Anprore Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 Bonjour à tous, j'ai une Ender3 depuis 2 ans, j'ai été quelques semaines sans l'utiliser, et au redémarrage aujourd'hui, mon plateau chauffant ne s'arrête pas de chauffer, dès que l'imprimante est allumée il commence à chauffer sans jamais réguler, même sans lancer d'impression ( donc les réglages du slicer ne vont rien changer, et ils sont bien à 50° en couche initiale et finale) J'ai lancé une impression de 1h30 avec un réglage à 50°, et le plateau à chauffé progressivement jusqu'à son maximum de 110° jusqu'à la fin de l'impression. Je n'ai pas trouvé de témoignage identique sur le forum, quelqu'un à une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Noé_71 Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 Salut, es que quand tu vas dans : contrôle>température le bed est déjà à une température ou à zéro ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anprore Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 (modifié) oui dans le contrôle il est à bien 0, et j'ai vérifié au pistolet laser, le plateau est bien à près de 100° Modifié (le) Janvier 10, 2021 par Anprore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Noé_71 Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 C vrai que c bizzare peux être un problème de résistance sous le plateau. Faudrait peut être la changer. Sinon je peux pas t'aider dsl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anprore Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 sous le plateau tout est d'origine, j'ai déjà remplacer des pièces sur le circuit de filament mais rien en dessous, j'ai juste un verre de 3mm sur le plateau alu car il s'est déformé Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
n.boitte Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 ben si ta sonde est ok , on pourrait croire que c'est ta sortie de carte qui est hs, elle envoie la puisance dés que tu allume. Vérifie au testeur en sortie si as la mise en marche sans demander de chauffe si tu as les jus ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anprore Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 J'ai carrément changer ma carte mère et le plateau ne chauffe plus sans qu'on lui demande, j'ai vu que quelqu'un a déjà eu le même problème et il s'agissait d'un transistor grillé sur la carte, donc ce problème là est résolu, seulement je voudrais avoir une confirmation, j'ai jamais fais attention à quels ventilateurs demarraient systématiquement à la mise sous tension de la machine, mais je m'étonne de ne pas voir le ventilateur de la carte mère démarrer alors que celui de l'extrudeur lui tourne (alors que la buse ne chauffe pas) ? C'est comment sur vos machines ? L'emplacement des prises pour brancher les ventilateurs sont différents entre l'ancienne carte mère et la nouvelle , mais les deux prises sont référencées "fan1" et " fan2", et bien sûr sur le tuto youtube fourni par le fabricant les 2 cartes mères sont identiques ! J'ai inversé les branchements des deux ventilateurs et celui de la carte mère ne démarre jamais, donc je pense que l'origine de ma panne de carte mère vient de là, elle a surchauffée à cause de ça, il est vrai qu'avec le cache que l'on met tous pour protéger ce ventilateur nous empêche de le surveiller ! Finalement j'ai branché le ventilateur de la carte mère en direct, au moins comme ça je suis sûr qu'il va démarrer, donc tout fonctionne maintenant avec la nouvelle carte mère, c'est vraiment le jour et la nuit au niveau du bruit de la machine, j'avais pourtant installé des TL smoothers sur l'ancienne carte mais avec la nouvelle version on n'entend plus du tout les moteurs, c'est impressionnant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
