Problème BLtouch Duplicator 12/230
mijean
Bonjour a tous.
Je viens d'installé un BLT sur ma 12/230 en suivant les indication du site de Wanhao3Dprinter.com mais sa ne fonctionne pas du tout!
https://www.youtube.com/watch?v=MI0nSRdB8Qs
Les branchement son ok flashage de la carte avec le firmware  V1.063D-BL 230.
Le bel leveling ce lance mais le palpeur du BL descend et remonte aussi tôt de fois de suite puis le leveling stop!
https://www.youtube.com/watch?v=ItNGPwGTVfI
J'ai donc essayé une autre Façon de faire en regardant cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=t_hxyZhAT8U&lc=UgzjySUqm2IuCSK2mY14AaABAg.9IFOmOwgT2p9IKjqBN0-oI
Mais la le problème reste le même a quelques différences près, le leveling est inversé mon BLT fonctionne bien mais mon axe Z est inversé !?
https://www.youtube.com/watch?v=lB4-1TmbE-8
Si vous avez des idées je suis preneur car la je ne sais plus quoi faire!
Je ne peut même par recompilé le firmware pour le simple raison que c'est pas du Marlin!
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Merci pour ton post, tiens nous au courant, je suis très intéressé.
Bon courage.
Questoin: Es-tu sûr que ton BLTouch est compatible avec la D12? ou plus exactement avec la carte MKS Robin Nano ?
D'apres ce que j'ai lu je ne sais plus où, il y a des modèles de BLTouch PNP ou NPN, cela veut veut dire qu'il fonctionne au niveau haut ou au niveau bas du signal grosomodo.
Modifié (le) par Jonathan06
Le 10/01/2021 at 16:08, Jonathan06 a dit :
la tu me pose une colle ? je vais voir si c'est détaillé sur le site!
voila ce qu'il est dit sur le site aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/4000080470987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b3a36c37vYROyo
Mais mon anglais est très relatif!
Malheuresement ce n'est pas suffisent.
Ce que je sais c'est qu'il y en a sur lequels il faut tirer à la masse d'autre il faut envoyer l'alimentation pour la commmande c'est ce qu'ils appellent PNP ou NPN et à crai dire notre D12 je ne sais même pas lequel il faudrait, donc même si c'est indiqué sur le site du vendeur ca nous avancerait pas et on aurait une chance sur deux d'avoir le bon.
On aurait le code source de la wanhao D12 je t'aurais dit de recompiler le code en changeant le paramètre "...invert" et de tester mais là je ne sais pas quoi dire.
Déjà pourrais tu en attendant d'avoir une solution remettre le firmware d'origine ou tu es bloqué?
Question: tu as branché le bltouch sur l'axe Z+ ou Z-???
Le 10/01/2021 at 17:52, Jonathan06 a dit :
oui j'ai le firmware d'origine!
Le 10/01/2021 at 17:56, Jonathan06 a dit :
j'ai essayer sur le Z- et le résultat est le Z inverser et sur Z+ le palpeur monte et redescend aussi tôt deux fois et le leveling s'arrêt voici la vidéo.
Pour moi c'est le BLTouch qui n'est pas le bon.
Malheureusement je ne sais pas quoi te dire de plus.
Essaye de contacter le gars de la vidéo tuto que tu as cité dans ton premier message.
Surtout tiens nous au courant.
C'est je que je pense aussi!
Je l'es contacté mais sais réponse ne m'aide pas plus que sa pour l'instant!!
Le plus fort c'est que ce BLT fonctionne sur la 12/230 série limitée (la noir et orange) mais ne fonctionne pas sur la grise ??
  • Confus 1
Lorsque tu dis:
Il y a 23 heures, mijean a dit :
Est-ce que tu veux dire que l'axe Z se déplace dans le mauvais sens même en faisant des déplacements en mode manuel?
Si c'est le cas, apparemment, il suffit de modifier le fichier robin_nano35_cfg.txt  (voir ici)
Qu'entends-tu exactement par "mon BLTouch fonctionne bien", dans le dernier cas de ton 1er message?
