3Dmania 0 Posté(e) Février 8 rapport Share Posté(e) Février 8 Bonjour à tous J'ai un problème sur ma toute nouvelle Génius la molette arrière gauche du plateau, pour remonté celui, lors du réglage est en fin de course, le ressort ne fait donc plus son job, la buse est à 1.5mm les 3 autres points de réglage sont ok au test de la feuille avez vous une idée de réglage ? je suis novice, c'est ma première imprimante merci pour votre aide Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MrMagounet 62 Posté(e) Février 9 rapport Share Posté(e) Février 9 peux tu prend des photos de tes ressorts dont une qui fait le job et celui arrière gauche qui fait plus le job selon toi. Si je comprend bien quand tu visse vers la gauche la molette arrière gauche le plateau ne remonte pas ! y a t'il du jeu entre le ressort et le plateau dans ce cas ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Dmania 0 Posté(e) Février 9 Auteur rapport Share Posté(e) Février 9 (modifié) en fait, c'est l'arrière droit qui pose problème (oups !!) lorsque je tourne la roulette molette vers la gauche, au bout de qq tours le plateau ne remonte plus, la roulette continue de se dévisser mais sans effet, le ressort ne bouge pas. je pense que l'axe des Z est 1 ou 2 mm trop haut, mais je ne sais pas si ca se règle Modifié (le) Février 9 par 3Dmania Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MrMagounet 62 Posté(e) Février 9 rapport Share Posté(e) Février 9 Peux tu regarder une chose as tu un pied a coulisse ? Si oui dévisse les 4 roulettes et sort le plateau, profite en pour vérifier que les 4 ressorts Jaunes sont de la même dimension (logiquement oui mais cela mange pas de pain), ensuite vérifie le chariot bleu qui reçoit les ressorts et le bed en verre regarde si les extrémités (la ou y a les ressort) sont a la même hauteur du châssis pour les 4 si le chariot est voilé cela pourrais expliqué aussi ton soucis. Pour moi soit ton ressort a un défaut, soit le chariot, le bed certainement mais pas autant que ce que l'on pourrait voir ici. Ton axes Z pour descendre plus bas tu dois voir a descendre le capteur de fin de course en Z en bas de ton axes Z a droite. Par contre si tu avais un soucis de Z trop haut tu devrait l'avoir sur les 4 coin du plateau. Une fois trouver la pièce qui pose soucis il suffira de demander au SAV de fournir la pièce. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Dmania 0 Posté(e) Février 10 Auteur rapport Share Posté(e) Février 10 Merci pour ton aide ctrl 1 : les 4 extrémités du chariot bleu sont de la même hauteur ctrl 2 : le bed terourné sur une plaque semble parfaitement plat ctrl 3 : les 2 ressorts arrières sont plus courts que les 2 de devants qui paraissent plus détendus Penses-tu que je puisse détendre les 2 ressorts arrière ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Savate 33 Posté(e) Février 10 rapport Share Posté(e) Février 10 tu peux aussi mettre des rondelles pour compenser ... en attendant de mettre de nouveaux ressorts ou des patins en silicone. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MrMagounet 62 Posté(e) Février 10 rapport Share Posté(e) Février 10 il y a 27 minutes, 3Dmania a dit : Merci pour ton aide ctrl 1 : les 4 extrémités du chariot bleu sont de la même hauteur ctrl 2 : le bed terourné sur une plaque semble parfaitement plat ctrl 3 : les 2 ressorts arrières sont plus courts que les 2 de devants qui paraissent plus détendus Penses-tu que je puisse détendre les 2 ressorts arrière ? Non les détendre comme tu dit ne servira a rien les ressort sont normalement conçu pour reprendre leur forme si il sont plus cours, soit ils sont de qualité mauvaise, soit il s'agit d'une erreur de ressort qui n'était pas les bon. Les 4 ressort sont parfaitement identique en hauteur. Comme la dit Savate tu peux utiliser des rondelles avec 2mm (ou 4mm maxi) suivant la hauteur a corriger tu pourras utiliser ton imprimante pour le moment, après si tu peux évite les rondel en acier si tu as en stock des rondelles de plomberie (joint papier) cela t'évitera d'abimer le chariot en aluminium (l'alu aime pas l'acier ). Tu pourras ouvrir une demande SAV en leur montrant la Photo pour avoir de nouveau Ressort de leur part. Pour ma part je te recommande les blocs de silicone a la place des ressorts le plateau ce dérègle bien moi la compression est bien supérieur, tu en trouve sur Amazon et Aliexpress facilement pour ma part j'ai payé les miens 6€ les 4 mais il leur manquait 2mm pour être bien cela m'avait fait comme toi j'ai utilisé des joint de plomberie papier pour avoir 4mm de plus et bien comprimer et c'est top. J'en parle ici si tu veux voir. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Dmania 0 Posté(e) Février 10 Auteur rapport Share Posté(e) Février 10 Super merci MrMagounet ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
