cervusint 4 Posté(e) Janvier 18 rapport Share Posté(e) Janvier 18 En gros, le titre. N'ayant pas l'opportunité de placer une imprimante résine dans les pièces de vie ni chambre ni bureau, l'imprimante se retrouvedans une pièce plus sécurisée mais bien plus fraiche. Exit le 20/21 degrés. La pièce est à 15 degrés. Je n'ai pas encore démarré l'impression (zéro expérience). Mais je ne veux pas non plus me lancer dans une galère à cause des conditions extérieures à l'imprimante. D'où ma question: est-ce que 15degrés, c'est trop froid pour imprimer ? Rmarque au passage: vu que la résine est stoquée dans la même pièce, elle est aussi à 15 degrés. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jackshow 0 Posté(e) Janvier 18 rapport Share Posté(e) Janvier 18 Bonjour, Je suis dans le même cas que toi, mais moi c'est plutôt 5° ces jours ci , et la je viens d'abandonner. Visiblement la viscosité de la résine augmente quand la température descend et la machine (Anycubic photon zero) n'arrive pas à imprimer, j'ai fait l'expérience de la remettre à 20° et sa fonctionne. Peut être qu'à 15° sa peut être suffisant. il faut tester. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bzh2002 2 Posté(e) Janvier 31 rapport Share Posté(e) Janvier 31 Bonjour, Mon Elegoo Mars Pro est dans une pièce "intermédiaire" du sous-sol (15° environ). C'est suffisamment froid pour "bloquer" le moteur de descente. Surement le lubrifiant de la vis qui fige. Ce que je fais: éteindre la machine, faire tourner les vis à la main de 2 ou 3 tours. Mettre la machine en route. Généralement ça suffit. Avec une température plus basse, que je crains que ça ne soit plus difficile. D@m Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
gege13200 0 Posté(e) Février 23 rapport Share Posté(e) Février 23 ouf, je me demandais pourquoi j arrivais pas faire des print !! ( 5 degré dans l atelier) Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
@pascal@91 94 Posté(e) Février 23 rapport Share Posté(e) Février 23 Le 31/01/2021 at 15:32, Bzh2002 a dit : C'est suffisamment froid pour "bloquer" le moteur de descente. Surement le lubrifiant de la vis qui fige. Ce que je fais: éteindre la machine, faire tourner les vis à la main de 2 ou 3 tours. Mettre la machine en route. Généralement ça suffit. Avec une température plus basse, que je crains que ça ne soit plus difficile. bonjour je vous conseille d'utiliser de la graisse de silicone Avantages de la graisse de silicone Supporte des températures allant de −35 °C à +200 °C Extrêmement efficace pour prolonger la durée d’utilisation des composants en caoutchouc. Conçu pour résister aux fortes pressions. Fournit une excellente lubrification. N’attire pas la saleté. Protège les composants de l’humidité Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
