Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 (modifié) Bonjour à tous, j'ai encore un problème d'écrasement avec mon imprimante, j'ai encore des "pattes d'éléphants" sur les premières couches et je me suis aperçu que c'est simplement sur l'épaisseur du dessous.En effet je remarque bien à l’œil que la buse monte un poil plus haut à chaque couche une fois qu'elle a passée l'étape de "l'épaisseur du dessous" et qu'elle commence un remplissage je n'ai pas de problème sur l'épaisseur du dessus. Donc la buse écrase trop les première couches et une fois qu'elle à passée l'étape de l'épaisseur du dessous c'est bon. J'ai déjà réglé 1000 fois mon plateau de façon différentes ça ne change rien. Je suis sûr que çà ne vient pas non plus d'un point dur sur la vis sans fin ou autre car j'ai déjà monté le plateau bien plus haut car j'ai changé les ressorts et j'ai toujours eu ce problème. C'est comme si on lui disais de ne pas monté assez haut lors des couches de l'épaisseur du dessous. J'ai beau jouet sur les débits de remplissages et çà ne change rien. Là je fait des couches en "Dynamic quality" c'est à dire des couches de 0.16 de hauteur mais sur des couches de 0.2 c'est pareil. Je me retrouve donc avec un défaut de +/- 0.5 a 1mm de hauteurs. Merci d'avance. Modifié (le) Février 14, 2021 par Guyome41 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Quel imprimante possèdes tu ? as tu un système d'auto nivellement ? Quel slicer utilises-tu ? comment est paramétré l'impression de la couche initiale ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2021 Salut, j'ai une Ender 3 avec une carte mère 32bit (silencieuse) d'installé et j'utilise Cura je n'ai pas de système d'auto nivellement et j'utilise une buse de 0.4 bien indiqué dans Cura. Pour les valeurs je te fait un screen mais sache que j'ai beau modifier c'est toujours pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Debit de 75 ? Calibrage a refaire et vérifier le diametre du filament dans le slicer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2021 Oh my god ! Oui débit à 75 car j'ai du faire 10000000 essai ....... Peut importe à 100% c'est pareil et si tu me parle du calibrage avec la mesure de 120mm Steps/mm je l'ai déjà fait des 10ene de fois et mon filament est bien du 1.75 comme indiqué sur Cura. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Il faudrait faire afficher les paramètres avancés qu'on voit tout ce qui concerne la première couche. Et oui le débit est a corriger. Comment fais-tu ton réglage buse/bed ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2021 Je ne sais pas comment afficher les paramètres avancés. Je le fait avec un feuille de papier mais j'ai déjà essayer plein de hauteur différente concernant la feuille jusqu'à la limite que ça colle la première couche afin d’être sûr de ne pas avoir d'écrasement. J'insiste comme indiqué sur mon premier poste : """" En effet je remarque bien à l’œil que la buse monte un poil plus haut à chaque couche une fois qu'elle a passée l'étape de "l'épaisseur du dessous" et qu'elle commence un remplissage je n'ai pas de problème sur l'épaisseur du dessus. """" Donc même avec un plateau mal réglé la buse doit monté toujours de 0.16 ou 0.2 selon se que je lui demande et là, une fois, et seulement une fois passé l'étape de la couche du dessous la buse monte bien de 0.16 ou de 0.20 selon se que je lui demande et j'ai beau mettre 20couche du dessous, c'est uniquement une fois passer les 20 couche que la buse monte correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 (modifié) il y a 26 minutes, Guyome41 a dit : Oh my god ! Oui débit à 75 car j'ai du faire 10000000 essai ....... Et bien, ta procédure doit avoir un problème ou bien il y a une gros bug dans ton slicer que personne n'a encore rencontré Et comment as-tu déterminé qu'il fallait 75 de flux (rien a voir avec les step/mm même si ce réglage intervient après) ? Sinon pour tes autres problèmes regarder hauteur de la couche initiale et z-offset PS: un peu d'humilité lorsque l'on appel à l'aide ne nuit jamais Re-PS: pour les paramètrres avancé je ne connais pas Cura mais un petit tour dans la doc du slicer t'aidera surement et le ciel suivra Modifié (le) Février 14, 2021 par Maya35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2021 Je ne voulais pas t'offenser, c'est simplement que je fait plein de teste et c'est simplement un pur hasard que au moment ou j'ai fait le screen tout été réglé a 75% j'aurai fait un screen 5minutes avant j'étais à 90%. Mais ça ne change rien à mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Et le z-offset il vaut quoi ? Seule explication que je vois a ton problème ou un capteur fin de position z défectueux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome41 Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2021 La première couche est bien, je sais que si je fait un radeau l'effet de mon problème est énormément réduit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Février 14, 2021 Partager Posté(e) Février 14, 2021 Restes a 100% on ne descend que rarement a 95% alors en dessous c'est qu'il y'a un mauvais réglage de l'extrudeur. Tu as un problème de réglage méca et/ou logiciel, pour cura les 3 petites barres horizontale te permettent de choisir le niveau des détails basic, expert... ou la roue crantée quand tu passes sur le titre d'une section comme Qualité, remplissage... Regardes ce tuto pour ton Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
