MK3 : probleme ?
davidmarli
cje commence a me monter une itopie.
J'en suis à faire le cadre à la main. (c'est bientôt terminé).
J'ai commandé un mk3 sur Amzon. Mais je pense avoir un pb. En prenant mon multimètre, je voulais mesurer la résistance : je pique entre le pin 2 et 1 et je lis 2.8 ohms !!!
C'est moi qui fait n'importe quoi, ou bien ?
Merci pour votre aide.
Lien vers le commentaire
Mon mk2 a pour valeur 1.6 ohms.
valeur pour un mk3 :
Résistance between 1.4 and 1.6 ohm for the 12V
+ les erreurs de ton multimètre si la pile est faible ou mal taré ce qui est souvent le cas :)
ca nous fait du 2.8 ohms :)
Modifié (le) par lglinux
ajout d'infos.
oui, j'ai bien enlevé les \\ devant la ligne reprap_discount ...
J'ai vu pas mal d'utilisateurs avoir le même pb. Certains arrivent à quelque chose en mettant des resistances entre les pins 2 et 3 du LCD, mais jamais les mêmes valeurs de resistance.
Moi j'avais un potar, j'ai essayé, mais rien d'affiché ...
Du coup j'ai demandé un remboursement j'ai commandé un autre kit. On verra.
Question b^te : on peut flasher l'arduino avec la ramps branchée dessus ? Je me dit oui, car sinon pour les mises à jour, ça doit être galère ...
oui, ça je me doutais un peu.
De toute façon, je n'avais rien branché, pour la simple et bonne raison que je n'avais aucune pièce ...
J'avais juste mis l'arduino, la ramps, les drives dessus et branchais l'écran lcd ...
Je reçois le nouveau kit demain. Je testerai cela mercredi ...
Alors ta ramps et ta 2650 n'était pas en cause, parfois il faut ce méfier de ce qui traine sur internet, pour l'écran LCD, avant de vouloir mettre des résistances qui ne servent à rien, il suffit tout simplement d'ajouter dans la librairie arduino les codes qui corresponde à ton LCD qui n'y sont pas d'office et qu'il faut téléchargé ex:
=> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder:https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Traduction:
RAPPELEZ-VOUS POUR INSTALLER U8glib à votre dossier de bibliothèque de ARDUINO
Quand à ta MK3 la résistances est de 1 à 1.2 ohms en 12 v et de 3 à 3.4 ohms en 24 v, peut-être ton multimètre qui manque de précision !!!!
Ben pour l'arduino et le LCD, oui j'ai bien inclut la librairie. Maintenant, sje pense que si je l'avais mal ajouté, cela n'aurait pas compilé correctement ?
En tout cas , le potar sur le LCD qui est censé réglé la luminosité de l'écran, ne faisait rien varier du tout ...
Bon, nouveau matos reçu ce matin.
J'a iteleversé marlin, avec la même config que l'autre jour.
Cette fois affiche ok.
L'écran m'affiche aussi err: mintemp. (mais bon normal, rien n'est branché ...
En revanche le bouton pour naviguer dans les menus n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Est-ce du à l'erreur précédente ?
Le potentiomètre du contraste joue bien son rôle.
Modifié (le) par davidmarli
oui en fait c'est ta lib U8gilb qui devais te poser soucis.
Content que cela fonctionne :)
Moi j'en suis encore a l'assemblage des différents axes :)
la partie marlin est plus ou moins réglé rester les hotmax du hotbend et bed qui me  disent trop rien car 275 et 150 je trouve cela en dehors des max de mes composants made in china :)
je vais faire le tour des forum etc... pour en apprendre plus :)
tiens moi informé de tes avancées que je puisse comparer avec les miennes et essayer de faire un tutoriel pour la mise en forme d'une ITopie :)
Ben du coup pour l'instant je reste comme cela.
Maintenant il faut attendre 2 - 3 semaines que tout le reste arrive de l'autre côté de la Terre ...
Voici quelques photos de la frame :
