Je viens de recevoir (après 3 longs mois !) ma première imprimante 3D, une Alfawise U20Mix. Passé les premières étapes de montage et de test, je lance une impression avec l'un des modèles fournis. Le début se passe très bien, puis au bout de quelques minutes, la tête se déplace complètement vers le côté droit, puis revient en position, ou presque : j'ai alors un décalage constant de quelques millimètres en X, qui fait que le reste de l'impression est mauvais :
Juste après, j'ai relancé 2 fois de suite la même impression (même fichier, même filament) : aucun soucis !
Ensuite je lance un autre fichier en double extrusion, également fourni avec, et même problème, cette fois au bout d'une heure, je me retrouve avec un décalage de quelques millimètres :
Ce soir j'ai effectué une nouvelle impresion bicolore avec cette fois un modèle créé moi-même : j'ai observé à deux reprises la tête se déplacer complètement, une fois vers le bas (mouvement du plateau), puis quelques secondes après, vers la gauche. Par contre, la tête s'est bien remise en position et ça s'est terminé correctement, je me retrouve juste avec deux longs fils pas très jolis, mais que j'ai pu retirer :
J'ai entendu parler du layer shift en fouillant un peu sur les forums, mais dans mon cas la cause semble différente, puisque j'observe la tête qui se déplace complètement en dehors, sans raison apparente. Je dirais que ça ressemble plus à un bug logiciel, mais n'ayant que très peu d'expérience, il se peut que ça soit complètement autre chose !
Si vous avez des idées pour m'aider à résoudre ce soucis, je suis donc preneur, en attendant je n'ose pas lancer de grosse impression..
Question
wawanbreton 0
Bonjour à tous !
https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/gEp66FHXX
https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/T1j8ozhJv
https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/1kYvywWkb
Merci !
Lien à poster
0 réponse à cette question
Rejoindre la conversation
