sur le net, je n'ai pas trouvé vraiment la réponse. Je viens de calibrer l'extrudeur via REPETIER HOST, ca imprime mieux là j'avais 102 mm extrait au lieu de 100. 2eme petite question, savez vous si il existe une protection pour la bobine (ou éventuellement un stl) qui permettrait d'éviter que la bobine prenne des particules de poussière lorsqu'on imprime ? éventuellement imprimer une "box ?) Merci à vous Cdt Ayoros Knight Sidewinder X1 depuis 1 jour Modifié (le) Janvier 8, 2021 par Ayorosknight faute orthographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Janvier 8, 2021 Partager Posté(e) Janvier 8, 2021 Il te faut trouve le meilleur compromis sur les 5 points si le centre ne touche pas (et souvent on imprime au centre) alors faut re-régler pour ca frotte léger. Par la suite le bltouch serait capable de compenser ce petit écart si cela te semble problématique. (ou alors une feuille de papier aluminium plié au centre pour faire bombé le bed. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ayorosknight Posté(e) Janvier 8, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 8, 2021 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Janvier 8, 2021 Partager Posté(e) Janvier 8, 2021 (modifié) Modèle si tu veux pas bricoler (j'ai mis celui la mais il y a d'autre modèle chez d'autre vendeur...) https://boutique.3dadvance.fr/accessoires-et-pieces/364-polybox-de-polymaker Modèles si tu veux l'imprimer (Exemple prit au hasard, il y a d'autres modèles) https://www.thingiverse.com/thing:3764280 https://www.thingiverse.com/thing:2810051 Bricolage avec des boites plastiques (je met juste un exemple il y en à pleins d'autres....) https://www.thingiverse.com/thing:3040109 Perso je laisse la poussière et je met un morceau d'essuie-tout enroulé autour du filament juste avant le capteur comme ça la poussière ne passe pas dans l'imprimante. ou ça si tu veux faire plus propre que mon bidouillage (Exemple prit au hasard, il y a d'autres modèles) https://www.thingiverse.com/thing:492067 https://www.thingiverse.com/thing:1692395 Modifié (le) Janvier 8, 2021 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ayorosknight Posté(e) Janvier 8, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 8, 2021 Super ! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