Modifié (le) par remibora
Le 11/01/2021 at 12:55, remibora a dit :
Lorsque tu dis:
Je pense enfin avoir trouvé la solution à mon problème! Il faut bien brancher le BLTouch sur le Z-, mais après avoir extrait le firmware sur ma carte SD, il faut juste édites le fichier robin_nano35_cfg.txt et que tu modifies >INVERT_Z_DIR 1 en >INVERT_Z_DIR 0 , ensuite flasher le firmware
La solution est la bonne sa fonctionne super bien!
Je suis en plein test avec du PETG et j'imprime un Benchy.
Encore merci a vous de m'avoir aidé 👌👌
Modifié (le) par mijean
BRAVO
Super content pour toi.
Pourrais-tu mettre quelques photo et peut être donner des conseils pour les gens comme moi qui vont s'attaquer au BLTouch dans quelques jours 😉
Pourrais tu aussi me dire comment tu as réussis à extraire le firmware d'origine? CA serait cool que tu mette ton FW corriger à dispo 🙂
ok pas de souci avec plaisir!
je n'est pas extrait le firmware d'origine juste téléchargé le nouveau firmware avec BLTouch fourni par Wanhao ici :
https://www.dropbox.com/sh/0msvqbhztrpyicl/AABW3xjh41nwaJbOvWTfsLAma?dl=0
je vous conseil d'allé voir cette page qui pourrais en aider plus d'un!
https://www.wanhao3dprinter.com/Down/ShowArticle.asp?ArticleID=140
Dans le dossier ZIP il y a un fichier ".txt" qu'il faut remplacé par celui si
( Le fichier modifier joint ici est  pour les possesseurs de la D12/230 grise , pour les noir et orange laissé le fichier comme vous l'avez telechargé.)
puis une fois dézipper il faute le mettre sur la carte micro SD et ne rien mette d'autre sur la carte micro SD.
insérer la carte micro SD démarré l'imprimante et le flashage  ce fait tout seul ( formaté la carte une fois flache le nouveau firmware)
Une fois fait l'imprimante redémarre et dans le menu outil l'icone "leveling" est remplacé par "auto-leveling"
pour le montage et le câblage du BLTouch j'ai suivi les tutos de " artania06"  https://www.youtube.com/watch?v=N_Xe__Rds9I&t=142s
Que je remercie au passage car sans sont aide j'aurais galérer longtemps!!
Si vous avez des question n'hésite surtout pas!
Merci beaucoup pour tes explication, ca va surement m'eviter des galères 😉
pour ce qui est de la vidéo de artania06, il y'a le câblage des deux fils qu'on voit pas du tout sur la vidéo car trop sombre. Pourrais tu me dire comment cabler ces deux fils s'il te plait?
C'est laquelle exactement ton imprimante? moi la mienne est toute noir avec juste la tête d'impression en orange.
pour le câblage des eux fil du end-stop noir et blanc le fil blanc est sur le dernier pin a droite vers l'extérieur sur le pin Z-
Et pour le firmware tu n'aura aucune modif a faire la modif du dossier que j'ai mis dans mon dernier post c'est juste pour la D12 grise!
Voici ma D12 avec quelques modif !!
IMG_20210111_195430.thumb.jpg.80402d3a26da61f5c58613ec658cf688.jpgIMG_20210111_195441.thumb.jpg.7eda4df5cfcd82c85d8d51fe89266d69.jpgIMG_20210111_195448.thumb.jpg.51e6451ba91da0d56c301f059f7a06d0.jpgIMG_20210111_195502.thumb.jpg.53e4e268f1f036ce6e6a604b2c65ab29.jpg
Marrant. J'ai acheté les mêmes sur Amazon. je suis actuellement entrain d'imprimer les supports...😉
Le 10/01/2021 at 13:48, mijean a dit :
Bonjour a tous.
Merci d'avance.
Salut
Rempace le fichier joint  et reflashe
cdlt
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
il y a 34 minutes, Thicol77 a dit :
Bonjour va voir la vidéo de ludolab sur YouTube il esplique très bien
Toi tu n'a pas lu tout les sujet 😉
Le problème vient du fait qu'il existe de version de D12, sur l'une il fat inverser le sens du moteur Z par rapport à l'autre car Wanhao a changé de modele de stepper moteur à un moment donnée.
