hugoof84 Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 Bonjour / Bonsoir à tous ! J’ai un soucis avec mon Elegoo Mars 2 Pro. Je vous explique depuis le début : j’ai reçu mon imprimante hier et tout excité je la monte, branche, fait le réglage du plateau et réalise ma première impression. Puis je constate qu’a la moitié du print seulement les premières couches ont étés imprimées. Je décide alors d’interrompre l’impression et depuis ce moment là quand je veux reprendre une impression, IMPOSSIBLE d’imprimer, l’imprimante arrivée dans le fond du bac pour détecter la limite de mon Z me fait un énorme bourdonnement comme si le moteur forçait.... Ce problème me le fait seulement quand j’ai le bac. J’ai voulu refaire le réglage de mon Z sans le bac et là aucun problème le plateau descend comme il faut sans forcer ni « bourdonner » Voilà voilà si quelqu’un pourrait m’aider ça serait énormément cool !!! Merci d’avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bzh2002 Posté(e) Janvier 11, 2021 Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 Salut, Ton réglage de plateau est trop bas ! Sur ma Mars Pro, je descend le plateau desserré avec le bouton 'Home", une feuille de papier en dessous. Bien à plat, je serre les vis. Une fois fait, je remonte le plateau avec les flèches haut et bas sur un pas de 0,1 pour faire en sorte que la feuille ne soit pas bloquée ni trop glissante. Une fois terminé, je clique sur le bouton Set Z = 0. C'est prêt. Et justement, vous m'assurer avant de mettre de la résine dans le bac que le réglage est bon, je lance une impression dans le vide, juste pour voir si à la descente, le plateau n'est pas trop bas et ne fait pas grogner le moteur. Si tout est bon, j'interromps, je mets la résine et lance l'impression. Voila, j'espère que ça pourra t'aider. D@m Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hugoof84 Posté(e) Janvier 11, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 Salut ! Je viens d’essayer et effectivement en mettant mon plateau un brin plus haut que je l’avais mit à la base ça fonctionne !! Merci beaucoup je m’étais dit que ça y est j’avais fait une fausse manip et adieu l’imprimante xD merci beaucoup !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hy3n3 Posté(e) Janvier 19, 2021 Partager Posté(e) Janvier 19, 2021 Bonjour, Ce problème m'est arrivé aussi mais je ne peux plus rerégler le 0 car il me dis de faire home mais l'étape home est bloquée car il n'y arrive jamais... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hugoof84 Posté(e) Janvier 19, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2021 Salut ! J’ai vu une vidéo où le type a eu exactement le même soucis et lui c’était un bout de polystyrène coincé dans l’axe du plateau. Donc essaye de voir si tu n’as pas quelque chose qui bloque le plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merwyn Posté(e) Avril 5, 2021 Partager Posté(e) Avril 5, 2021 (modifié) Oups erreur de post Modifié (le) Avril 5, 2021 par Merwyn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
