Filament ABS
  • 0
Gros paté sur la première couche
Question
Depuis quelques temps les premières couches de mes impression 3D présente des sortes de « Gros pâté / Sur extrusion » lors du premier périmètre. Cela est encore pire lors des diamètres de la première couche.
Merci d’avance pour vos réponses.
Lien à poster
6 réponses à cette question
  • 0
La buse n’a pas plus de 100h et non l'extrudeur ne patine pas et ne claque pas. Après avoir démonter l'extrudeur pour le nettoyer j’ai décider de lancer le gcode fournis avec la machine et la nickel première couche parfaite. Est-ce possible que cela vienne du profil slicer avec je ne l’ai pas modifier et que avec ce même profils j’obtenais des pièce parfaite avant ?
Modifié (le) par Sylvain41300
Lien à poster
  • 0
Si avec le STL livré tout est ok, alors oui c'est que cela vient de ton tranchage.
Tu as pu modifié accidentellement des paramètres.
Regarde pour créer un nouveau profile et voir si sans rien toucher cela revient à la normale.
Sinon cherche les paramètres de débit, tu as pu le modifier sans le vouloir (ou une faute de frappe).
Lien à poster
  • 0
Ducoup après avoir comparé les deux G-Code j’ai remarquer que sur le code d’origine la rétractation était plus grande que sur mon profil Cura. Donc j’ai modifié la longueur de rétractation et puis après quelque impression le problème est revenu.
J’ai donc décider de faire quelque teste manuel sur le moteur PAP de l’extrudeur et il c’est avérer que le moteur ne tournait que dans un sens. Après plusieurs recherche et test, j’ai enfin trouvé l’origine du problème. Il s’agissait du driver qui avait mal était régler à l’usine. Le VRef était trop bas et qu’avec le temps les driver pouvait de dérégler (à cause des vibrations de la machine qui peuvent ensuite agir sur le potentiomètre de réglage), cela reste très rare.
Merci pour vos réponses.
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à cette question…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
